Czy w temacie mowa o bledzie
001089 EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow ?
Mialem taki jesienia, potem cala zime nic i teraz w ciagu tygodnia wywalil 2 razy ale to juz pomaranczowa ikonka silnika na zegarach.
Jak wykasowalem to wrocil po 2 dniach. Z logow wynika ze error robi sie przy zerowej predkosci, obrotach ok 750 i rozgrzanym silniku ~90* log zawsze wskazuje takie parametry.
Zastanawiam sie czy to wiosna tak zadzialala, czy moze tankowanie bp ultimate 98, ktore ostatnio leje. Przez zime tankowalem na statoil.
Mam tez problem ze cos mi sie "telepie" w tym elastycznym stakowym przegubie na wydechu pomiedzy turbina i miejscem gdzie wydech zaczyna isc w poziomie. Jakby cos sie urwalo i tam telepalo. Tyle ze mam tak od dawna i do tej pory nie powodowalo errorow. Zastanawiam sie co tam lata ale trzeba rozciac wydech zeby zajrzec
