Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: pomoc w diagnozie
    Awatar Majkel23
    Apr 2013
    Black
    74
    pomoc w diagnozie
    Od jakiegos czasu borykam sie z problemem zapalajacego sie ABS i ESP po dogrzaniu auta. Problem teraz sie pogłebił gdyż ESP siwieci sie od samego poczatku zapalenia auta
    Kody błędów z Polskiego VAG'a
    18057 Magistrala CAN ABS - brak sygnalu
    brak osprzetu / nie zwiazany ze sprzetem
    18010 Napiecie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
    brak osprzetu / nie zwiazany ze sprzetem - BLAD SPORADYCZNY
    1423 Nadajnik przyspieszenia poziomego G200
    zwarcie do innego wyjscia - BLAD SPORADYCZNY
    493 Nie znany kod bledu
    uszkodzenie
    uszkodzenie
    1316 Sterownik ABS
    magistrala CAN brak sygnalu
    Czy tu chodzi o czujnik G200? znajduje się on pod kierownicą? wymienić go naprawić? miał ktoś podobne problemy? Wszystkie bezpieczniki są całe.
    I dodatkowe pytanie, jezeli mam zapalone ESP I ABS naped quattro dalej działa?
    Bede wdzieczny za wszelkie sugestie
    Awatar ksolk
    1,837
    Najpierw zaopatrz się w normalnego Vag-a
    1,657
    Może podjedź do quattro serwis w Krakowie na ul. Rzemieślniczej 20. Zczytają Ci poprawnie błędy i powiedzą co i jak z tymi czujnikami
    A Żeby mieć pewność czy napęd działa, to spróbuj ostro ruszyć na wilgotnej bądź szutrowej nawierzchni.
    U mnie był kiedys czujnik przyspieszenia wzdłużnego, co objawialo sie rownież kontrolami esp i abs, które zapalały sie podczas jazdy, bez żadnej prawidłowości. Naprawa czujnika nie była możliwa, tylko wymiana.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Zrób jak pisze ksolk
    na polskim vagu nikt się tu nie zna
    Awatar Majkel23
    Apr 2013
    Black
    74
    Hej, Po długich walkach z ESP/ABS wymieniłem pompe wraz ze sterownikiem. Po wymianie pokazywalo mi na vagu blad czujnika G85 tak wiec wykonałem adaptacje i teraz tego bledu nie ma natomiast ciagle wyswietla sie:
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 8N0 907 379 H
    Component and/or Version: ESP ALLRAD MK60 0101
    Software Coding: 0022549
    Work Shop Code: WSC 01236
    2 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Rozumiem ze 00283 to czujnik ABS w kole mysle ze w poniedziałek go wymienie jednak co oznacza drugi blad? 01044 ???
    wyczytałem na necie ze trzeba wykonac przekodowanie:
    Przyczyną błędu w większości przypadków jest źle zakodowany kontroler.
    Jego wartość zależy od wyposażenia samochodu i jest sumą poniższych możliwości:
    * +00001 = Automatyczna Skrzynia Biegów
    * +00002 = ABS
    * +00004 = Poduszki PowietrznePrzykłady:
    1) Posiadamy Poduszki Powietrzne i ABS:
    SUMA: 00004 + 00002 = 00006
    - Poprawna wartość: 00006
    2) Posiadamy Poduszki Powietrzne, ABS i Skrzynie Automat:
    SUMA: 00004 + 00002 + 00001 = 00007
    - Poprawna wartość: 00007i analogicznie wszystkie pozostałe możliwości.
    No, a teraz jak sprawdzić czy to jest przyczyna usterki i jak ją zlikwidować:
    1) Odpalamy VAG-COM, wybieramy SELECT:
    http://img410.imageshack.us/img410/3618/43346581hf0.jpg
    2) Wybieramy adres 19 czyli 19-CAN GATEWAY
    http://img215.imageshack.us/img215/9290/31731157kj1.jpg
    3) VAG sczytuje dane, po czym w polu SOFT. CODING pojawia się szukana przez nas wartość.
    Jak widać kodowanie wynosi: 00004, moje auto wyposażone jest w Poduszki Powietrzne i ABS więc poprawną wartością powinno być 00006 - Stąd ten błąd.
