poduszki są paskudnie drogie a zwłaszcza ta od skrzyni (ok 600zł zamienik ) dodatkowo komplet śrub ponieważ są one jednorazowego użytku ... też mam do wymiany ale puki co czeka na wolny czas... z tego co czytałem na forum Paweł znalazł ciekawy patent na reanimacje poduszek . A co do robocizny idzie samemu opanować.
A co do sprawdzenia czy to poduszki wystarczy popatrzeć na odpalony silnik jeśli są w stanie agonalnym lub test 2 osobowy czyli jedna osoba delikatnie rusza i ostro hamuje a 2 patrzy na reakcje silnika... jeśli miota nim jak szatan to taksamo poduszki
