Pokaż wyniki od 1 do 15 z 40
Wątek: Kupione Audi TT
Widok wątkowy
  1. #36
    Awatar ElBuero
    Aug 2009
    Białystok
    224
    49
    Cytat Zamieszczone przez Jerry Zobacz posta
    Te zęby koła zamachowego nie powinny być odsłonięte ale nic strasznego się nie stanie jak jej nie ma, musisz kupić taką zaślepkę -> 02M301115B.
    Jeśli chodzi o wentylatory to do sprawdzenia jest działanie sterownika wentylatorów (przykręcony pod lewą prowadnicą, pod akumulatorem), dostęp jest do niego od dołu a w przypadku 225Q idzie tam rura od drugiego intercoolera więc z lekka przerąbany dostęp. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie są trafione zegary (procesor) bo one też odpowiadają za działanie wentylatorów.
    Tutaj masz numery śrub na pokrywę akku: -> 8N0103531
    Tutaj masz zapinki na pas przedni: -> 8N0863788
    dziękuje za informacje....
    Cytat Zamieszczone przez grzałka Zobacz posta
    ta "zębatka" to koło zamachowe i w tym miejscu powinna być zaślepka. co do wenta to do sprawdzenia przekaźniki, gdzieś na forum było opisane gdzie co i jak bo z wentami często są problemy w drugą stronę, że nie chcą się włączać ale do sprawdzenia to samo.
    p.s. 10w60 to dobry olej, do tego oleju wziąłem dodatek LIQUI MOLY OIL ADDITIV MoS2 300 ml aby zabezpieczyć przed suchymi startami...
    Ostatnio edytowane przez ElBuero ; 09-09-2014 o 15:57
  1. MK1 [8N] Witam. Mk1 225 quattro kupione !
    Przez szyneczkin w dziale Tutaj się WITAMY!
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 15:07
