Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: Nie odpala.
    Awatar Witku
    May 2014
    Sopot
    XXX
    XXXX
    89
    Nie odpala.
    Panowie,
    potrzebuję pilnej pomocy. Rano zapaliła mi się kontrolka rezerwy. Mój FIS trochę głupieje, a na moje powinienem mieć jeszcze zapas benzyny, przejechałem dalej i podjechałem do domu. Po 10h nie mogę odpalić. Podjechałem na stację, wlałem w kartnister 15L i zalałem TTkę. Dalej to samo. Przekręcam kluczyk, zapłon, pod maską wszystko normalnie startuje i po 2-3s zgon.
    Jakieś porady?
    Dla uściślenia. Obrotomierz reaguje na pedał gazu. Jak dla mnie słychać działanie pompy paliwa. Kontrolki standardowo oprócz akumulatora przed zapłonem gasną wszystkie. Przekręcam, wskakuje na obroty i od razu gaśnie.
    Ostatnio edytowane przez Witku ; 31-08-2014 o 17:13
    Awatar rys00
    Feb 2013
    LZ5J
    296
    daj mu plaka w filtr powietrza
    Awatar Witku
    May 2014
    Sopot
    XXX
    XXXX
    89
    Dostał PLAKiem w filtr. Bez zmian. Wskakuje na obroty, zajęczy i leży.
    Ostatnio edytowane przez Witku ; 31-08-2014 o 18:39
    Nov 2011
    Elbląg
    310
    516
    Komputer był podłączany ?
    Awatar Witku
    May 2014
    Sopot
    XXX
    XXXX
    89
    No właśnie VAG został w Elblągu. Jestem w Sopocie.
    Panowie, jest ktoś z Was z Trójmiasta, posiada VAGa i dysponuje chwilą?
    Ostatnio edytowane przez Witku ; 31-08-2014 o 18:16
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    wygląda podobnie jak problem z immo. kontrolka po przekręceniu kluczyka pojawia się i gaśnie po odpaleniu?
    Awatar Witku
    May 2014
    Sopot
    XXX
    XXXX
    89
    Znika przed odpaleniem. Po tym jak zgaśnie pojawia się kontrolka aku. Jak mi wariował FIS to kilka razy resetując się wyrzucało wszystkie kontrolki, kto wie, może coś się pochrzaniło z immo. Za chwilę zrzucam akumulator, sprawdzę czy to nie jego wina.
    Jeśli to problem z immo, co mnie czeka?
    Wrzucam filmik. Sorry za słabą jakość. Przy ostatnim serwisie nie wyzerowaliśmy licznika, także tym komunikatem się nie sugerujcie.
    Ostatnio edytowane przez Witku ; 31-08-2014 o 19:03
    Nov 2011
    Elbląg
    310
    516
    Jeżeli masz drugi kluczyk to spróboj zapalić nim
    Awatar Witku
    May 2014
    Sopot
    XXX
    XXXX
    89
    Odpalając z drugiego kluczyka identyczna sytuacja. Martwi mnie to, że jęczy zanim zgaśnie.
    Ostatnio edytowane przez Witku ; 31-08-2014 o 19:30
    1,657
    Spróbuj z aku. Wydaje się to przez niego.
    Awatar Witku
    May 2014
    Sopot
    XXX
    XXXX
    89
    Wariujące kontrolki i resetowanie zegara jak najbardziej. Mógłby ktoś się wsłuchać w dźwięk po odpaleniu (ten jęk) - czy to nie objaw czegoś poważniejszego?
    Aku właśnie zrzuciłem, podłączam pod prostownik i zobaczymy rano. Po zrzuceniu aku i włożeniu z powrotem muszę wykonać jakąś procedurę?
    Mi to wygląda na pompę paliwa, zrób test vagiem.
    Awatar Witku
    May 2014
    Sopot
    XXX
    XXXX
    89
    Zrzuciłem akumulator. Wyczyściłem i dokręciłem na nowo klemy. Zaskoczył od razu. Co więcej, wcześniej nie świecił mi się odtwarzacz w trybie OFF, teraz jest ładnie podświetlony na czerwono - coś musiało być w takim razie na rzeczy. Obstawiam, że jak mi zaczął wariować FIS to najwyraźniej coś się poprzestawiało z immo i mi odcinał przy odpalaniu. Odpukać, jak na razie działa. Na zimnym silniku przy odpaleniu ten dźwięk dalej ma miejsce, podjadę jutro na jakiś przegląd i zobaczymy co tam zdiagnozujemy. Generalnie cieszę się, że odpalił. Podwójnie, że za 10 razem robiąc to własnoręcznie. Zawsze to krok do przodu.
    Dziękuję wszystkim serdecznie. Naprowadziliście mnie gdzie węszyć. Dobranoc.
    1,657
    To super Często to wina klem. Albo są niedokręcone, albo ta śruba już jest wyrobiona i nie trzyma. Jak Ci się powtórzy taka sytuacja, to może wymień klemy, jako pierwszy krok. Miejmy nadzieje, że już nie wróci
    powodzenia!
    Dec 2013
    Ostrowiec
    33
    Cytat Zamieszczone przez Witku Zobacz posta
    ten dźwięk to bolączka vagowskich rozruszników. Bardzo dużo auto z tej grupy to spotyka ale naprawa jest banalnie prosta. Wystarczy wyjąć rozrusznik, wyczyścić następnie przesmarować bendiks i problem z głowy. Przy demontażu należy tylko pamiętać o odpięciu + z akumulatora. Na pewno sobie poradzisz, a efekt gwarantowany
  1. TT nie odpala
    Przez pr2emo w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 14:29
  2. tt nie odpala
    Przez kaczucha90 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 14:23
  3. TT nie odpala
    Ostatni post / autor: 28-05-2010, 19:48
  4. TT nie odpala
    Przez odeen w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 01-06-2008, 19:21
  5. tt nie odpala
    Przez lukitt w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-11-2007, 18:58
