Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: kontrolka elektroniki silnika
    Jan 2008
    Belfast
    18
    Swieci mi sie kontrolka z elektroniki silnika i turbina "spi"
    Jesli zresetuje ten blad to moge zrobic od 30 do 70 mil -turbina wtedy pracuje normalnie do mometu (nooo troche przed) zalaczeniem sie owej kontrolki
    Reset robilem na dwa sposoby 1) przez komputer 2) przez odlaczenie aku na jakies dwa dni
    Bylem w serwisie wymienili mi troche uszczelek i jakies wezyki gumowe a na samym koncu przeplywomierz - po wymianie przeplywomierza bylo na jakis czas ok (okolo rol roku )
    Jak sie znow zapalila ta "wspaniala " kontrolka - przeczyscilem przeplywomierz sprezonym powietrzem i zrobilem wtedy jakies 50 mil
    kupilem nowy, wymienilem go sam i znow objawy powrocily po 30 mil
    Po kazdym reset TT-R 225 chodzi normalnie az do wystapienia bledu :-/
    ???????? jak moge sie pozbyc tej upierdliwej awarii ???????
    Oct 2002
    z okolic Warszawy
    Powiedz ,jaka to kontrolka dokladnie , EPC? Check? i czy to wersja USA ?
    Odepnij przeplywomierz i przejedz sie , jezeli zaczyna chodzic w miare normalnie , to wskazuje to na przeplywke, jezeli nadal kuca , moze byc N75, moze to rowniez byc sonda lambda , lub przepustnica ,albo jej polaczenie z serwo.
    Jak nie sprecyzujesz jaki masz model i jaka to kontrolka to mozliwoscie jest wiecej niz sporo.
    TTC Quattro
    GG 1539752
    Jan 2008
    Belfast
    18
    sondy lambdy (dwie) juz mi wymil mech (ale w tamtym roku przy tym samym objawie)
    teraz jezdzi plynnie nie "kuca" tylko turbina jest uspana
    a wersja hmmmm mieszkam w UK to raczej nie bedzie USA
    a kontrolka to taka pomaranczowa przypominajaca wygladem silnik
    Oct 2002
    z okolic Warszawy
    napisales ze "Po kazdym reset TT-R 225 chodzi normalnie az do wystapienia bledu :-/ "
    napisz numer bledu jaki wyrzuca.
    TTC Quattro
    GG 1539752
    Jan 2008
    Belfast
    18
    bląd = kontrolka (dotyczaca usterki w elektronice silnika)
    a ta kontrolka znajduje sie dokladnie na tarczy predkosciomierza i jest pod kontrolka poduszki powietrznej
    a nr bledu nie znam :-/
    Aug 2007
    z daleka
    945
    fredik666, to podjedz do mechanika - polaka niech ci powie za "piwo" co to za błąd
    NO RISK,
    NO FUN.
    Jan 2008
    Belfast
    18
    powiem w kilku zdaniach jak tu wyglada sytuacja z mechanikami
    I Jest jeden serwis na wyspie(prawdopodobnie )tylko w Belfascie (ostatnim razem jak tam bylem to usterke wymieniali mi na trzy razy na koncu wymienili przeplywomierz i auto zaczelo normalnie jezdzic [oczywiscie za kazdy wjazd do nich musialem placic chociaz usterki nie usuneli po prostu za kazdym razem cos sobie wymieniali mi w aucie ]
    II Normalny mechanik jest tak tepy ze jak raz pojechalem na wymiane oleju i jak zobaczyl auto to mnie wyslal do serwisu (dopiero jak wyjasnilem gostkowi ze z wymianą oleju nie bedzie miec problemu to mi kazal przyjechac za tydzien
    III Polacy jeszcze nie maja tu sprzetu zeby podlaczyc sie do kompa
    Tak wyglada sytuacja
    Aug 2007
    z daleka
    945
    fredik666, juz ktoś o tym pisał chyba arttur kup sobie jakiegoś starego laptopa (a najlepiej nowego) kabel do kompa i ściągnij sobie VAG z internetu albo od chłopaków i sam sobie zobaczysz co i jak
    jeszcze raz powtarzam poszukaj jakiegoś polskiego mechanika bo irlandczycy to debile i naciągacze mam kumpla który pracuje u irlandzkiego mechanika to mówił mi że cuda wyprawiają np. sprwdzi ci płyn w chłodnicy a na faktórze napisze że dolał 2 litry itp.
    NO RISK,
    NO FUN.
    Jan 2008
    Belfast
    18
    chyba to najbardziej rozsadne rozwiazanie tym bardziej ze lapa mam
    czyli tylko potrzebny program i kabel
    [ Dodano: Sob Mar 08, 2008 2:47 pm ]
    ok juz po problemie , kupilem skaner diagnostyczny i okazalo sie ze byl to czujnik tep. silnika (po wymianie poroblem znikl )
  1. Kontrolka ABS ESP + mrugająca kontrolka hamulcy na FIS
    Przez nonamed w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 27-03-2017, 21:50
  2. Kontrolka silnika
    Przez Mariusz Kidacki w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-05-2015, 08:44
  3. Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 16:11
  4. Potrzebny spec od elektroniki
    Przez KubaTT w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 00:26
  5. pulsująco/świecąca kontrolka silnika - brak mocy
    Przez onedeep69 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 21:22
