Pokaż wyniki od 1 do 15 z 25
Wątek: Kontrolka AirBag
    Awatar longer
    Apr 2013
    Małopolska
    86
    Kontrolka AirBag
    Od kilku dnie nie gaśnie mi kontrolka AirBag skasowałem już raz błąd ale po kilku minutach powrócił.
    Proszę o podpowiedź, gdzie szukać rozwiązania tego problemu.
    Z góry dziękuję za sugestie.
    01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    Pozdrawiam,
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    na początek sprawdź kostkę, zdaje się że jak w większości aut jest pod siedzeniem, częsty przypadek. przeczyścić przesmarować i powinno pomóc
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Musisz poprawić kontakt w kostce pod siedzeniem. Od Ciebie zależy czy wytniesz kostkę i zlutujesz kable na stałe czy też podoginasz konektory w kostkach. Osobiście wybrałbym drugą opcję
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    A orientujecie się może, czy po przeczyszczeniu kostki konstrolka Air bag powinna samoczynnie zniknąć, czy też trzeba skasować błąd?
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Musisz skasować.
    Awatar ksolk
    1,837
    wszystkie auta z grupy Vag - musisz kasować kontrolkę.
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    ja mam to samo i ten sam blad napisz jak ci poszlo narazie nie mam dostepu do auta .... dzieki
    19\G/48
    Awatar Vik88
    Jun 2014
    Kędzierzyn-Koźle
    231
    U mnie kontrolka zapala sie i gasnie co jakis czas w trakcie jazdy. Problem pojawił się, kiedy przesunąłem maksymalnie do przodu fotel pasażera. Potwierdzałoby to wyżej przytoczoną diagnozę ze stykami na kostce. Co ciekawe, kontrolka zapala się wyłącznie, kiedy przewożę swoją dziewczynę! Przy pasażerach 60kg+ problem nie występuje. Usterka jest łatwa do naprawy czy muszę zmienić dziewczynę na cięższą?
    Jeśli nie chcesz zmieniać dziewczyny, to może:
    1 Sprawdź połączenia elektryczne w kostce ( przerwany przewód, korozja, wilgoć, itp ).
    2 Wyeliminuj źródło błędu, czyli usuń połączenie na kostkę, a zrób stałe na kable.
    Awatar Czarli
    May 2014
    Lu / Wwa
    Black
    43
    Ja mam taki przypadek, że po nocy świeci się kontrolka airbag i dopiero jak silnik się zagrzeje kontrolka zaczyna migać i w końcu gaśnie. Zapala się znowu kiedy silnik ostygnie. Ps nie skanowalem błędów
    Awatar Vik88
    Jun 2014
    Kędzierzyn-Koźle
    231
    Dot. mojego poprzedniego wpisu i odpowiedzi elmacho - wyczyszczenie styków załatwiło sprawę.
    Czarli - może kontrolka gaśnie nie po rozgrzani silnika ale po elektrycznym podgrzaniu fotela - rozszerzalność cieplna przewodów? (taka tam wyobraźnia laika)
    pzdr.
    Awatar Czarli
    May 2014
    Lu / Wwa
    Black
    43
    Przeczyściłem środkiem do czyszczenia styków obydwie kostki pod siedzeniem pasażera i obydwie pod siedzeniem kierowcy i dalej to samo, chociaz zauważyłem, że kontrolka gaśnie po kilkunastu minutach jeżeli kluczyk jest przekręcony tak, że palą się kontrolki
    Awatar henry68
    Apr 2012
    EU
    zielony
    769
    Czarli dziwny masz ten błąd, bo system airbag jest tak zrobiony, ze każde zapalenie kontrolki mimo usunięcia usterki trzeba gasić vag-iem. A u Ciebie gaśnie sama po czasie. Bez sprawdzenia błędów trudno to będzie zdiagnozować. Sprawdź jeszcze wyłącznik w schowku, może tam coś przerywa na stykach albo połączeniu.
    Cytat Zamieszczone przez Czarli Zobacz posta
    Zeskanuj błędy która poduszka ci wywala, potem można rozmawiać objaw jaki opisujesz bardziej pasuje mi do padającego opornika którejś poduszki to taki zabieg abyś myślał że je posiadasz sprawne, tak że skan, skan i jeszcze raz skan.
    Awatar Czarli
    May 2014
    Lu / Wwa
    Black
    43
    Kabel mam tylko za cholere nie moge sie połączyć, wyskakują mi jakieś krzaczki..
    Edit:
    Udało się połączyć, ale zanim to zrobiłem to kontrolka zgasla i nie pokazuje żadnego błędu airbag
    Ostatnio edytowane przez Czarli ; 23-12-2014 o 10:50
  1. kontrolka ,, pasenger airbag off ,, o co chodzi ?
    Przez Bullfrog w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 21:34
  2. Zapaliła się kontrolka airbag
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 19:03
  3. Kontrolka airbag i service
    Przez Katichanel w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 12:17
  4. Migajaca kontrolka AirBag
    Przez dukan54 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 19:44
  5. Audi AirBag - kontrolka
    Przez Blerx w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 11:33
