Pokaż wyniki od 1 do 15 z 22
Wątek: 1.8T Q ARY - logi do oceny
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    Proszę o ocenę logów z VAG 409.1
    002
    004
    020
    http://vaglog.rtnet.pl/maehix16_179336.html
    031
    034
    115
    http://vaglog.rtnet.pl/maehix16_179338.html
    Oraz dołączam:
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 AQ
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
    Software Coding: 10710
    Work Shop Code: WSC 00123
    Additional Info: TRUZZZ8N321003205 AUZ5Z0A6102113
    3 Faults Found:
    17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
    P1539 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Ostatnio edytowane przez maehix ; 11-07-2014 o 19:17
    1,657
    Turbo późno wstaje i dość nieładnie tam na cylindrach się dzieje
    Co do błędu 18010, to moze on wyskakiwac po odpięciu akumulatora, jeżeli to kiedys robiłeś na aucie
    Auto jest po programie o czym kolega juz infomowal w innych postach ale ten program to taki "engine killer" bo wtryski zapetlone, cofniete zaplony albo do sprawdzenia szczelnosc bo przeplywka jak na 240KM slabiutko pokazuje, pozniej sama przeplywka do sprawdzenia i pompa paliwa tez
    Kolega Gregor pewnie jak tu looknie to jeszcze cos podpowie.
    Co do bledow to czujnik pedalu sprzegla do sprawdzenia, ewentualnej wymiany a pozostale dwa to pewnie pozostalosc odpietego aku
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Przepływka i pompa paliwa do wymiany, potem nowe logi.
    Jakie są tam wtryskiwacze??
    Ostatnio edytowane przez olo ; 11-07-2014 o 20:38
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    Jutro powiem jakie wtryski, przeplywka byla wymieniona na nowa u mechanika choc mogl wstawic uzywke skoro cos z nia nie tak, planuje w tt mod na mocne k04 zamiast k03 eiec myślałem o pompie bosch 040 oraz przeplywke dac z tt 225
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Ja bym przeplywke narazie zostawil w spkoju i zajal sie pompa i slabym wstawaniem turbo.
    Wysłane z mojego S750L przy użyciu Tapatalka
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    Turbo gwizda bardzo mocno przy wiekszych obrotach i moc juz nie ta wiec turbo umiera raczej to dlatego, tak jak pisalem mam zamiar przejsc na K-04 wiec wymiana turbo, przeplywki to wymóg, a skoro pompa do wymiany to mysle nad bosch 040 tylko nie wiem czy to bedzie dobry pomysl czy mam miec dwie pompy jedna ori wewn. i druga zewn.
    kup sobie pompe paliwa koniecznie nowa, bo na tym niedlugo motor splynie.
    bosch 040 do k04 to jak strzał do wróbla z armaty. kup serie pompe od s3.
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    Ta od s3 jest inna od tej w tt225 czy taka sama? Bedzie potrzebny jakis regulator ciśnienia? Bo mam zamiar wyciagnac z k04 tyle ile sie da bez zakuwania
    taka sama jest pompa.
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    Zna ktoś może nr części tej pompy od tt225 ??
    Oraz nr przepływki 3" z tt225
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    pompa paliwa VDO 993-745-117Z
    przepływki są różne w zależności od ecu.
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    a taka najlepsiejsza ??
    najlepsiejsza to taka ktora pasuje do programu w ECU.
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    No to kwestia jest taka że u mnie była niby remapa silnika wiec chyba w ecu bylo grzebane, fabryka 180 ary ale teraz to ciul wie jak to chodzi, a skoro plany sa na k-04 wiec bedzie przerabiane tak jak jest w np. w bam wiec chyba przeplywke jaka byla w bam wziac najlepiej ?
    700zł za pompe paliwa od tt225 a bosch 040 o ponad 200zł tanszy, czemuz to tak
    Jest jakaś możliwość powrotu do oryginalnego programu aby ten "engine killer" nie wyrzadzil mi wiekszych szkód ??
  1. Logi do oceny
    Przez DJ_TT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 16:31
  2. Logi do oceny
    Przez Marmel w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 11:20
  3. Logi do oceny MK2
    Przez Raccoon w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 19-12-2014, 16:39
  4. logi do oceny
    Przez didek1922 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 00:39
  5. Logi do oceny
    Przez PietruchM w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 21:09
