Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: BAM - kolektor wydechowy grzeje się do czerwoności
    Awatar FOKEN
    Mar 2009
    POMORZE
    23
    Jak w temacie - kolektor wydechowy grzeje się do czerwoności przy dynamicznej jeździe. Auto 225KM BAM. Czy ktoś miał podobny przypadek? Program mam seryjny. Proszę o jakiś trop... Czy pompka dodatkowa obiegu płynu chłodzącego turbo powinna chodzić przy uruchomionym silniku czy tylko po zgaszeniu? U mnie chodzi tylko po wyłączeniu silnika.
    Awatar DNN
    Jan 2014
    347
    Po zgaszeniu silnika dalej powinno sie chlodzic jeszcze przez jakis czas ,to slychac , u mnie chodzi za kazdym razem po zgaszeniu silnika, nawet gdy wlacze i wylacze zaplon tylko to chodzi
    Awatar FOKEN
    Mar 2009
    POMORZE
    23
    Tak, po wyłączeniu silnika moja też chłodzi ale kiedy mam włączony silnik pompka stoi... czy to normalne?
    Awatar choody
    Jul 2014
    Zielona Góra
    202
    Pompą steruje sterownik wentylatorów , u mnie chodzi po odpaleniu i po wyłączeniu stacyjki
    Cytat Zamieszczone przez FOKEN Zobacz posta
    niema opcji aby kolektor sie nie grzał. BAM ma wysokie egt i zawsze będzie czerwony. Szczególnie w nocy to widać i nie jest tak ze po chwili wraca do normy;/
    A pompka powinna chodzic po wyłaczeniu silnika takze:P Często sie to psuje niestety
    Awatar FOKEN
    Mar 2009
    POMORZE
    23
    Dzięki za podpowiedzi. Do sterowania pompki użyłem Turbo Timera i mogę teraz sam ustawić ile czasu po zgaszeniu auta pompka będzie pracować. Co do kolektora wydechowego niestety grzeje się bardzo mocno (mam na myśli - BARDZO) . Nawet w dzień widać, że świeci - boje się że uszkodzę turbinę lub termoparę w turbinie.
    to zloguj ile temp pokazuje . BAM to taki dziwny silnik ,że afr ma non stop 14.7 aż do momentu kiedy sonda egt widzi 950 stopni. Jeśli ona zwariuje i pokazuje bzdury to sterownik będzie ubogo lał paliwo i faktycznie może być gorąco.
    Awatar PawelM
    478
    Ile to jest bardzo? Jeżeli masz silnik BAM to masz też sondę EGT i możesz zalogować temperaturę.
    Awatar FOKEN
    Mar 2009
    POMORZE
    23
    Zrobię logi i dam znać. Ten silnik to nowy nabytek wszedł z całym osprzętem w miejsce 180KM AJQ, tylko pompa paliwa została stara i miałem obawy czy oby nie było różnicy w wydajnościach pompy. Spróbuję pomierzyć ciśnienie paliwa ale na starym silniku było ok.
    no to podejrzewam, ze masz odpowiedz ale poczekaj napewno ktos wyrazi swoja opinie
    Po za tym nie zlogujesz sondy egt, no chyba że wykonałeś instalację pod nią, co z oprogramowaniem w ogóle?
    Awatar FOKEN
    Mar 2009
    POMORZE
    23
    Cała instalacja elektryczna i sterownik jest od BAM-a.
    No jak tak to Vag i logi.
    Awatar FOKEN
    Mar 2009
    POMORZE
    23
    Zrobiłem logi, może coś się wyjaśni...
    grupa 2,3 http://vaglog.pl/log_195169.html
    grupa 20,31 http://vaglog.pl/log_195168.html
    grupa 34,46 http://vaglog.pl/log_195167.html
    grupa 112, 115 http://vaglog.pl/log_195170.html
    grupa 116,120 http://vaglog.pl/log_195171.html
    Wszystkie logi robione jeden po drugim i wszystkie na trzecim biegu.
    Ostatnio edytowane przez FOKEN ; 30-11-2014 o 16:50
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Jam masz możliwość to zrób jeszcze 002+033, czasy wtrysku troche za długie, i przepływka tez mogłaby troche więcej pokazywać.
  1. kolektor wydechowy
    Przez jotpe w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-10-2017, 12:24
  2. kolektor wydechowy 180 km APP
    Przez piotrek_1221 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 03-05-2015, 09:28
  3. Kolektor wydechowy co i jak?
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 12:36
  4. Kolektor wydechowy BAM
    Ostatni post / autor: 19-01-2013, 22:11
