Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: problem przy odpalaniu ?
    Jun 2014
    Uk
    53
    Witam mam problem z moja TT jak odpalam na zimnym silniku to przerywa i dławi się a po chwili wszystko jest ok ?ale jak jest ciepło na dworzu to odpala normalnie wie ktoś może co jej Dolega z gory dziękuje
    Ostatnio edytowane przez Michal1982tt ; 19-06-2014 o 18:35 Powód: blad
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    Po pierwsze vag i sprawdzić czy są błędy. Sprawdzić czujnik temperatury. Masz zamontowaną instalkę lpg czy tylko benzyna?
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    mam to samo, dzisiaj wymienilem weze od kolektora byly zapchane ale silnik ostygl i dalej to samo, jutro wkladam nowa przeplywke , swiece wymienione , nagralem filmik w innym temacie dalej szukam
    19\G/48
    Jun 2014
    Uk
    53
    Może faktycznie czujnik temperatury sprawdzę tylko benzyna a komputer nic nie pokazuje.
    A cóż to ten vag bo ja nie wtajemniczony?
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Po 1 na forum jest zasada, że pierwszy post piszemy w dziale przywitań. Po 2 VAG to nazwa programu diagnostycznego do samochodów z grupy VAG-a. Jest o tym cały rozbudowany dział na forum.
    Jun 2014
    Uk
    53
    Cytat Zamieszczone przez Malisz Zobacz posta
    Spoko nie wiedziałem o tym :-S A co do VGA to poczytałem trochę i zakupiłem kabel jeszcze tylko program gdzieś znaleźć i spróbuje popatrzeć za błędami i dzięki za pomoc
    Nie wiem czy to miało jaki kolejek wpływ ale założy!em Bova i dzisiaj rano problemu nie było albo poprosi cieplej w nocy było nie wiem wyjdzie z czasem ,przypadkiem podjechalem do serwisu audi w innej sprawie i powiedzieli że muszą wymienić układ zapłonowy w moim aucie bo były wadliwe z tego rocznika i może to dlatego ten problem dam znać
    Ostatnio edytowane przez Michal1982tt ; 20-06-2014 o 01:07 Powód: blad
  1. Stukanie pstrykanie pisk przy odpalaniu
    Przez sebam w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 16:06
  2. dziwne dźwięki przy odpalaniu
    Przez czaja w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 23:12
  3. Dźwięk syczenia przy odpalaniu
    Przez carnal w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 21:13
  4. Dzwiek/pisk przy odpalaniu, rozrusznik ?
    Przez Meping w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 05:01
  5. bialy dymek przy odpalaniu pomocy !!!!
    Przez peterozz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 12:45
