Cytat Zamieszczone przez maly86 Zobacz posta
jeszcze dodam ze mam pęknięty na dole ten filtr węglowy od oparów paliwa i na dole nic do niego nie jest podłączone a jest jeden króciec. Mało tego wczoraj posklejałem troche te przewody co są na pokrywie zaworów bo te plastikowe rozpadają sie w dłoniach one chyba też są od tych oparów paliwa. Ale czy ten filtr węglowy czarna puszka może mieć wpływ na taki odpalanie silnika. Oczywiście z tym podłączeniem manometru skorzystam i podjadę może dzisiaj do kogoś niech mi to sprawdzi bo w sumie to ma największy wpływ. Dzięki za informacje
Myślę że na początek to trzeba uporać się z tymi problemami, bo mają one duży wpływ na ustalanie mieszanki, potem szukać dalej.
