Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Hamulce - błąd
    Awatar amadeusz568
    Sep 2013
    Tarnowskie Góry
    1998
    49
    Hamulce - błąd
    Siemka!
    Wymieniałam tarcze i klocki z tyłu w mojej TT-cie. Przy wymianie była walnięta guma z tłoczka. Odkręciłem zacisk. Zmieniłem uszczelki i założyłem nowa gumę. Następnie odpowietrzałem układ, który był mocno zapowietrzony (wlałem prawie ze 700 ml płynu hamulcowego). Podczas odpowietrzania, gdy pedał hamulca był wciśnięty w podłogę zaświeciło mi się ESP. Zgasło dopiero przy ponownym odpaleniu silnika po odpowietrzeniu przeskanowaniu Vagiem wywaliło mi błąd:
    00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure: Implausible Signal - Intermittent.
    Co może byc przyczyna? Czy muszę odpowietrzyć ESP i ABS? Jeśli tak jak to zrobić. Nie robiłem adaptacji, więc jestem w tym temacie ciemny
    Mam nadzieje ze pompa ABS nie uległa uszkodzeniu
    Awatar Kozi
    Nov 2013
    Czarna
    392
    Ten błąd zwykle świadczy o zapowietrzeniu. Może też być tak, że czujnik kończy życie. Kolejna przyczyną to nieszczelności układu.
    Ją bym jeszcze raz odpowietrzal, u mnie pomogło.
    Tak w ogóle to są dwa takie czujniki, oba obok siebie, od spodu pompy. Wskazanie błędu tylko przez jeden z nich to podobno jeszcze nie tragedia.
    Wysłane z Taptalk
    Ostatnio edytowane przez Kozi ; 18-05-2014 o 05:32
    Awatar amadeusz568
    Sep 2013
    Tarnowskie Góry
    1998
    49
    Jeśli chodzi o odpowietrzanie to będę jeszcze raz to robił gdyż hamulec jeszcze trochę jest zapowietrzony. Błąd samoczynnie zniknie po odpowietrzeniu?
    Awatar kiTTy
    Jan 2014
    Łódź
    272
    Szary
    189
    A dlaczego wyjechałeś samochodem z zapowietrzonymi hamulcami?
    Quattro forever
    Awatar amadeusz568
    Sep 2013
    Tarnowskie Góry
    1998
    49
    Temat zamknięty. Błąd zniknął.
    Ostatnio edytowane przez amadeusz568 ; 18-05-2014 o 19:32
  1. MK2 [8J] Błąd 01130 błąd Abs
    Przez radekgd w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 16:52
  2. Hamulce
    Przez kristohuliciu01 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 07:21
  3. Hamulce Do TT
    Przez Metju w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 11:19
  4. hamulce w TT
    Przez ZUCZEK w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-11-2009, 13:29
  5. hamulce od tt w a3
    Przez gosc w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-10-2003, 13:03
