Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: skrzypiący fotel i okolice tyłu
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Wszystkie drobne problemy jakie mnie spotykają okazują się popularne więc ten też pewnie taki będzie. Mianowicie ostatnio nasiliło mi się skrzypienie fotela kierowcy. Występuje oczywiście w położeniu najbardziej mi odpowiadającym. Wystarczy dać fotel bardziej do pionu lub rozłożyć a problem ustępuje więc domyślam się że po prostu mechanizm się wyrobił. Jakieś pomysły/propozycje na rozwiązanie? Domyślam się że trzeba będzie to rozebrać ale czego szukać i czy da radę to wykonać bez zmiany fotela?
    Druga sprawa to skrzypienie w tylnej części auta. Dokładnie jeszcze nie zlokalizowałem miejsca. Zastanawiam się czy to półka na klapie (choć jechałem bez niej i dalej skrzypiało), czy składana półka (dno) bagażnika. Pomysły/ doświadczenia? Gdzieś na forum w mk1 widziałem że rozbierano skrzypiące miejsca i je czymś wypełniano?
    Awatar cocolina
    Oct 2014
    xxx
    xxx
    677
    Hej jeśli chodzi o tylną półkę klapy, to ja swoją rozmontowałam i w plastik wpuściłam silikon. Problem odnośnie półki rozwiązany
    Wysłane z mojego iPhone przy użyciu Tapatalka.
    Blonde Bandit in TT
    Awatar MaTTeusz
    Oct 2011
    257
    Granatowy
    1,986
    potwuerdzam, półke warto rozkleic i dobrze silikonem wypelnic, mi jeszcze zaskrzypi od czasu do czasu kolumna kierownicza i tez bie wiem jak tez sobie z tym poradzic
    4,362
    Z fotelem to możesz spróbować popsikaś np. białym smarem na łączenia sprężyn, tulei to powinno pomóc.
    Co do skrzypienia z tyłu to loteria. Szukaj element po elemencie, plastiki na klapie, boki w bagazniku lub zacznij tak jak piszesz od sprawdzenia mocowania elementów pod tą dolna półką ( nie wiem co tam siedzi w mkII -kompresor czy zapas). Może przy ujemnej temp są lekkie luzy plastików czego nie słychać jak jest ciepło.
    Chyba, że sparciały gumowe elementy zawieszenia czy gumy trzymające tłumik?
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Dzięki za podpowiedzi. Będę sprawdzał po kolei. Jakby ktoś jeszcze miał jakieś propozycje to czekam
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Ok- dźwięk stał się nieznośny więc zabieram się do roboty. Wie ktoś jak zdjąć plastik z pokrywy bagażnika? On jest mocowany na tej samej zasadzie co boczki drzwi?
    Z tego co rzuciłem okiem są jakieś opisy na tt uk ale jeszcze ich nie przestudiowalem.
    Jan 2014
    204
    2018
    Volvo XC60
    1,052
    Nie wiem może pytanie będzie głupie ale sprawdziłeś czy ten plastik siedzi na wszystkich zaczepach? Mi kiedyś wypiął się w prawym dolnym rogu w sumie na sporym odcinku i wystarczyło wsadzić na miejsce. Z resztą czasami wyczulony poprawiam/dociskam to żeby nie wypięło się na nowo.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Siedzi na swoim miejscu. Jednakże po akcji z boczkami od drzwi gdzie wymieniłem wszystkie spinki i w końcu mogę się cieszyć doskonale spasowanymi elementami nie wiem czy nie wolałbym tego rozebrać i złożyć z nowymi zaczepami jeśli oczywiście zasada jest taka sama jak boczki w drzwiach.
    Poza tym mam jakiś metaliczny dźwięk więc muszę sprawdzić mechanizm spoilera.
    Awatar thefirm
    Apr 2014
    RZ
    310
    2016
    żółty
    191
    Miał ktoś problem ze skrzypieniem mocowania pasa bezpieczeństwa?
    Jest on tak jakby doklejany i gdzieś się zruszył i jak przy zapiętym pasie kierowcy ten mechanizm napiera na boczek fotel to słychać nieprzyjemne skrzypienie.
    Podrzuci ktoś jakiś patent jak to zrobić raz a dobrze?
    Można jakimś materiałem owinąć, no ale ciężko dobrać żeby pasowało i nie psuło wyglądu.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    A na pewno Ci to skrzypi? Bo u mnie wydaje mi się że skrzypi fotel - ruchomy mechanizm oparcia który nawet przesmarowalem ale efekt był chwilowy.
    Zobaczę też to o czym piszesz.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    No to zwracam honor bo u mnie jest to samo Też skrzypi mocowanie pasa.
    Tyle że mnie się wydaje że skrzypi podstawa mocowania czyli od tego prostokątnego elementu w dół że wskazaniem na mocowanie przy fotelu. Obawiam się że bez demontażu się nie obejdzie.
    W każdym razie dzięki za wskazanie drogi
    Awatar thefirm
    Apr 2014
    RZ
    310
    2016
    żółty
    191
    Ja u siebie podłożyłem złożony kawałek materiału i cisza...
    Przydałoby się przykleić tam jakiś materiał żeby nie był widoczny, bo póki co prowizorka ale działa jak należy.
    Swoją drogą zazwyczaj nas dwóch ma jakiś problem, inni w swoich igiełkach pewnie jeszcze pokrowców foliowych z siedzeń nie zdjęli
  1. [MK1] Problem ze schowkami pasażerów z tyłu.
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-06-2023, 12:35
  2. Tuleja wahliwa do wahaczy z tyłu
    Przez dalex w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 29-07-2017, 18:37
  3. Dziwne odgłosy z tyłu
    Przez Qunik w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 19-06-2016, 09:58
  4. Wycie z tyłu auta.
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 15:11
  5. Skrzypiący plastik ???
    Przez TTPOGO w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-05-2008, 08:16
