Pokaż wyniki od 1 do 15 z 44
Wątek: 1.8t problemy z odpalaniem
    Dec 2013
    Ostrowiec
    33
    za długo było wszystko dobrze, więc żeby nie było nudno audi znowu zaczęło się buntować. Tym razem ma problemy z odpalaniem. silnik 1.8t ARY 2001 rok.
    Sprawa wygląda tak; auto stoi całą noc (lub dłużej) , przekręcamy kluczyk w pozycję rozruchu, rozrusznik kręci po dosłownie chwili silnik łapie, wkręca się na jakieś 600-700 obr przerywa, szarpie (słychać tak jakby chodził na 1-2 cylindry) i nagle albo gaśnie albo po 2-3 sekundach wskakuje normalnie na 1200 obr i chodzi równiutko. W przypadku kiedy zgaśnie, robimy kolejną próbę odpalenia i łapie już od strzału beż dziwnych dźwięków, szarpnięć itd. Sytuacja jest powtarzalna zawsze po dłuższym postoju. Problem jest w tym, ze totalnie nie mam pomysłu jak zdiagnozować taki problem, jedyne co sprawdziłem to czujnik temp- jest w porządku oraz klemy i styki akumulatora- przeczyszczone ale niestety bez efektu. Ma ktoś jakąś rade, albo może miał podobny przypadek? Z góry dziękuję za każdą pomoc!
    Awatar oOkillerjezOo
    Węgierska Górka
    Jesli nie masz pomyslu to napewno VAG ma jeszcze pare i prewde Ci powie Ale tak mi sie wydaje Kolego ze takich tematow jest juz sporo i nie potrzebny jest kolejny nowy temat moze on trafic do kosza... Ale to juz w rekach Panow od porzadku. Pozdrawiam
    Dec 2013
    Ostrowiec
    33
    Vag nie mówi nic, bo błędów nie ma. A jeśli chodzi o bloki to nie wiem co i jak sprawdzić w przypadku odpalania. Co do tematów.. szukałem i znalazłem jedynie to, żeby sprawdzić, styki, akumulator i świece, nic konkretnego. Jak komuś rzucił się w oczy podobny temat z rozwiązaniem to będę ogromnie wdzięczny za link, bo w szukajkę wpisywałem mnóstwo kombinacji i nic nie pomogło.
    Węgierska Górka
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...ghlight=odpala
    Podobny temat, nie chodzi o identyczny temat i problem jaki masz Ty, ale zawsze mozesz odgrzac jakis juz istniejacy, bo potem w szukajce pojawiaja sie rozne tematy i nie mozna nic znalezc jak Kolega
    7,037
    Sprawdzales kody bledow?
    ok widze ze sprawdzales - moze zaloguj auto i wstaw logi.
    4,362
    Podjeżdża do elektryka niech sprawdzi rozrusznik. Jak kończy swój żywot to na zimnym silniku nie jest w stanie za pierwszym razem odpalić tylko za drugim.
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Bzdura, auto mu odpala tylko później gaśnie
    Killerjez nie porządkuj
    Marchew na początek sprawdź wydajność i ciśnienie pompy paliwa (szukajka) i zaloguj auto jak napisał kolega hubi_pl, na odległość więcej Ci nie poradzimy...
    Zaraz ktoś oczywiście dopisze o sprawdzeniu szczelności
    Dec 2013
    Ostrowiec
    33
    szczelność sprawdzona, nie raz i nie dwa, co do logów to które kanały mogą pomóc? a pompę zaraz poszukam na forum, z tym że moc jest bez zastrzeżeń i gdy nie załącza się SAI też zawsze pali od 1 podejścia.
    właśnie takie tematy sprawdzałem i one niestety nic nie wnoszą w mojej sprawie...
    Ostatnio edytowane przez marhew ; 04-10-2014 o 01:45
    Awatar tomus00000
    nowa ruda
    272
    witam kolego chyba wiem o co ci chodzi u mnie też tak kilka razy się zdarzyło po dwu tygodniowym postoju ja obstawiam paliwo...bo jak jeżdzę codziennie to nic takiego się nie dzieje a zauważyłem że jak auto ma sporo paliwa to problem jest dużo rzadszy pozdrawiam
    Dec 2013
    Ostrowiec
    33
    niestety, czy jest pół zbiornika czy rezerwa problem ten sam ;/
    sprawdz uklad paliwowy
    Awatar maciej22.86
    Jan 2013
    Gniezno
    green
    174
    Pompa paliwa do wymiany,tez tak mialem...
    Dec 2013
    Ostrowiec
    33
    ale w jaki sposób sprawdzić układ paliwowy? chodzi o ciśnienie na pompie? bo filtr jest nowy, pompa się normalnie załącza po przekręceniu kluczyka i moc na benzynie też jest w normie.
    Ostatnio edytowane przez marhew ; 05-10-2014 o 07:52
    Awatar choody
    Jul 2014
    Zielona Góra
    202
    Miałem taki problem w ARY, był źle zrobiony program, z tym że mi wywalał błedy związane z nieszczelnościa turbo-kolektor.
    Było tak że odpalałem (tylko po nocy, czyli jak całkiem zimny) chodził jakby na dwa gary zero reakcji na gaz, ale wystarczało że go od razu zgasiłem to odpalał równo i już jeździł normalnie. Wywaliłem program na oryginalny i już było OK.
    Po ponownym chipie sytuacja się nie ponawiała
    Cytat Zamieszczone przez marhew Zobacz posta
    dokladnie tak
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 03-07-2016, 00:04
  2. Problem z odpalaniem
    Ostatni post / autor: 07-05-2016, 22:05
  3. problem z odpalaniem
    Przez danieee w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 13:17
  4. Sporadyczne problemy z odpalaniem
    Przez amadeusz568 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 09:29
  5. Problem z odpalaniem
    Przez Maru w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-11-2011, 19:07
