Pokaż wyniki od 1 do 15 z 55
Wątek: dławienie przy odpalaniu na zimnym MK2 2.0 TFSI
    Aug 2014
    Biały
    50
    Mam taki problem mianowicie po postoju dłuższym np noc czy dwie, auto podczas odpalania się dławi czasami nawet nie odpali. Czasami problem jest większy czasami mniejszy ale jak już odpali to jest wszystko w porządku, obroty trzymają się w normie nie ma falowania, auto jeździ normalnie, spalanie w normie, odpalanie na ciepłym też nie sprawia problemów tylko po dłuższym postoju. VAG wcześniej wykazywał niskie ciśnienie paliwa ale zmieniłem czujnik ciśnienia i już błąd nie wyskakuje. Jedyny błąd jaki mam to awaria systemu odpowietrzenia zbiornika EVAP nie wiem czy to może mieć z tym związek. Auto to TT MK2 2007r. przebieg 170tyś 2.0 TFSI BWA. Z góry dzięki za pomoc koledzy!
    Oczywiście, że może być to powiązane.
    Aug 2014
    Biały
    50
    Problem rozwiązany, wymieniłem zbiornik węgla aktywnego. Auto odpala normalnie bez problemu. Mój stary zbiornik nie miał żadnej przepustowości nowy to inna bajka.
    Awatar SwirekGW
    Jun 2014
    Irlandia
    Szary
    63
    Raccoon super że się z tym uporałeś. Mam identyczny problem. Auto z tego samego rocznika i taki sam silnik. Możesz podać info jaki czujnik ciśnienia paliwa wymieniłeś?
    Aug 2014
    Biały
    50
    Czujnik ciśnienia wydaje mi się że było to coś takiego: http://www.eter-mot.info/?2286,czujn...51b-06j906051b. Ale rozwiązaniem samego dławienia przy odpalaniu był zbiornik węgla aktywnego
    Awatar SwirekGW
    Jun 2014
    Irlandia
    Szary
    63
    Dzięki. . Wg ETKA do naszego silnika pasuje czujnik 06J 906 051C. Pozdrawiam.
    Awatar arthstudio
    Isle of Man
    grafitowy
    122
    U mnie podobnie, w sumie odkad pamietam to jest takie lekkie dlawienie, choc auto chodzi super. Czy ten filtr wegla aktywnego jest w ogole potrzebny? Czy mozna go zdemontowac na stale lub chociaz na chwile zeby sprawdzic, czy to on jest przyczyna problemów? Orientuje się ktoś może?
    Gdynia
    12
    Mam podobny problem złe odpalaniem lekkie dławienie czy wymiana tego zbiorniczka węgla aktywnego w moim silniku może pomóc. 1.8 T 225Q 1999.
    Ostatnio edytowane przez iza3600 ; 25-02-2015 o 10:16
    Aug 2014
    Biały
    50
    Filtr węgla aktywnego u mnie rozwiązał problem z błędem odpowietrzenia zbiornika paliwa dlawienie dalej występuje choc w mniejszym stopniu
    Awatar SwirekGW
    Jun 2014
    Irlandia
    Szary
    63
    Witajcie. Udało już się komuś definitywnie rozwiązać problem dławienia silnika przy opalaniu? U mnie pomimo wymiany filtra i czujnika wciąż mam ten problem. Występuje tylko na zimnym silniku jednak nie zawsze. Loteria..
    Ostatnio edytowane przez SwirekGW ; 24-04-2015 o 08:40
    Aug 2014
    Biały
    50
    Widzę ten sam problem co u mnie, nie mam pojęcia jak z tym walczyć... Jadę w środę na sprawdzenie gada dokładniejsze. Kolego ile Ci bierze oleju?
    Awatar voodoo
    Mar 2013
    bydgoszcz/krk
    condorgrey
    485
    Cytat Zamieszczone przez Raccoon Zobacz posta
    Mam to samo i wyskakuje mi co jakiś czas check silnika, tez tak miałeś? I co to jest ten zbiornik węgla aktywnego? I jaki koszt był tego?
    Awatar SwirekGW
    Jun 2014
    Irlandia
    Szary
    63
    Witaj. Od ostatniej wymiany zrobiłem ponad 8.5 k km. Dolałem już ok 2 litry. Ostatnio wymieniłem zawór PCV. Podobno zaleca się wymianę max co drugą wymianę oleju.
    Mam raczej ostry styl jazdy wiec nie jest tragicznie. Pozdrawiam.
    Awatar voodoo
    Mar 2013
    bydgoszcz/krk
    condorgrey
    485
    Cytat Zamieszczone przez SwirekGW Zobacz posta
    Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i mówił ze był u niego gość audi A4 z silnikiem 2.0 TFSI z takimi objawami jak my mamy i okazało się ze pomogła wymiana pompy paliwa.
    Awatar SwirekGW
    Jun 2014
    Irlandia
    Szary
    63
    Cytat Zamieszczone przez voodoo Zobacz posta
    Ciekawa wskazówka. Jak znajdę czas to może jakieś logi się zrobi i ktoś to oceni. Dzięki. .
  1. problem przy odpalaniu ?
    Przez Michal1982tt w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 16:52
  2. dziwne dźwięki przy odpalaniu
    Przez czaja w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 23:12
  3. Dźwięk syczenia przy odpalaniu
    Przez carnal w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 21:13
  4. Dzwiek/pisk przy odpalaniu, rozrusznik ?
    Przez Meping w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 05:01
  5. bialy dymek przy odpalaniu pomocy !!!!
    Przez peterozz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 12:45
