Pokaż wyniki od 31 do 44 z 44
Wątek: 1.8t problemy z odpalaniem
  1. #31
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Odświeże temat ,dzisiaj rano jadąc do pracy miałem pierwszy raz problem z odpaleniem auta , przytrzymalem 30 sekund i odpuściłem ,odczekalem chwilkę i odpalił od razu bez problemu ,od razu pojechałem zatankować bo stwierdziłem ze być może jest za mało paliwa ,ale na przerwie w pracy wyszedłem zobaczyć co i jak ,i to samo juz nie odpalił, próbowałem z 10 razy i nic .Dodam że odpaliłem awaryjnie na LPG i bez problemu odpalił ,przelaczylem na Pb i dusi się dodając mu gazu słabo wkręca się na obroty ,do tego przez chwile poszedł dymek z wydechu i strzela z niego .No i jak dodaje mu gazu to brzeczy jakoś dziwnie i śmierdzi spalona bezyna .Na szybko podłączyłem pod vag i zero błędów proszę o pomoc co to może być ewentualnie
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 25-04-2015 o 15:02
    Using Tapatalk
  2. #32
    4,364
    Skoro na gazie pali to szukał bym problemu po stronie zasilania paliwa. Może pompa?
  3. #33
    Jun 2014
    Częstochowa
    Tak na LPG jeździ normalnie .Zrobiłem rundę na Pb i powiem że kopci trochę na biało strzela z wydechu ,strasznie przerywa i dusi go ,po przekroczeniu 130 km prędkości dochodzą dźwięki z okolic bagażnika takiej jakby grzechotki ,nie mówiąc już o tym ze turbo się nie załącza i chodzi w trybie awaryjnym .wrzucam filmik jak chodził jak mi się udało odpalić za którymś tam razem
    https://m.youtube.com/watch?v=oUZbrndgSSU
    Using Tapatalk
  4. #34
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    Jeśli kuleje na pb to przyczyny można szukać również po stronie lpg. Chodzi o rozjechane mapy paliwowe. Spróbuj wykasować korekty , zakręcić butlę z gazem i pojeździć trochę na samej benie. Jeśli objawy ustąpią to winna instalka gazowa. Jeśli objawy będą występowały nadal to wina zasilania beną. Wtedy można szukać dalej.
  5. #35
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    ja bym zajrzał do pompy, może sitko zatkana syferm, albo pompa siada jak masz dziwne odglosy z baku
  6. #36
    Jun 2014
    Częstochowa
    Dziś to samo odpalił i zgasł za chwilkę i tak 3 razy ,odpaliłem na LPG bez problemu pojechał ,tylko czy przy uszkodzonej pompie może puszczać dymek z wydechu dzieje się to tylko na Pb jak odpali no i czemu mi się turbo nie załącza ,czy to jest spowodowane tym ze jest w trybie awaryjnym ?i te strzały z wydechu
    Using Tapatalk
  7. #37
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    spowodowane jest to tym, że nie ma paliwa, komp wywala missfire pewnie i ogranicza doładowanie, a właściwie to nie ogranicza, tylko turbo nie ma jak sie wkręcić na obroty, bo nie ma spalin przez braki paliwa.
    Przechodziłem to ostatnio. Auto przerywało, jak wciskalem gaz to w ogóle nie przyspieszało, od czasu do czasu strzeliło z wydechu, aż w końcu w ogóle nie odpaliło. Winnym okazala sie stara odcinka pompy paliwa, gdzie przepaliły się kable i pompa w baku przestała działać.
  8. #38
    Jun 2014
    Częstochowa
    Dzięki kolego
    Using Tapatalk
  9. #39
    Pompa w baku umiera
  10. #40
    Ja myślę ze problem lezy po stronie hamulców albo pogiętych felg, a tak na serio to pompa papa dla pewności zrób test pompy vagiem.
  11. #41
    zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie. Bo jakimś cudem może być też wtryskiwacz. Jak brakuje ciśnienia na listwie to profilaktycznie możesz też zmienić filtr paliwa. Wątpie aby pomógł ale kto wie a tak czy siak nowy się przyda jeśli dawno nie zmieniany.
    Warto sprawdzić też napięcie na pompie bo tutaj też może leżeć przyczyna.
  12. #42
    Jun 2014
    Częstochowa
    Ciśnienie na listwie sprawdziłem 3.5 bara pokazało ,nie wiem czy to ma wpływ ale po wymianie filtra paliwa odpala za każdym razem , niestety dalej podczas jazdy przerywa, kopici na biało i strzela z wydechu tylko na Pb bo na LPG jest idealnie
    Using Tapatalk
  13. #43
    nie wiem jakim cudem masz 3.5 bara;/
    Powinno być 3 bary na postoju mierzone a po odpaleniu jakieś 2.4-2.5 w zależności od podciśnienia. Chyba ze masz zmieniony regulator 4 bar. Zobacz co jest na nim napisane. Jak tak to przyjrzałbym się wtryskom( mogę pomóc bo mam tego troszkę )
  14. #44
    Jun 2014
    Częstochowa
    Tak regulator 4 bar wtryski 380 cc od kolegi Wottka sprawne sprawdzane działające .Z racji tego że moja wiedza na ten temat już się wyczerpała i brak sprzętu do dalszej diagnozy wybrałem się wczoraj jeszcze do mechanika który stwierdził tak jak wy ze pompa paliwa umarła ,po przrkreceniu kluczyka wogole jej nie słychać,także szukam jakiejś pompy może być puki co używana sprawna gdyż brak funduszy puki co na nową
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 29-04-2015 o 12:06
    Using Tapatalk
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 03-07-2016, 00:04
  2. Problem z odpalaniem
    Ostatni post / autor: 07-05-2016, 22:05
  3. problem z odpalaniem
    Przez danieee w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 13:17
  4. Sporadyczne problemy z odpalaniem
    Przez amadeusz568 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 09:29
  5. Problem z odpalaniem
    Przez Maru w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-11-2011, 19:07
