Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Koło pasowe na wale korbowym
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    Zdzieszowice
    96
    Mam problem z odkręceniem śruby z koła pasowego na wale korbowym. Próbowałem już kluczem pneumatycznym oraz nasadowym z przedłużka i nie dałem rady odkręcić. Może ktoś ma jakiś dobry sprawdzony sposób?
    Śruba na kole pasowym ma prawy czy lewy gwint?
    Aby zwalić koło pasowe wystarczy odkręcić te 4 śrubki na ampul. I po odkręceniu kolo pasowe złazi. Śrubę natomiast musisz odkręcić jeśli chcesz wymienić to małe kółko zębate od napędu rozrządu albo simmering za nim. Jest to ciężkie bo tam jest 90NM +1/4 obrotu a po jakimś czasie lekko się tego nie odkręca. Gwint jest normalny czyli odkręcasz jak zwykłą śrubę. W wersji 225 blokowałem silnik blokując koło zamachowe względem skrzyni a w 180tce ostatnio miałem okazję to robić to zablokowałem tłok względem uszkodzonej głowicy. Ale i tak zwalałem głowicę dlatego miałem taką możliwość. Ale wydaje mi się ,że chcesz zdiąć jedynie koło pasowe to nie tykasz śruby i schodzi te kółko :P
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    Zdzieszowice
    96
    Chciałem wymienić uszczelnienie na wale przy okazji wymiany rozrządu ale się poddałem. Odkręcę dopiero jak będę robił sprzęgło to będzie dobre dojście by zablokować wał.
  1. Lekkie koła pasowe
    Przez Klakier w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 21:51
  2. lekkie koło pasowe alternatora:)
    Przez Pawel-2005 w dziale Zakupy Hurtowe
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 22:56
  3. Kola pasowe (pulley wheels)
    Przez lelu666 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 11:37
  4. Koło G60
    Przez d_matys w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 22:34
  5. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-07-2009, 09:18
