Pokaż wyniki od 31 do 45 z 55
Wątek: dławienie przy odpalaniu na zimnym MK2 2.0 TFSI
  1. #31
    Awatar SwirekGW
    Jun 2014
    Irlandia
    Szary
    63
    Cytat Zamieszczone przez Raccoon Zobacz posta
    No mam nadzieję że się to w końcu wyjaśni, kolego masz jakiś plan sprawdzić czy to te wtryski bo ja już nie mam siły jeździć po mechanikach... Z tego co patrzyłem to samemu dławieniu powinno towarzyszyć jakieś inne objawy jak np. gaśnięcie silnika, falowanie obrotów, utrata mocy, zwiększone spalanie itd nic z tych rzeczy u nas nie występuje...
    Tak chcę to sprawdzić. Auto jest jednak w ciągłym użyciu poza weekendami. Irytuje mnie ten silnik. Przebieg to zaledwie ok 85000 a tu takie dziwne sytuacje. Odradzam BWA. Chciałbym to naprawić ale nie wymienić połowę silnika w ciemno. Jeśli nie ogarnę tematu to sprzedam.
  2. #32
    Aug 2014
    Biały
    50
    no widzisz ja mam 180 tyś także one potrafią swoje przejechać tylko wkurza to że nie można tego zdiagnozować...
  3. #33
    Awatar meszrum
    Oct 2012
    EU
    310
    2015
    Sepang
    44
    oczywiście u mnie także występuje to zjawisko.
    wyeliminowałem je w zasadzie w 100% poprzez uruchamianie silnika w chłodne dni w ten sposób, że wkładam kluczyk do stacyjki i od razu przekręcam do pozycji uruchomienia silnika - bez klasycznego włączenia zapłonu, odczekania 1-3s z włączonymi kontrolkami [po co w benzynie?] i dopiero dalszego przekręcenia celem rozruchu. co ciekawe tak w instrukcji jest opisany rozruch.
    miałem również sławny błąd 001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow i MIL ON od czasu do czasu. przyczyną - jak u Was - był także zbiornik węgla, po wymianie którego błąd nie powrócił i poprawiło się uruchamianie silnika dokonywane w stylu klasycznym ;-p.
  4. #34
    Awatar SwirekGW
    Jun 2014
    Irlandia
    Szary
    63
    Cytat Zamieszczone przez meszrum Zobacz posta
    Cenne info. Dzięki.
  5. #35
    Aug 2014
    Biały
    50
    Jestem bardzo ciekawy jutro rano tak odpalam Kolego Swirek nie ogarniałeś tych wtrysków może?
  6. #36
    Awatar SwirekGW
    Jun 2014
    Irlandia
    Szary
    63
    Witam. Niestety jeszcze nie.
    Szybie odpalanie nie rozwiązuje u mnie problemu w 100 %. Muszę to jeszcze potestować.
  7. #37
    Aug 2014
    Biały
    50
    Faktycznie dzisiaj odpaliłem szybko bez czekania aż zgasną kontrolki i auto rzeczywiście nie zdławiło się, czasami zdarzało mi się jednak że nie dławił się nawet jak czekałem więc po prostu muszę to sprawdzić przez dłuższy okres czasu
  8. #38
    Awatar sebam
    Feb 2015
    Leszno
    137
    Stary post ale odświeżę. Mam błąd 1089 P0441 EVAP. tzn miałem po jego wykasowaniu dwa dni jest dobrze. a wyskoczył mi wtedy gdy miłem paliwa tylko na 20/30 km i zatankowałem na BP(ultimate 9, ktoś na forum już też tak miał. Auto ma czasami lekkigo muła i mam zamiar wymienić ten zbiornik węgla,może pomoże.
  9. #39
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Napisz ile to będzie Cię kosztować
    Sent from my m2 note using Tapatalk
  10. #40
    Awatar meszrum
    Oct 2012
    EU
    310
    2015
    Sepang
    44
    Problem rozwiązałem definitywnie zupełnie przypadkiem. Przyczyną w moim przypadku okazał się być czujnik niskiego ciśnienia paliwa G410 (wkręcony w pompę wysokiego ciśnienia Hitachi po stronie niskiego ciśnienia).
    Niedługo po tym jak przekazałem MKII dziewczynie pojawiły się dwa błędy 012555 Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification oraz 004767 Low-Pressure Fuel Pressure Regulation: Pressure too High. Oczywiście MIL ON. Po rozczajeniu tematu okazało się, że czujnik z natury należy do wadliwych (paliwo penetruje czujnik uszkadzając go: http://www.goapr.com/images/support/...7-69%20TSB.pdf). Po wymianie czujnika nie dość, że pożegnałem błędy ciśnieniowe, to jeszcze raz na zawsze odeszło pojawiające się czasem na zimnym dławienie podczas rozruchu.
    Nazwa:  G410.jpg
Rozmiar:  173.2 KB
    06E 906 051 K 274 PLN
  11. #41
    Awatar makig
    Sep 2015
    WAW
    08
    white
    37
    Mnie także dopadł błąd błędnego przepływu spalin. Jutro jadę na wymianę węgla aktywnego (~600PLN). Najpierw wymieniłem na próbę zawór N80 ale nie pomogło.
  12. #42
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    A gdzie to tyle kosztuje? W Aso czy u mechanika? Zawsze potrzebowałem wiedzieć jaki to koszt ale mi problem zniknął od kiedy staram się mieć dużo w baku
    Wysłane z Xiaomi Mi4 LTE
  13. #43
    Awatar makig
    Sep 2015
    WAW
    08
    white
    37
    Ja robię w nieautoryzowanym serwisie Audi VCentrum na Woronicza koło TVP. Byłem już tam dobrych parę razy i chwalę sobie to miejsce. Nie mam porównania co do usług warszawskiego ASO połczyńska ale byłem ze dwa razy w "Sieńko i Syn" w Białymstoku i osobiście nie polecam.
    Węgiel zmieniony teraz będę obserwować sytuację.
    Po wymianie węgla błąd się nie pojawia - problem rozwiązany.
  14. #44
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    czarny DSG
    2,015
    U mnie też właśnie pojawił się ten bląd EVAP:
    P0441 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Czy konieczna jest wymiana zbiorniczka weglą aktywowanego, czy też wystarczy otwrzyć (jak się da) ten zbiorniczek i wymienić węgiel? Akurat węgla mam sporo, bo używa się go też w akwarystyce.
  15. #45
    001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow jak widać to jakaś zmora MK2 bo i mnie dopadł, zauważ czy podczas kiedy masz mało paliwa w zbiorniku otwierając korek nie słyszysz syczenia, problem z przepływem powietrza przez zbiornik powoduje gromadzenie się nadmiernej ilości oparów w baku szczególnie w ciepłe dni, nie jest to bezpieczne więc warto zająć się problemem albo non stop tankować do pełna.
    Tu masz, bracia Rosjanie zawsze pomocni
    https://www.drive2.ru/l/7031291/
    ja jednak wolę kupić nowy, nie lubię druciarstwa.
  1. problem przy odpalaniu ?
    Przez Michal1982tt w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 16:52
  2. dziwne dźwięki przy odpalaniu
    Przez czaja w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 23:12
  3. Dźwięk syczenia przy odpalaniu
    Przez carnal w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 21:13
  4. Dzwiek/pisk przy odpalaniu, rozrusznik ?
    Przez Meping w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 05:01
  5. bialy dymek przy odpalaniu pomocy !!!!
    Przez peterozz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 12:45
