Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Pęknięty wąż w APX. Co to za ustrojstwo?
    Jan 2014
    Herby
    60
    Witam. Podczas czyszczenia przedziału silnika zauważyłem pęknięcie na kolanku na wężu o średnicy ok 1,5cm biegnącego od spodu kolektora (wysokość bagnetu do sprawdzania poziomu oleju) w prawo i w dół. Cały ma długość ok 25-30cm i na dole rozszerza się w kielich o średnicy ok. 4cm i połączony jest z innym przewodem. Po odpaleniu i przyłożeniu palca czuję zasysane powietrze.
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...640e91ae3.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...5d89698d4.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9b2eee75e.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d2da6ac7a.html
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    To system SAI, a dokładniej trójnik przy odpowietrzeniu odmy, można wywalić ten system i zamontować Catch Tank jak w tym temacie:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...odstawowe-info
    Dowiesz się z niego wszystkiego na temat pękających kolanek czy trójników.
    Ostatnio edytowane przez BigBird.co ; 26-06-2014 o 10:35
    Jan 2014
    Herby
    60
    Dzięki ogromne. Szybki jesteś.
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    no nie, ten peknięty wąż to nie sai
    to jest rurka która idzie do ezektora a z tego do kolektora dolotowego
    proszę tak to wygląda
    https://lh5.googleusercontent.com/-Q...0/P1100360.JPG
    jak chcesz kupić to zapraszam na pw
    moja jakieś 2,5 roku temu była kupiona nowa
    Ostatnio edytowane przez Grabarz ; 26-06-2014 o 11:32
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Z tego co mi się wydaje to kolega ma silnik APX, a nie BAM. Tak więc u niego wygląda to mniej więcej tak:
    I faktycznie idzie do kolektora dolotowego.
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    to co pokazałes to też jakaś rzeźba, na moim zdjęciu masz jak to wygląda fabrycznie
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    W silniku BAM i owszem wygląda tak jak na zdjęciu u ciebie, w silniku APX jest to znacznie uproszczone.
    Jan 2014
    Herby
    60
    W APX to jeden wężyk bez złączeń. Już zamówiłem nowy w ASO z obejmami 160zł . Będzie na poniedziałek. Tym czasem jakoś załatam pęknięcie nakładając na to kolanko większe gumowe i boki uszczelnię silikonem. Dziadostwo musi przeżyć do wtorku )-:
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    obwiń izolacją, szkoda pchać w to silikon...
    troszkę szkoda płacić 160zł za węzyk który nawet nie jest zbrojony;/ przynajmniej 50% apx ma rozwalony ten węzyk. Można kupić zbrojony paliwowy + odpowiednią redukcję i będzie działać lepiej niż ori
    BAM ma bardziej rozbudowany układ niż w APX tak samo jak AUQ wzlęgem AJQ Ja zawsze to upraszczam i działa tak samo :P
    Jan 2014
    Herby
    60
    Już wykonałem prowizorkę. Trzyma się szczelnie. Do poniedziałku na pewno spokojnie pojeżdżę. Masz rację z tym,że szkoda 160zł na gumę bez zbrojenia i o wątpliwej wytrzymałości. Lepiej kupić porządny zbrojony wężyk i odpowiednie redukcje (koszt jakieś 40zł) i to rozwiązanie będzie na lata. Teraz już po ''ptokach'' oryginał zamówiony w ASO nie będę robił kina i rezygnował.
    Tak na marginesie, gdzie leci to powietrze z kolektora w dół czy odwrotnie. Czy normalne ,że jest z domieszka oleju ,że tak rozwala tą gumę? Guma z odciętego kawałka miała konsystencję gumy do żucia.
    Ostatnio edytowane przez Bambino ; 26-06-2014 o 17:01
    Awatar haszczu
    Aug 2013
    Gliwice
    198
    Właśnie byłem ostatnio u Mumina i wykrył mi tą samą nieszczelność na tym wężu.. Te peknięcie to chyba standardowe ;D
    Jan 2014
    Herby
    60
    WiTTam ponownie, byłem dzisiaj w ASO '' Marszałek '' filia Lubliniec po ten pęknięty wąż wraz z cybantkami. Okazało się ,że wymienią mi to na poczekaniu za 30zł. Sam mam wielkie łapska i bez odkręcenia kolektora nie dam rady. Obejrzałem przed wymianą zakupiony wąż i okazuje się, że nowy jest zbrojony takimi włóknami wystającymi lekko z obu końców węża. Stary wąż nie miał wzmocnienia! Dla zainteresowanych podaję numery katalogowe części z faktury:
    Wąż-06A103221BQ
    Obejma-N90561801
    Obejma-N10255501
    Opaska-12-22
    Przypominam, że to APX
  1. Pekniety szlauch
    Przez Yelawolf w dziale Kosz
    Ostatni post / autor: 27-08-2017, 19:35
  2. Pekniety szlauch
    Przez Yelawolf w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-08-2017, 18:00
  3. Pęknięty przewód
    Przez karoltt w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 23-06-2017, 10:03
  4. pęknięty palnik ksenon, czy może coś uszkodzić?
    Przez bart w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 06:41
  5. Pęknięty kolektor wydechowy
    Przez piotrdul w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 21:06
