Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 121
Wątek: Niebieskie TT Quattro
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Mała wycieczka do sklepu i wpadła taka oto rodzinka:
    Nie było Motula Gear 300 LS, więc wziąłem Gear 300. Mam nadzieję, że dyferencjał się nie pogniewa.
    Reszta to chwalony X-Cess 5W40, a do skrzyni zalecany przez Motula Motyl Gear 75W80.
    Czekamy na kolejne graty
    Czy niesprawny termostat może powodować większe spalanie ?
    Bo średnie spalanie jest zdecydowanie wyższe, od tego które pokazuje komputer.
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Odp: Niebieskie TT Quattro
    Na pewno Woda musi mieć 90 stopni innaczej silnik jest niedogrzany przez co więcej pali,
    Using Tapatalk
    Nov 2014
    Tychy
    10
    Ładne zakupu pod choinkę dla autka i w ogóle gratuluję zakupu
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Temperatura podczas jazdy od 61 do 75 stopni.
    Zatrzymanie się po dłuższej jeździe skutkuje podniesieniem się temperatury do 90 stopni, którą potem samochód o dziwo utrzymuje (tak wynika ze wskaźnika i z kanału 49C).
    Kanał 51C pokazuje 90 stopni bez względu na wskaźnik temperatury i wskazania z 49C.
    Ostatnio edytowane przez Domenik ; 01-12-2014 o 20:53
    Jun 2014
    Częstochowa
    Wymień termostat i czujnik temperatury cieczy chłodzacej
    Using Tapatalk
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Termostat już zamówiony. Jeżeli jego wymiana nie pomoże, to wtedy będę szukał czujnika.
    Jun 2014
    Częstochowa
    Jeśli wymienisz termostat to najlepiej od razu wymienić czujnik temperatury i najlepiej wszystko z ASO poza tym jest na forum obszerny opis na ten temat
    Using Tapatalk
    Awatar MaTTeusz
    Oct 2011
    257
    Granatowy
    1,986
    Tak kupuj ORI te częsci nie sa drogie...ja wymieniałem 4 razy czujnik temperatury, az wkoncu wpadl ORI. Jeśli wskazania na climatroniku nie pokrywaja się z zegarami, to zacznij od zielonego czujnika, pózniej termostat
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Cytat Zamieszczone przez MaTTeusz Zobacz posta
    Wskazania z kanału 49C klimatronika (wyczytałem, że to temperatura cieczy chłodzącej) pokrywają się w 100% z tym co jest pokazywane na zegarach.
    Jeżeli 49C pokazuje 60stopni, to wskaźnik również 60; jeżeli 70 stopni, to wskaźnik też 70; itd.
    Termostat zamówiony oryginalny.
    Dzisiaj doszły kolejne graty
    Ostatnio edytowane przez Domenik ; 01-12-2014 o 21:23
    7,037
    Wyczyść magnes w kapie haldexa jak juz zmieniasz olej.
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Cytat Zamieszczone przez Domenik Zobacz posta
    Jaka rożnica między olejem Motul Gear 300 75W90 , a Gear 300 LS 75W90 o którym piszesz? Oba to syntetyki?
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Z czystej ludzkiej ciekawości przed chwilą rozebrałem Catch Tank z TTki.
    To co ujrzałem w środku lekko mnie przeraziło.
    Cała zawartość zbiorniczka rozsypuje się w palcach.
    Jedyna siateczka która jeszcze jakoś się trzyma, to ta oznaczona czerwonym kółkiem.
    Co robić Panowie ? Nie jestem w posiadaniu żadnych siateczek, które mógłbym włożyć do środka.
    Z drugiej strony zostawić to tak jak jest chyba będzie jeszcze bardziej niepoważnym.
    Czy można przez jakiś czas jeździć z pustym Catch Tankiem ?
    Ta krusząca się część wygląda tak, jakby ktoś tam wepchnął stalowy zmywak.
    Ostatnio edytowane przez Domenik ; 05-12-2014 o 21:59
    Oct 2014
    Wodzislaw Sl
    14
    Miałem to samo temperatura w czasie jazdy do 70 stopni po zatrzymaniu się np. na światach dochodziła do 90 wymiana termostatu załatwia sprawę.
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Zbiorniczek wyczyściłem i na razie założyłem jako pusty. Pozostawiłem jedynie tą siateczkę na górze - na razie jest sztywna i się nie kruszy.
    Co mnie martwi to to, że w wężach jest podobny syf.
    Awatar nonamed
    Nov 2014
    256
    Hubi, możesz dać więcej info w którym miejscu jest dokładnie ten magnes? Na dniach będę wymieniał w nowym nabytku olej i filtr w haldexie więc pewnie warto by to wyczyścić.
    Dziś siedziałem pod samochodem, ale oprócz śruby spustowej do oleju Haldex nie kojarzę innej.
    Ostatnio edytowane przez nonamed ; 07-12-2014 o 00:17
  1. Moja niebieskie TT 8n 1.8 225km Bose Top Gear
    Przez Gracjan89 w dziale Sprzedam - samochód
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 04-12-2016, 14:25
  2. Niebieskie 180 Quattro i zabawy z nową grupą.
    Przez tori95 w dziale Kill on street
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 00:16
  3. Tomaszenko007 Niebieskie Audi TT 1.8 T 180Km
    Przez tomaszenko007 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 24-02-2015, 17:41
