Pokaż wyniki od 1 do 15 z 48
Wątek: Naprawa lampki oświetlenia
    Awatar kiero
    May 2013
    Ciachcin N./Płock
    100
    Jak wiemy w naszych auTTkach występuje problem z lampką w podsufitce, a dokładniej brak podświetlenia przy otwieraniu drzwi oraz brak funkcji ciągłego świecenia. Problem może leżeć po stronie zepsutego zamka lub (tak jak w moim przypadku) w samej lampce. W tym drugim przypadku problemem są tzw. zimne luty.
    Załącznik 6354
    (mam nadzieję że każdy wie jak wymontować lampkę z podsufitki, więc ten punkt ominę)
    Rozwiązaniem problemu jest poprawa lutowania w tych dwóch miejscach.
    Załącznik 6355
    Mamy nieco utrudniony dostęp z racji nie rozbieralnej konstrukcji, ale tu wystarczy lekko nadtopić plastiku.
    Od teraz możemy się cieszyć działającym oświetleniem
    Ostatnio edytowane przez kiero ; 13-05-2014 o 10:55
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    No panieee piwko za to! Tak się głowiłem co mi się dzieje z tą lampką
    Shit, mam inny układ ścieżek ;/
    Awatar rys00
    Feb 2013
    LZ5J
    296
    i pifko ode mnie, już miałem kupować drugą, raz @ działa a raz nie
    Awatar kiero
    May 2013
    Ciachcin N./Płock
    100
    Jak to wygląda u Ciebie? Może też widać wyraźne pękniecia
    rys00, robiłeś to już u siebie?
    Awatar Kamuś
    Jan 2014
    Świdnik
    LY7W
    106
    Ja u siebie wylutowałem diody prostownicze i wtedy mogłem spokojnie zdjąć ten plastik nad ścieżkami. Poprawiłem luty i dodatkowo lekko powyginałem wszystkie te blaszki, które się wsuwają nawzajem w siebie. Pomogło.
    Awatar mariusz--29
    Nov 2013
    Działdowo / Olsztyn
    76
    Dziś poprawiłem luty i lampka działa jak należy piwko się należy
    Awatar rys00
    Feb 2013
    LZ5J
    296
    moja lampka jak się dowiedziała że będę ją lutował to ożyła i jak na razie działa
    Feb 2014
    Środa Śląska
    czarna
    59
    Warto też spróbować pobawić się samą wtyczką. Ja pokrzywiłem lekko piny i działa bez zarzutu ( pewnie nie na długo )
    Awatar rys00
    Feb 2013
    LZ5J
    296
    radość trwała krótko lampka poszła na stół
    układ ścieżek w poliftowych jest inny niż u kolegi
    uwaga lampka JEST ROZBIERALNA trzeba podgrzać 6 plastikowe nóżki od góry następnie poważyć 4 blaszki (zaznaczone strzałkami )
    oprócz poprawienia lutów dobrze przeczyścić styki nóżek wewnątrz
    i zewnątrz
    później umycie i zabezpieczenie preparatem do elektroniki
    i .......................
    Ostatnio edytowane przez rys00 ; 27-08-2014 o 17:32
    Awatar Vik88
    Jun 2014
    Kędzierzyn-Koźle
    231
    Sorry za "głupie pytanie" ale nie mogę znaleźć na forum.
    Aby wyjąć całą lampkę z podsufitki wystarczy ją podważyć i wyciągnąć, czy są tam jakieś zatrzaski i mocowania?
    Planuję puścić podsufitką zasilanie z lampki do kamerki DVR, jednak nie chcę czegoś uszkodzić wydłubując samą lampkę.
    Awatar rys00
    Feb 2013
    LZ5J
    296
    jak wyjmiesz przezroczystą część lampki zobaczysz 2 blaszki trzeba je przycisnąć do lampki, możesz też podważyć od swojej strony najwyżej je wygniesz a później wyprostujesz
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Powodem tej usterki jak wiadomo są zimne luty na płytce włącznika oświetlenia. U mnie jeden był pęknięty co było widać gołym okiem, a dwa pozostałe wyszły przy przelutowywaniu:
    Awatar FriZ
    Oct 2014
    Częstochowa
    22
    Wydaje mi się, że idealnie trafiłem na ten temat, ponieważ kilka dni temu kupiłem swoją TT i od początku lampka się nie zapalała jak otwierałem drzwi ani kiedykolwiek.
    Zanim jednak wezmę się za lutowanie, które będę robił pierwszy raz, chciałbym zapytać czy to może nie problem jakiegoś bezpiecznika, ponieważ lampka w schowku również nie działa, stąd moja myśl, że może mają wspólny bezpiecznik.
    z góry dzięki za odpowiedź.
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Cytat Zamieszczone przez FriZ Zobacz posta
    Wydaje mi się, że idealnie trafiłem na ten temat [...]
    Wydaje mi się jednak, że na ten temat trafiłeś trochę niefortunnie. Idealnie byłoby jakbyś na początku swojej przygody z forum trafił do działu "Tutaj się witamy" i tam się przedstawił, napisał coś o sobie i przede wszystkim swoim TT. Z pewnością więcej osób zechce wówczas podzielić się z Tobą swoją wiedzą.
    Pozdrawiam!
    Awatar FriZ
    Oct 2014
    Częstochowa
    22
    Zrobiłem to zaraz po napisaniu tego posta
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...umowicz%C3%B3w!
  1. Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 18-11-2017, 12:17
  2. Lewa obudowa lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
    Przez KrzysiuProgramista w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-12-2016, 15:39
  3. Kupię lampki podświetlenia rejestracji.
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 16:36
  4. MK1 [8N] Pomoc w wyborze lampki
    Przez maehix w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-10-2015, 10:19
  5. wymiana lampki pod zapalniczka
    Przez Mari w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-10-2009, 21:20
