Pokaż wyniki od 1 do 15 z 21
Wątek: błąd podczas testu HVAC - video
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    BAM silnik : blad 00604
    moze ktos podpowiedziec gdzie ten sensor jest ?
    19\G/48
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    G113 jest od klapy zewnętrznego powietrza. Dostaniesz się po wyjęciu schowka ale dostęp do niego nie jest taki łatwy.
    Miałem się dostać do niego ale jeszcze jakoś czasu nie było :P Tak byłoby już tutaj "how to"
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    Jerry wiec jezdzic mozna ?? klima mi dziala,bede mial czas to sie za to wezme ....
    Skasuj to i olej
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    Skasuj to i olej
    wraca za kazdym razem
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    pewnie silniczek sterujący klapą wysiadł. można z tym jeździć i wszystko zależy w jakiej pozycji została klapa, jeśli zamknięta to mogą parować szyby podczas dużej wilgotności na dworze. jeśli otwarta to nic się nie będzie działo, ewentualnie wszystkie zapachy z zewnątrz będą się przedostawały do środka i nic z tym nie zrobisz.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    To jest tylko zakurzony silniczek krokowy, on i tak działa bo przecież zamyka Ci klapę jak wciśniesz zamknięcie obiegu. Po prostu nie widzi silniczek krokowy swoich położeń krańcowych i dla tego sypie błędami. Wyczyszczenie jego pomaga na ten błąd. A w necie są tutoriale do różnych Golfów 4 itp. z tym samym błędem, wystarczy wpisać w Google G113
    Awatar PietruchM
    Ostrowiec Świętokrzyski
    1+1
    501
    Ten błąd chyba dość powszechny bo często się pojawia. U mnie tez mam z tym problem xD
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Jak będzie ładna pogoda i chwila wolnego to dorwę Wioli Tediego i dostanę się tego silniczka, porobię fotki i dam znać czy czyszczenie pomogło
    Awatar przemeks
    Mar 2014
    336
    U mnie ten sam błąd
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    kurde u mnie paruje szyba na maksa jak popada deszcz bede musial zerknac .... dzieki wszystkim
    19\G/48
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    To również może być wina zabrudzonego filtra kabinowego lub włączonego obiegu wewnętrznego
    Awatar ksolk
    1,837
    Cytat Zamieszczone przez grzałka Zobacz posta
    co Ty chłopie za bzdury piszesz!Silniczek krokowy nastawu klap połączyłeś z filtrem!Możesz trzepaczką wytrzepać filtr,włącznie ze zmianą na nowy!Nie wprowadzaj ludzi w las bo ręcę opadają!Wyciągaj schowek i tak jak Jerry pisze,pozycjonowanie klapek.Trudny dostęp ale do zrobienia!Gdzie tu filtr przeciwpyłkowy,gdzie jakikolwiek czujnik skoro są to nastawy klap powietrza.Powinieneś po włączeniu climatronic-a słyszeć delikatne chrobotanie,to są ustawy klapek i to chrobotanie to blokowanie.
    Ostatnio edytowane przez ksolk ; 24-09-2014 o 22:48
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Wygląda na to że kolega grzałka pisał o brudnym filtrze w ramach parowania szyb podczas deszczu, natomiast nie od dzisiaj wiadomo że w TT podczas deszczu szyby parują i bez działającej wtedy klimy ani rusz
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    Dokładnie jak Jerry napisał o to mi chodziło. Kolego ksolk gdybyś przeczytał wcześniejszy mój post wiedziałbyś o co mi chodzi. Co do parowania szyb podczas deszczu to nie tylko w TT dzieją się takie rzeczy i na to ma właśnie duży wpływ stan filtra kabinowego, jak również włączony wewnętrzny obieg powietrza co również może mieć miejsce przy uszkodzonym silniczku ( często pękają lub wycierają się tryby ) od sterowania klapą gdy klapa pozostanie zamknięta i nie ma dopływu powietrza z zewnątrz. Oczywiście nie upieram się przy mojej teorii co do uszkodzonego silniczka bo diagnoza, którą postawił Jerry też jest prawdopodobna i może bardziej niż moja, ale to się okaże po demontażu. Ja piszę tylko ze swojego doświadczenia bo miałem to w poprzednim aucie.
    Ostatnio edytowane przez grzałka ; 25-09-2014 o 11:39
  1. Potrzebne MK2 z BOSE do testu.
    Przez Jerry w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 03-03-2017, 20:26
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 21-03-2016, 21:39
  3. Poszukuje puszki do testu szczelnosci
    Przez E1 MATA w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 14:54
  4. Video o TT
    Przez RoberTT w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 22:29
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 15:41
