Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Galaxy 1.9 TDI - brak mocy - 17965 - Charge Pressure Control
    Jun 2013
    Kalisz
    115
    55
    Witam.
    Matula poprosiła mnie o sprawdzenie jej auta, narzekała na brak mocy i faktycznie auto nie jedzie, sandał do podłogi a tu nawet powyżej 2tyś. nic nie idzie, tak jak by turbo się nie załączało.
    Po sprawdzeniu był błąd w Silniku, skasowałem ale się powtarza:
    Control Module Part Number: 038 906 019 FA
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G001SG 1454
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 01317
    1 Fault Found:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-00 - -
    Poniżej logi w sumie nie wiem czy dobrze przeprowadziłem bo to moje pierwsze logi dynamiczne.
    LOG-01-002-020-004
    LOG-01-004-008-010
    LOG-01-001-003-011
    LOG-01-003-001-011v2
    Aug 2013
    Wola
    Black
    49
    Kolego zmienna geometria stoi dęba. Do sprawdzenia sterowanie: sztanga i WG jeśli jest OK to turbo do czyszczenia.
    Synchronizacja wałka rozrządu do ustawienia.
    Termostat do wymiany, albo auto nie rozgrzane.
    Jun 2013
    Kalisz
    115
    55
    WG rozumiem że chodzi o wastegate. Tak samochód nie był rozgrzany do 90 stopni. Rozrząd był wymieniany jakieś 2 tyś km temu czyli mechanik się nie popisał. A N75 to nie może być?
    Awatar ksolk
    1,837
    Ten błąd wyskoczy przy wadliwym N75 i auto nie będzie jechało więc pierwsze co do wymiany
    Aug 2013
    Wola
    Black
    49
    Cytat Zamieszczone przez FranciszekDolas Zobacz posta
    Tak wastegate.
    Zapewne rozrząd wymienił standardowo, a kompa już nie zapiął i nie sprawdził być może nawet nie wiedział, że coś takowego jest.
    N75 jest wysterowany właściwie i zostawiłbym go w spokoju.
    Możesz jeszcze zrobić 011 w BS i zobaczyć czy sztanga w ogóle się porusza. Powyższy log z grupy 011 jest cały w trybie awaryjnym. Możesz także spróbować skasować błąd i zacząć logowanie. Jest wiele sposobów, aby dojść do sedna, ale najlepiej zapiąć kompa i przejechać się live.
    Tu na 90% jest problem, albo z WG, albo już turbo brudne.
    Jun 2013
    Kalisz
    115
    55
    Hmm jeden pisze, że N75 do wymiany drugi, że wysterowany prawidłowo. Amaretto przybliż mi co oznacza zrobić 011 w BS. Błąd skasowałem i zacząłem logowanie no i widzisz, że przeszedł w awaryjny. Ogólnie rzecz biorąc trzeba dorwać się do turbo.
    Awatar ksolk
    1,837
    U mnie ten błąd był przy wadliwym N75,wymieniłem i od pół roku już się nie pokazał a auto zapierdziela jak powinno
    N75 zamienny jest z N18 mozesz je zamienic i zobaczyc czy i jaki blad wyskoczy i czy jest roznica w budowaniu doladowania
  1. MK1 [8N] TT 225 APX - Brak mocy
    Przez didi w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 20:51
  2. 17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    Przez adii100 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 21:23
  3. brak mocy -> brak błędu przy diagnostyce...
    Przez Eli25dg w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 10:34
  4. brak mocy
    Przez michu w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 08:45
  5. brak mocy
    Przez Dziki_Wacek w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 19:47
