Ten zawór który masz to pewnie zwykły chinol tak powinien wyglądać zawór który powinieneś mieć to 06A145710P lub z końcówka N jeśli są jeszcze takowe w sprzedaży
Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 18-01-2015 o 13:46
Using Tapatalk
I w oryginalnym zaworze ta końcówka ze strzałką idzie do rury turbo, czyli inaczej niż w zamienniku.
dzięki wielkie, zamówię oczywiście, natomiast puki co zamontuje tamten poprawnie ;P
Chyba najtańszy jaki znalazłem: http://olx.pl/oferta/zawor-dv-bosch-...tml#34d56a551c
Napisz czy jest różnica jak zamienisz swój stronami.
PAHO, dzięki Ci wielkie, auto ożyło ! Jest naprawdę duża różnica, najbardziej odczuwalna przy zmianie biegu, auto od razu reaguje, a wcześniej łapało chwilowego muła, jeszcze raz dzięki
No to git
