Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: autko kopci na biało
    Awatar molendez
    SkÄ…d
    York/Siemianowice Slaskie
    368
    Witam moje TT kopci na biało.
    Sprawdziłem pierscienie ok
    uszczelka pod głowica ok
    Turbo wymienione na nowe około 7 miesięcy .
    Dym nie śmierdzi palony olejem
    płyn w chłodnicy nie dole wałem od ??? Czyli dawno temu.
    wywalił mi błąd P0116 czyli czujnik temp. Czy to może być przyczyną? ???
    Za jaką kolwiek podpowiedź był bym wdzięczny.
    Auto nie traci mocy tylko kopci.
    help ☺
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    SkÄ…d
    Częstochowa
    Może coś w tym jest u mnie również pokopcywal po wymianie dwóch czujników i termostatu zero dymka
    Using Tapatalk
    Awatar molendez
    SkÄ…d
    368
    Aaa termostat tez nowy
    Mam nadzieje ze jak wymienię te czujniki to pomoże wtryskiwaczy i świece tez wymienię w przyszły tygodni bo coś tam jest mokro (kolo wtrykow).
    Awatar jeckijack
    Dec 2014
    SkÄ…d
    Wieruszow
    38
    a paliwo? od dłuższego czasu Ci się tak dzieje?
    ja również miałem taki problem
    była to woda w 98..
    nie było to mocne kopcenie ale jednak
    Awatar FOKEN
    Mar 2009
    SkÄ…d
    POMORZE
    23
    Ja miałem problem z dymkiem przy niesprawnej odmie.
    Awatar molendez
    SkÄ…d
    368
    Paliwo 97, na 95 powinno być lepiej ??? Trochę dziwne ale sprawdze. Fajnie odme tez sprawdzę 😆 dzięki czekam na więcej .
    Awatar PAHO
    SkÄ…d
    Oświęcim
    23X
    950
    Cytat Zamieszczone przez molendez Zobacz posta
    Musisz wymienić gniazda wtrysków i oringi gumowe na wtryskach, to są powody "mokrego" Jak wtryski są dobre to bez sensu za nie płacić.
    Co do odmy to poczytaj jak założyć catch tank, problemy z odmą i jej nieszczelnościami będziesz miał z głowy.
    Nie lej 95 bo to nie ma sensu, zmień stację i na innej zalej 98.
    A czy to kopcenie nie jest spowodowane spadkami temperatury? Nie wiem czy jesteś teraz w PL ale w tym momencie jest taka aura że większość aut kopci na biało, tak reagują spaliny w tej temperaturze i wilgotności.
    Ostatnio edytowane przez PAHO ; 06-12-2014 o 21:01
    Awatar molendez
    SkÄ…d
    368
    Ok dzięki wymienię te gniazda dzięki bardzo, temp w UK jest zbliżona do tej w PL za dużo dymu jak na zwykłe dymienie. CT hyyy??? będzie, dzięki Zalewem na BP,Shell. I to nie jest paliwo. Dzieki za sugestie bo mi się pomysły skończyły .
    Naprawione( wymienione). Guuupie czujniki temperatury.
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    SkÄ…d
    Zdzieszowice
    96
    help ☺
    Rozwiązałeś ten problem bo ja mam to samo, tylko że nie ma żadnych błędów
    Awatar molendez
    SkÄ…d
    368
    Tak mi się wydaje , wymieniłem dwa czujniki i termostat. I jest ok wydaje mi się ze w moim przypadku to była paranoja , po wymianie turbiny. Temperatura otoczenia wtedy była około 5stopni, gdy jest powyżej 13stopni nic nie kopci. Wiec narazie jest ok.
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    SkÄ…d
    Zdzieszowice
    96
    to musze szukać co jest u mnie
    Chyba już mam przyczynę. Mam uszkodzony łącznik elastyczny na wydechu. Podłączyłem VAG i sonda mi pokazuje zbyt ubogą mieszankę, łapie lewe powietrze.
    SkÄ…d
    Po czym zamienia je w parę pod wpływem temperatury i mamy biały dym, czyli para wodna z domieszką spalin.
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    SkÄ…d
    Zdzieszowice
    96
    do tego jeszcze przepływka uszkodzona, podaje zaniżone wartości
Podobne wÄ…tki
  1. Kopci na siwo po wymianie pierscieni
    Ostatni post / autor: 18-05-2017, 05:56
  2. autko kopci na biało
    Ostatni post / autor: 06-12-2014, 17:22
  3. TT szarpie kopci brak mocy
    Przez Brzemko w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 00:13
  4. Kopci po naprawie silnika
    Przez Kubao135 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:16
  5. Auto kopci, nie zawsze ale kopci.
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 08:52
  • Nie możesz zakÅ‚adać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomoÅ›ci
  • Nie możesz dodawać zaÅ‚Ä…czników
