Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Swiatła STOP nie gasną
    Awatar Blancorn
    Jun 2014
    plata
    48
    Możecie podpowiedzieć jaka część jest odpowiedzialna za kontrolę świateł STOP podczas wciskania pedału hamulca?
    Od wczoraj po wciśnięciu hamulca, stop się zapala ale nie za każdym razem gaśnie. Trzeba wcisnąć hamulec ponownie, zwolnić nogę z pedału i dopiero wtedy światła gasną.
    Pewnie jest tam gdzieś jakiś przełącznik który kończy swój żywot, ale kompletnie nie wiem gdzie szukać.
    z góry dzięki za pomoc.
    Nov 2011
    Elbląg
    310
    516
    Szukaj czujnika nad pedałem hamulca - będzie napewno widoczny
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Dokładnie, tak jak pisze Michał Jak zdejmiesz osłonę nad kolanami kierowcy to wszystko zobaczysz. 3 śruby na zewnątrz i bodajże 8 z boku pod klapką bezpieczników (Nie odkrecaj tej zamalowanej na żółto, ona świadczy o tym że deska nie była ściągana z auta). Torx T25, powodzenia
    Awatar Tomek69N
    Jun 2013
    44-200 Rondnik
    Myszowaty
    475
    U mnie bywa sporadycznie ten sam problem. OK, powiedzmy, że odkręcimy te pokrywki - co dalej? Czy ten czujnik/wyłącznik krańcowy się blokuje? Wystarczy coś przesmarować/sprejem psiknąć czy konieczna wymiana? Jaki to element? Zna ktoś ew. nr żeby zamówić? Wolałbym nie jeździć z rozkręconymi dekielkami do momentu zdobycia elementu
    Ostatnio edytowane przez Tomek69N ; 27-10-2014 o 17:36
    Awatar Tomasso
    Jun 2012
    995
    Ja bym to wymienił. Koszty tego czujnika nie zabijają. Napisz do Michała, poda Ci kompletne info
    Awatar Witku
    May 2014
    Sopot
    XXX
    XXXX
    89
    Dwa miesiące temu wymieniałem na własną rękę - w moim przypadku padł kompletnie i nie było świateł STOP. Wymiana dziecinnie prosta, cena w ASO Audi w okolicach 40-50zł.
    4,363
    Kupuj tylko oryginał. Podróbki i zamienniki nie zawsze działają dobrze. Oryginał jest w kolorze zielonym i sam się ustawia po zamontowaniu.
  1. Start stop tts
    Przez dydek1 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 13-06-2017, 15:44
  2. Trzecie swiatło stop
    Ostatni post / autor: 21-12-2016, 17:17
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 08-01-2016, 17:42
  4. MK2 [8J] wymiana żarówki trzeciego światła stop
    Przez squirrelkuss w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 13-06-2015, 22:40
  5. Migajace swiatlo stop
    Przez ŁukaszS w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 11:23
