Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 31
Wątek: Kontrolka ciśnienia opon, jak zresetować ??
  1. #16
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    SkÄ…d
    Czerwony
    7,039
    Mam dwa komplety kol, w zadnym nie mam czujnikow i tpms dziala po absie.
  2. #17
    Awatar Wysoczan
    Dec 2011
    SkÄ…d
    DSW
    450
    2010
    quattro
    444
    OK, fajnie. Ja nigdzie nie napisalem, ze jest tylko wersja z czujnikami. Pisalem, ze sa dwie opcje. Dlatego mozna miec ktoras z nich. Ty masz metoda posrednia przez ABS. To nie znaczy, ze inna nie istnieje. Tak samo jak istnienie metody bezposredniej (duzo dokladniejszej) nie zaprzecza istnieniu tej, ktora Ty masz (zdecydowanie wygodniejszej w obsludze). Wiec nigdzie nie minalem sie z prawda. To Ty napisales, ze w calej grupie Volkswagena-Audi (VAG) nie ma czujnikow w kolach, tylko przez ABS. Co jak najbardziej jest nieprawda .
  3. #18
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    SkÄ…d
    Czerwony
    7,039
    Taka informacje ostatnio znalazlem przy okazji zapoznawania sie z nowymi przepisami dotyczacymi tpms jako wyposazenia standardoweho wszystkich nowych aut od listopada. W US jest to standard juz od 2008...no ale wazne w koncu do nas dotarlo to co oni juz dawno zrozumieli.
  4. #19
    Oct 2016
    SkÄ…d
    108
    Jestem po zmianie opon i tez mialem problem z tym czujnikiem. Dzieki za rady, wystarczy przytrzymac hamulec i przycisk od cisnienia na 5 sec. i komunikat znika
  5. #20
    Awatar thefirm
    Apr 2014
    SkÄ…d
    RZ
    310
    2016
    żółty
    191
    Podepnę się pod temat. Jak zresetować kontrolkę poduszki pasażera? Podczas naprawy schowka się zapaliła. Podczas jazdy z odpiętym kablem migał napis o braku poduszki pasażera pod odtwarzaczem rns-e. Aktualnie została tylko czerwona dioda na zegarach. Dzięki.
  6. #21
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    SkÄ…d
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    Dzisiaj wyskoczył mi błąd TPMS. Niestety zapamiętanie nowej wartości nic nie daje, czujników nie mam, sygnał po ABS.
    Po wyłączeniu zapłonu komunikat znika ale po chwili jazdy lub na postoju pojawia się ponownie. Jak na złość padł mi VCDS. Ktoś miał może podobny przypadek?
  7. #22
    SkÄ…d
    ÅšlÄ…sk
    Misano Red
    6,309
    A zrobiłeś adaptację prawidłowej wartości?
    Jeśli nie, to błąd będzie powracał.
    Jeśli zrobiłeś adaptację, a dalej jest błąd, to winna będzie źle ustawiona geometria i/lub przestawiona z punktu 0 kierownica.
    Trzecia możliwość to uszkodzony moduł systemu kontroli ciśnienia.
  8. #23
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    SkÄ…d
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    Co rozumiesz przez adaptację prawidłowej wartości? Sprawdziłem ciśnienia na stacji, wszedłem w menu i zapamiętałem wartości dla nowego ciśnienia. Nic to nie dało.
    Stało się to żonie podczas jazdy na prostym odcinku drogi. Nie wpadła do dziury bo pytałem, więc raczej zbieżność też odpada.
    Gorzej jak poleciał moduł.
    Ostatnio edytowane przez Wojti2 ; 19-02-2020 o 22:45
  9. #24
    SkÄ…d
    ÅšlÄ…sk
    Misano Red
    6,309
    W jakim menu zapamiętałeś wartość?
    Zrób tak:
    - napompuj wszystkie opony do prawidłowej wartości
    - włącz zapłon ( silnik ma być wyłączony )
    - przytrzymaj kilka sekund przycisk TPMS ( do sygnału adaptacji )
    - sprawdź, czy wszystko jest ok podczas jazdy testowej
  10. #25
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    SkÄ…d
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    Zrobiłem to już wcześniej jak pisałem ale w moim tt nie mam przycisku tpms tylko robię to przez menu w fis. Niestety po ruszeniu i przejechaniu kilku metrów błąd pojawia się ponownie.
  11. #26
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    SkÄ…d
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    Szukam możliwości podpięcia mojej ttki pod obd11 lub vcds'a. Najlepiej na śląsku.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  12. #27
    SkÄ…d
    ÅšlÄ…sk
    Misano Red
    6,309
    Cytat Zamieszczone przez Wojti2 Zobacz posta
    Znaczy kogoś, kto to ma i zgodzi się pomóc?
    Kaman do mnie.
  13. #28
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    SkÄ…d
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    To miałem dokładnie na myśli😉 Jest szansa żebym podjechał w weekend? Jeżeli tak to wyślij mi proszę na priv adres.
  14. #29
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    SkÄ…d
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    Auto zdiagnozowane. Błąd 01C0 pompa hydrauliczna dla sprzęgła haldex - przerwa.
    Wygląda że padła pompa bo bezpiecznik jest ok. Pewnie trzeba będzie się uśmiechnąć do kolegi hubi_pl.
  15. #30
    SkÄ…d
    ÅšlÄ…sk
    Misano Red
    6,309
    Sprawdź pompę na ostro, może jest przerwa w obwodzie.
Podobne wÄ…tki
  1. Kontrolka ABS ESP + mrugajÄ…ca kontrolka hamulcy na FIS
    Przez nonamed w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 27-03-2017, 21:50
  2. Kontrolka ciśnienia oleju, obroty na 0
    Przez Czarkinson w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 09:33
  3. spadek cisnienia doladowania :(
    Przez dyzio217 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 23:15
  4. Jak zresetowac komputer ?
    Przez Powerade19 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 19:09
  5. kontrolka ciśnienia oleju
    Przez martinflash w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-06-2007, 08:56
  • Nie możesz zakÅ‚adać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomoÅ›ci
  • Nie możesz dodawać zaÅ‚Ä…czników