    Czas ustawić odpowiednią wartość dla naszego samochodu. W tym celu wybieramy RECODE
    http://img218.imageshack.us/img218/5640/49702492zb4.jpg
    4) Pojawi nam się kolejne okienko z możliwością wpisania odpowiedniej wartości. W SOFTWARE CODING wpisujemy odpowiednio wyliczoną wartość (w moim przypadku 00006) i naciskamy DO IT!
    http://img88.imageshack.us/img88/1711/68300766bx8.jpg
    5) Pozostaje nam ponowne sprawdzenie FAULT CODES w adresie 19-CAN Gateway i cieszenie się informacją: NO FAULT CODES"
    Jednak u nie nie wchodzi wogole do: 19-CAN GATEWAY wogole nie szczytuje danych... czy mozecie mi jakos pomoc? podpowiedziec?
    Nov 2011
    Elbląg
    310
    516
    Nie zakodujesz pompy na nowo poki będzie błąd czujnika ABS . Wydaje mi się ze w innej grupie koduje się ABS/ESP
    Awatar Majkel23
    Apr 2013
    Black
    74
    Robilem adaptacje pompy tak jak ponizej
    Steuergerät Codierung (MK20 mit ESP) Control Module Coding (MK20 z ESP)
    STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG 03 (ABS Brakes) wybierz
    STG Codieren -> Funktion 07 STG kodowanie -> funkcja 07
    23049 - Frontantrieb 23 049 - koła przednie
    18446 - Allradantrieb 18 446 - napęd na cztery koła
    I nie udalo sie. wchodze w blok gdzie musze podac nowa wartosc wpisuje ja daje "Do It" i wartosc jest ciagle stara...?
    Czy ktos wie jak to mozna zmienic?
    ponizej screen:
    Ostatnio edytowane przez Majkel23 ; 11-07-2015 o 21:33
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    napisalem ci pw
    Awatar Majkel23
    Apr 2013
    Black
    74
    Panowie czy wiece jak zakodowac poprawnie ta pompe? jaka wartosc powinna byc dla pompy:
    http://img24.otofotki.pl/qu606_pompa...tacja.png.html
    Dzis wymieniłem czujnik ABS w lewym przednim kole i ciagle pokazuje blad
    1 Fault Found:
    Czy teraz mam przewody wymieniac???
    Nov 2011
    Elbląg
    310
    516
    Wiązka czujnika do sprawdzenia - Elektryczny błąd w obwodzie .
    zgadzam sie z matimati.. jesli zalozyles sprawny czujnik i wyswietla sie ten sam blad czujnika to musi byc cos nie halo z wiazka. warto sprawdzic wtyke na pompie i same piny na niej. jak przedzwonisz miernikiem kable i wszystko wydaje sie ok warto tez otworzyc pompe i sprawdzic czy piny nie sa uszkodzone/skorodowane na plytce scalonej w miejscu gdzie sie z nia stykaja wewnatrz pompy.. (mialem tak w volvo s60, zimny lut, poprawilem wszystkie piny raz jeszcze lutownica i do dzis spokoj) uwazam ze pompa sie nie zaadoptuje w momencie w ktorym sterownik wychwytuje blad z ktoregos z czujnikow potrzebnych mu do poprawnego dzialania. powodzenia!
    Awatar Majkel23
    Apr 2013
    Black
    74
    Dla pewnosci kupilem kolejny czujnik i jest to samo teraz na dodatek pokazuje rowniez drugi czujnik:
    2 Faults Found:
    00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
    Czyli musze grzebac przy pompie... zreszta kupilem ja niedawno wymieniana byla w zeszlym tygodniu.
    sprawdz instalacje, polaczenia kabli. wiem, wkurzajaca robota ale samo sie nie zrobi wiec miernik w reke i sprawdzaj czy przewody maja przejscie, czy piny nie sa skorodowane no i na samym koncu sprawdz sama pompe.
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 08-11-2017, 22:44
  2. Proźba o pomoc w diagnozie
    Przez Jakubek1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 20:54
  3. Wyciek oleju, pomoc w diagnozie.
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 19:19
  4. pomoc w diagnozie
    Przez Slawek_Fire w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-11-2014, 17:49
  5. Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 08:42
