Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Sporadyczne problemy z odpalaniem
    Awatar amadeusz568
    Sep 2013
    Tarnowskie Góry
    49
    Witajcie!
    Mam problem z moja TT-ka.
    Pewnego razu wchodzę do samochodu odpalam auto, a za chwile silnik gaśnie (2, 3 razy ponowiłem próbę uruchomienia silnika) silnik odpalił. Przy odpalaniu mrugała mi kontrolna z immobilizera.
    Po podłączeniu auta pod Vaga miałem błędy:
    -17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    -01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
    35-00 - -
    Postanowiłem ponownie zaprogramować kluczyki i błędy znikły. Już byłem cały uradowany. Zmieniłem na drugi kluczyk myśląc ze błędy mogą być spowodowane słaba bateryjka w kluczyku. Kilka dni później odjeżdżając od znajomego samochód znów nie chciał odpalić. Odpalał, mrugała kontrolka z immobilizera i silnik gasł. Za 5 razem silnik odpalił. Vag wykazał następujące błędy:
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent01176 - Key
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    -01176 - Key
    35-00 -
    Jaka moze to być przyczyna? Czy to może być przyczyna słabych baterii w obydwóch kluczykach?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Bateria nir ma nic do rzeczy w kluczyku, odpowiada za zasilanie pilota centealnego zamka i klapy. Za immo odpowiada pastylka w kluczyku która nie potrzebuje baterii do zasilania. Ja bym szukał przyczyny w immo lub w cewce przy kierownicy....regulowales ostatnio kolumne kierownicy? Spotkałem się 2 razy z tym że po ruszeniu cewka przerywala i nie rozpoznawala kluczy...
    Awatar PietruchM
    Ostrowiec Świętokrzyski
    1+1
    501
    To teraz jet to inaczej rozwiązane niż kiedyś ?
    W tarej A4 immo w kluczyku zasilane jest baterią, nie ma tam nic innego wiec baterii by na darmo nie wściubiali.
    Ponadto właśnie jak zaczęły się problemy z rozpoznawaniem kluczyka i immo blokowało zapłon to wymiana baterii załatwiła sprawę.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Nie przypominam sobie żeby pastylka immo (mała szklana banieczka, umieszczona w oddzielnym miejscu kluczyka niz bateria) była zasilana z baterii...chyba że Audi wprowadziło zasilanie pętla indukcyjna z baterii ))
    A w tej starej A4 nie było w kluczyku takiej żaróweczki żeby przyswiecic sobie drogę w nocy lub dostęp do zamka ? Wtedy baterię dawali do kluczyka.
    Immo w kluczyku to od kiedy pamiętam to była szklana banieczka w której była mała cewka i element kwarcowy z zakodowanym kodem, nie wymagający zasilania, jedynie rozpoznawany po podaniu napięcia na cewkę wokół stacyjki na kolumnie kierowniczej
    Awatar PietruchM
    1+1
    501
    Nie wiem nigdy nie rozbierałem i nie zamierzam wiem za to ze po wymianie baterii problem znikł i do tej pory nie powrócił
    Awatar amadeusz568
    Sep 2013
    Tarnowskie Góry
    49
    Poruszalem ostatnio kolumna kieronicy i nawet zdejmowalem dolna czesc deski pod kierownica bo mam problem z skaczaca wskazowka benzyny i prawdopodobnie wtedy cos musialem poruszyc. Musze to rozebrac i sprawdzic.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 03-07-2016, 00:04
  2. Problem z odpalaniem
    Ostatni post / autor: 07-05-2016, 22:05
  3. problem z odpalaniem
    Przez danieee w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 13:17
  4. 1.8t problemy z odpalaniem
    Przez marhew w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 12:03
  5. Problem z odpalaniem
    Przez Maru w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-11-2011, 19:07
