Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: Q225 BAM logi
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    Q225 BAM logi
    W celu kontroli zdrowia TT wykonałem logi.
    Prośba o rzucenie fachowymi oczami czy się zgadza
    Log (2 - 020,031,034,020,031,034)
    blok pomiarowy 020 - pojawiają się wartości 6.0 na 3 cylindrze, problem?
    Log (1 - 020,031,115)
    zrobię jeszcze logi na blokach 001, 002 i 004 zgodnie z instrukcją i wrzucę tu jako uzupełnienie dla powyższych.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Cofa zapłony trochę za dużo, jakie paliwo, świece wymieniane?
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    paliwo tylko i zawsze verva98, świece platynowe NGK w lutym 2013 (przejechane mniej niż 10 000)
    dziś pozostałe logi Log (0 - 001,002,004) hmm
    Tak , jest pewna korekta wyprzedzenia zapłonu ale w sumie wysoko i widać że przy tych obrotach jest jeszcze utrzymywane relatywnie duże doładowanie .
    Jednocześnie widać w zbliżonym zakresie obrotów korektę lambda ( nowe logi ) .
    Ja bym w pierwszej kolejności zrobił test szczelności pod ciśnieniem ...
    Cytat Zamieszczone przez Kwariat Zobacz posta
    Logi faktycznie tylko profilaktycznie czy są jakieś objawy ? Po danych wygląda że powinno jeździć dobrze
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    Dla mnie wszystko jeździ dobrze, moc jest
    Potraktowałem te logi jako okresowe badanie kontrolne a nie diagnozowanie choroby
    zatem czy jest coś, co wymaga poprawy? Czy test szczelności czy jeszcze dać sobie spokój?
    dodatkowo wrzucam błędy do oceny...:
    10 Faults Found:
    17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
    P1200 - 35-00 - -
    17695 - Boost Pressure Control Valve (N249): Open Circuit
    P1287 - 35-10 - - - Intermittent
    17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
    P1228 - 35-10 - - - Intermittent
    17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
    P1225 - 35-10 - - - Intermittent
    17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
    P1227 - 35-10 - - - Intermittent
    17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
    P1226 - 35-10 - - - Intermittent
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 35-10 - - - Intermittent
    17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
    P1547 - 35-10 - - - Intermittent
    17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
    P1117 - 35-10 - - - Intermittent
    17938 - Camshshaft Timing Adjustment: Short to Ground
    P1530 - 35-10 - - - Intermittent
    co ciekawe po skasowaniu błędów na włączonym zapłonie i skanowaniu, te same błędy pojawiają się od razu. (Robiłem auto-scan 3 razy).
    dodatkowo nie świeci mi się kontrolka check engine, choć z opisu niektórych błędów (nie udało mi się dojść do wszystkich) kontrolka powinna być. Oczywiście nie narzekam z tego powodu, ale po to mamy vag-com, żeby sięgać tam gdzie wzrok nie sięga :P N249 usunięty mam.
    sprawdz dolot, na logach srednio zdrowo to wygląda.
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    filtr powietrza? czy chodzi o blok 001 i korekty wahające się od 11.7 przy 6360obr. do -13.3 przy 6840 obr.?
    prośba o komentarz w jaki sposób i czy warto wyeliminować ww. 10 błędów?
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    ja po usunieciu n249 mam tylko ten blad :
    1,657
    Sprawdzenie dolotu, to nie sprawdzenie filtra powietrza, choć jeżeli tam znajdzie się jakiś brud, może to również wpływać.
    Tu chodzi o sprawdzenie szczelności układu dolotowego - dużo o tym na forum, można zrobić samemu przy pomocy kompresora To miał na myśli gregor10
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    coś jest mocno nie tak z tymi błędami, akumulator w porządku?
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    Cytat Zamieszczone przez Wilczyca Zobacz posta
    test szczelności ma się rozumić, skrót skrótowi nie równy
    dopiero co zmieniony, produkcja 2013
    Czyli: wykonać test szczelności, filtr powietrza można przejrzeć bo czemu nie, usunąć nieszczelności jeżeli wystąpią i ponownie zlogować?
    Bezapelacyjnie jeszcze przejrzyj całą wiązkę od miejsca gdzie jest rozgałęzienie na zasilanie cewek w kierunku wtrysków i dalej .. ściągnij tą plastikową osłonę i przeglądaj kabel po kablu .
    Masz gdzieś jakieś zwarcie i praktycznie ''wali błędami'' na wszystkim co jest do tej wiązki podłączone a dodatkowo na sondzie lambda która jest na innej wiązce .
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    OK za namową Arttura sprawdziłem pomiar na postoju w kanale 032, który pokazuje Idle value 1,3% przy 0% part throttle
    oraz wykasowałem błędy ręcznie w poszczególnych blokach i rzeczywiście dało radę, choć kiedyś kasowałem z poziomu auto-scan. Po przejechaniu 100 km są takie oto błędy:
    P1200 - 35-00 - -
    oraz
    00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
    zatem jest dobrze dwa pierwsze błędy uważam za normalne z racji braku N249 a z tym 00812 rozumiem, że sprawdzić czy światła stop są ok, przewody na serwie hamulca lub do wymiany ten czujnik. Spróbuje sam lub help (Jerry?)
    Objawy są, raz świeciła mi się kontrolka ESP (bez możliwości wyłączenia jej) - już nie świeci, dodatkowo mam wrażenie, że AuTTko powinno trochę lepiej hamować (twardość hamulca)?, w końcu nowy zestaw wszystkich tarcz i klocków i płynu.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Ten błąd nie ma nic wspólnego ze światłami stopu, czy też czujnikiem pod pedałem hamulca.
    Wskazuje bardziej na pompę abs, serwo i okolice.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Internet i inne fora mówią że serwo do wymiany.....a to ponoć nie taka prosta sprawa. Mam jedną TTke z identycznym problemem i będę go próbował w jakiś sensowny sposób rozwiązać.
    Jedno pytanko, Kwariat, możesz nacisnąć i podpompować pedał hamulca na wyłączonym silniku czy jest już twardy od początku?
  1. Seria TT Q225 vs Supra III vs Accord VI vs Mx3
    Przez Dydol w dziale Kill on street
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 14:30
  2. Mk1 TT Q225 - Remigiusz
    Przez remigiusz w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 19:09
  3. Ml0da86 TT Q225
    Przez ml0da86 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 16:25
  4. Nissan 350z VS Moja TT Q225
    Przez MichalTT w dziale Kill on street
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 04:18
  5. Witam - srebrna TT Q225
    Przez MichalTT w dziale Tutaj się WITAMY!
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 08:36
