Proszę o pomoc w ocenie logów. Dodam że auto jeździ normalnie i nie zauważyłem żadnych zmian czy to w mocy czy w spalaniu. Czasami potrafi się udławić przed odpaleniem. Czy może mieć to związek z systemem odpowietrzenia EVAP. Kolega z forum podpowiedział że przyczyną awarii EVAP może być zbiornik węgla aktywnego ale proszę żeby się jeszcze ktoś profilaktycznie wypowiedział. Z góry dziękuję za pomoc.
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Control Module Part Number: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Software Coding: 0113000318070060
Work Shop Code: WSC 01236 785 00200
VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
3 Faults Found:
004766 - Low-Pressure Fuel Pressure Regulation
P129E - 002 - Pressure too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 30
Reset counter: 255
Mileage: 172375 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.23
Time: 10:46:39
Freeze Frame:
RPM: 761 /min
Load: 19.6 %
Speed: 10.0 km/h
Temperature: 55.0°C
Temperature: 27.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.970 V
001089 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 25
Reset counter: 255
Mileage: 172378 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.23
Time: 10:58:02
Freeze Frame:
RPM: 751 /min
Load: 17.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 33.0°C
Voltage: 13.970 V
012555 - Low Pressure Fuel regulation
P310B - 002 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Mileage: 172393 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.23
Time: 20:24:42
Freeze Frame:
RPM: 760 /min
Load: 16.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 91.0°C
Temperature: 35.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0000
Tuesday,01,October,2013,21:14:11:40973
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Control Module Part Number: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2501
Software Coding: F1061E8280141C00471800001800000000094E075A25080200 0000000000
Additional Info: 8J1955119A Wischer AU354 H07 0070 4E0910557B REGENLICHTSENSORH13 0100
VCID: 4581B7960C01EB36E75-8010
