Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Dziwne skrzypienie po wymianie przekaldni
    Awatar KpRacing
    Nov 2013
    Gdańsk
    XXX
    2014
    Nimbusgrey
    468
    Witam.
    Pojawiło sie u mnie dziwne skrzypienie z prawej i na srodku auta z przodu. Bardzo denerwujący dźwięki. Co to moze byc?
    Rownież pojawiły mi sie stuki ale nie zawsze taki metalowy dźwięk i czuc go na pedalach hamulca i sprzęgła tak jak by cos waliło lub było odkręconego.
    Ktoś chyba spartaczył robotę
    Przyczyn może być wiele , trzeba sprawdzić czy przekładnia jest dobrze przykręcona do sanek , wszystkie śruby mocujące wahacze oraz sanki do nadwozia a dodatkowo drążki kierownicze . Być może jeszcze mocowanie skrzyni od spodu ....
    Awatar KpRacing
    Nov 2013
    Gdańsk
    XXX
    2014
    Nimbusgrey
    468
    Dobra mam to ogarnięte nie skrzypi przekroczona śruba od stelaża ktora sie przykręcą do przekladni.
    Ale jeszcze jest mankament co do stukania i czucia tego na pedalach. I wraz z gwałtownym przyspieszeniem cos sie napina i jest taki charakterystyczny stuk jak by cos sie napinalo, i przy mocnym hamowaniu jest to samo. Moze nie dokrecony wózek? Jakies mocowanie?
    Sanki , wózek , subframe , jak zwał tak zwał Może to być to bo dokręca się to do nadwozia dość wysokim momentem i śruby są w zasadzie jednorazowego użytku choć w sumie przyjęte jet że można 2 razy dokręcić .
    Sprawdź po prostu czy są dokręcone wg specyfikacji . W MK1 jest to 100Nm + 90* więc bardzo mocno , dla MK2 musisz poszukać bo nie pamiętam
    Może to też być mocowanie skrzyni od spodu więc i to ponownie proponuje sprawdzić ...
  1. Dziwne chrobotanie po wymianie rozrządu?
    Przez lago w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-05-2016, 10:22
  2. Problem po wymianie klockow- kontrolka ABS ,AIR BAG
    Przez belian w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 12:28
  3. Logi Po Wymianie Turbo?
    Przez RoGaS w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-12-2013, 18:43
  4. po wymianie oleju.. dzwiek silnika..
    Przez bigining w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 22:36
  5. pomoc przy wymianie turba
    Przez Rafal78 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 16:49
