Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Podczas jazdy jak puszcze gaz ....
    Awatar silny
    Aug 2014
    Gdynia
    12
    Podczas jazdy jak jadę na obrotach 20 i wyzszych(im większe głośniej slychac) i a puszcze nogę całkowicie z gazu pojawia się dziwny odgłos.. troszkę przeciągniety strzal. Ostatnio przy zakładaniu gazu koleś powiedział ze poci mi się turbina.. czy to może być ona ? a może jeszcze coś iniego. Jestem właśnie w trasie i niewiem co zrobić. proszę o pomoc
    Ostatnio edytowane przez silny ; 14-09-2014 o 10:51
    1,657
    Myślę że do diagnozy padającej turbiny jeszcze daleko. Nie mniej cieżko powiedzieć według tego co opisałeś co może dolegać Twojemu autku. Na początek: dogłębna lektura forum, szczelność dolotu pod ciśnieniem oraz bezdyskusji logi dynamiczne
    A tak według mnie, to może słyszysz dźwięk uszkodzonego zaworu upustowego? Postaraj sie nagrać lub znaleźć w sieci filmik/audio tego o co Ci chodzi
    być może uszkodzona dv i jest dźwiek za słabego upustu "surge"
    Awatar silny
    Aug 2014
    Gdynia
    12
    wszedłem pod furę... co jest: http://youtu.be/rt0YnqZVRIQ
    Sep 2008
    Krakow
    41
    Śrubka jest zdecydowanie nie dokręcona, trzeba ją dokręcić przy okazji sprawdzając czy przypadkiem belka, którą trzyma śruba, nie jest ugięta. Mogła się ugiąć do góry, na skutek np. uderzenia w coś. Rezultat może być taki, że jeżeli jest ugięta, uderza w nią silnik przy gwałtownym przyspieszaniu bądź odpuszczaniu gazu. Płyn który kapie to woda z klimatyzacji, jest to zupełnie normalne.
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Poduszkę skrzyni biegów wymień.
    Awatar silny
    Aug 2014
    Gdynia
    12
    na pewno to to ?
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Nie koniecznie ale bardzo możliwe, wkładka z poli kosztuje kilkadziesiąt złotych więc koszt nie duży, tylko poczytaj na forum jak to poprawnie przykręcić.
    Ten "strzał" to odgłos syczącego powietrza czy stuk np metal o metal?
    Awatar silny
    Aug 2014
    Gdynia
    12
    ciężko określić .. podobny głos jak w trzęsieniu puszką z aerozolem albo spreyem. Mam jeszcze taki problem mały ,że jak wrzucam np jedynkę albo dwujkę też czasem to ciężko bieg wchodzi co to moze być ?
    Awatar haszczu
    Aug 2013
    Gliwice
    198
    Sprawdź śruby z wybieraka skrzyni biegów. Stawiam, że gwint poszedł w skrzyni i wybierak jest luźny, lub poprostu sie popuściły i to powoduje trudności w zmianie biegów i stuki po puszczeniu gazu..
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Widzisz już masz trzy opcje do sprawdzenia, nie zostaje nic innego jak rzec: "do roboty!"
  1. Dziwny pisk podczas jazdy
    Przez sieko6 w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 18-05-2017, 16:09
  2. MK1 [8N] Wibracje silnika podczas jazdy
    Przez Offca1988 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 10-05-2017, 08:20
  3. Kontrolka ABS ESP zapala się podczas jazdy
    Przez jery01 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 20:55
  4. zgasł podczas jazdy i nie odpala
    Przez brava4 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 14:15
  5. wstrząsy podczas jazdy
    Przez Anka w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 12:13
