Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: TT-ka trzęsie się między 2-3 tys obrotów
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    TT-ka 225km kolegi prnit. Problem polega na tym, że auto trzęsie się od ok 2 do ok 3 tys obrotów. W aucie jest coś w rodzaju blow offa, filtr stożkowy i dziś został wycięty kat. Odpycha się ładnie, jeździliśmy moją i jego TT-jadą bardzo podobnie. Błędy wyszły takie :
    Friday, 24 October 2014, 19:05:54:0
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,55,56,76,77
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Controller: 8N0 906 018 F
    Component: 1.8L R4 5VT 0003
    Coding: 05610
    Shop #: WSC 78131
    2 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
    Controller: 8N0 907 379 A
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN V001
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Controller: 8N0 820 043
    Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    Address 15: Airbags Labels: None
    Controller: 8N8 909 601
    Component: Airbag Front+Seite 1008
    Coding: 10102
    Shop #: WSC 02200
    1 Fault Found:
    01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
    32-00 - Resistance too High
    Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
    Controller: 8N1 919 880 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D09
    Coding: 05144
    Shop #: WSC 30401
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0B3126028
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.LBL
    Controller: 02D 900 554 B
    Component: HALDEX LSC ECC 0006
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.LBL
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg. D04
    Coding: 04672
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    31-00 - Open or Short to Ground
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.LBL
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Coding: 00010
    Shop #: WSC 01236
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Logi wyszły średnio, bo trochę było mało miejsca na drodze.
    Zapisały się tylko te powyżej 3 tys obrotów..
    http://vaglog.pl/log_190670.html
    http://vaglog.pl/log_190671.html
    http://vaglog.pl/log_190672.html
    http://vaglog.pl/log_190673.html
    Czy winowajcą drgań może być blow off? Zlogowac jeszcze jakieś inne kanały od pułapu 1.5 tys obrotów?
    Ostatnio edytowane przez Malisz ; 24-10-2014 o 18:59
    Powodem trzęsienia się może być zużyta poduszka silnika, skrzyni, uszkodzony wew. przegub
    Powodem przerywania pracy silnika moze być uszkodzony nieszczelny blow off trzeba by bardziej sprecyzować co się dzieje.
    Malisz jak tam wiskacz smakuje, na zdrowie
    Oct 2014
    Wawa
    99
    65
    Dziękuje Maliszowi za pomoc! i testy autka nie wiem jaki głupek zainstalował tam blow offa i szczerze nie wiem gdzie to w silniku jest zainstalowane, mozliwe ze to jest przyczyną tych drgań silnika między 2-3 tysie...tak wygląda komora silnika:
    https://www.dropbox.com/s/yjzacz8n08...51.20.jpg?dl=0
    Jest tam taki dziwny filterek KN, czy moze wiecie co to może być, i po sprawdzeniu załączonych logów co może być przyczyną tych drgań? świece nowe już zamówiłem i będą wymienione, przepływka wygląda na jeszcze w miarę OK....co to może być? pozdrawiam
    P.S teraz przeczytałem....hmm. tak mam do wymiany przegub wewnętrzny i został wczoraj zamówiony i w pon. będzie wymieniony..ale czy moze mieć to związek z tym że na biegu jałowym i tak takie drganie występuje? poduszka pod silnikiem?
    Ostatnio edytowane przez prnit ; 24-10-2014 o 19:13
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    przy skręcaniu kołami słychać strzały. Ale czy uszkodzony przegub może wpływać na drgania na postoju?
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Moim skromnym zdaniem wywal ten blow off i wstaw ori dv ja tak zrobiłem i od razu poczułem różnice na plus
    W tym miejscu powinieneś mieć
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 24-10-2014 o 19:23
    Using Tapatalk
    Na postoju nie, ale to usterka zew przegubu, lub łożyska makpersona, nie związana z trzęsieniem czy drganiem.
    Jan 2014
    204
    2018
    Volvo XC60
    1,052
    Uszkodzona poduszka silnika to to nie jest. Obaj dobrze o tym wiemy ...
  1. Auto trzęsie się na wolnych obrotach
    Przez michall130 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 20-05-2017, 11:48
  2. Przystanek między Stacją MK1 a MK2 - A3 8P
    Przez czarny w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 09:50
  3. różnica miedzy silnikiem AJQ a AUQ lub AUQ
    Przez Roben_ w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 18:58
  4. Wspornik miedzy kielichami
    Przez RoGaS w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 18:52
  5. trzesie silnikiem
    Przez nightrider w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 16:42
