Pokaż wyniki od 1 do 15 z 22
Wątek: Widze dym ???
    Awatar molendez
    York/Siemianowice Slaskie
    368
    Widze dym ???
    Witam Panie i Panowie chcial bym sie dowiedziec czy widzicie czasem(sporadycznie) dym ze swoich TT, na zimnym/cieplym silniku. Dodam tylko ze wymienilem kilka miesiecy temu turbo na nove i teraz zauwazylem ze przez chwile dymil (ok 10sek.+/-)oczywiscie delikatni narazie widzialem to tylko raz, czy to normalne czy popadam w paranoje.
    Awatar asikson
    Jan 2011
    Fallenizza
    410
    1944
    BLAU
    535
    według mnie za mało informacji zeby cokolwiek powiedzieć:
    Czy ten dym na zimnym czy na ciełym, jaki kolor dymy? czy oleju obywa/pije? czy egzemparz trzyma moc? mierzyles na hamowni? Jaki olej lejesz?
    TO dymienie na wolnych obrotach czy pod obciażeniem? Czy to lekkie puszczenie tzw dymka czy nie widziałeś nic w lusterku?
    Awatar molendez
    368
    Po 10 min jazdy z rana na parkingu , poziom oleju ok, jak zaparkowalem zauwazylem w wstecznym lusterku ze dymi ,wysiadlem niestety ale przestal i bylo juz ok. bylo to raczej delikatne dymienie, poprostu po wymianie turbo , jak widze jakis dym to mam wrazenie ze zaczyna umierac tak jak ostatnio a tego bym raczej nie chcial. kolor dymu raczej bialy.
    Awatar Elor
    May 2011
    IRL
    00
    00
    00
    1,356
    Pewnie odparowuje woda ktora osadzila sie w wydechu. Jesli dymu chwile przy odpaleniu to okay, moze tak byc zwlasZcza jak rano jest wilgotno albo w nocy padalo.
    Wysłane z mojego iPhone
    Awatar molendez
    368
    Dzieki
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Podłącze się pod temat po usunięciu katalizatora dziś zauważyłem takie kopcenie wcześniej tego nie miałem może ktoś powiedzieć czy to normalne https://m.youtube.com/watch?v=a3uIyTqQP-Q
    Wysłane z mojego SM-N9005
    Using Tapatalk
    To chwilę po odpaleniu czy częściej? gryzący? zapachowy? czy raczej jak para? to istotne przy diagnozie, bo mi to wygląda słabo.
    Jun 2014
    Częstochowa
    Raczej biały jak para przejechałem się kawałek stanąłem i juz było mniej zagasilem auto po chwili odpaliłem i po 3 minutach pojawiło się znowu tylko juz mało widoczny
    Dodam jeszcze ze przed wczoraj pozbył em się katalizatora i nigdy przedtem nie było czegoś takiego
    Pojawiło się jeszcze lekkie szarpanie autem ale obroty stoją w miejscu tak jak by z wydechu delikatnie szarpie
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 06-09-2014 o 21:09
    Using Tapatalk
    Awatar ksolk
    1,837
    Andrzej masz już Vaga!zacznij od tego
    Jun 2014
    Częstochowa
    A wiec sprawdziłem nie pokazało żadnych błędów dziś po odpaleniu rano to samo po przejechaniu 50 km zero kopcenia olej wymieniony 4 tys km temu nie ubyło nawet deko plyn to samo poziom taki sam jak przy zakupie auta powiedzcie czy to UPG czy raczej mam się nie martwić
    Using Tapatalk
    To są warunki atmosferyczne w jakich żyjemy i różnice temp. wystarczy po obserwować czajnik pod czas gotowania wody i zjawiska jakie podczas tego procesu zachodzą, tego chyba w podstawówce już uczyli szczególnie jesienią i wiosną trzeba nauczyć się rozróżniać parę od dymu i po problemie.
    Jun 2014
    Częstochowa
    Warunki warunkami atmosferycznymi takie same były 3 dni temu jak jeszcze miałem katalizator i nie kopcilo po wyjęciu katalizatora pojawiły się takie objawy dlatego spytałem czy to normalne czy coś zaczyna się dziać czy może to przez wycięty katalizator ale mimo wszystko dzięki zuczek za odpowiedz
    Using Tapatalk
    Nov 2018
    Młoszowa
    Wiśnia
    11
    Witam u mnie jest taki problem że jak już jest tt rozgrzane przy dynamicznej jeździe podczas zmiany biegów pojawia się za mną chmura dymu, to raczej turbo czy co innego?
    Cytat Zamieszczone przez Guma10 Zobacz posta
    Jeśli dobrze pamiętam, to już otrzymałeś odpowiedź na to pytanie.
    Nov 2018
    Młoszowa
    Wiśnia
    11
    Turbo po regeneracji, zmiana oleju z 10 na 5 w40 auto śmiga aż miło
