Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Błąd przepływki, ESP i radia.
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Ostatnio przeskanowałem auto i wyskoczyły mi 3 błędy:
    Przepływka:
    Controller: 8N0 906 018 AE
    Component: 1.8L R4/5VT G 0001
    Coding: 05710
    Shop #: WSC 00012
    1 Fault Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    I w tym przypadku nie wiem co to może być? Ostatnio wymieniony został Tip na Properfekt i dodatkowo robiłem przymiarki pod obudowę filtra. Więc jak myślicie czego może to być przyczyna? coś z gniazdem w przepływce? kable? czy sama przepływka? bo wtyczni na odwrót podłączyć się nie da, prawda?
    Drugi błąd to ESP:
    Controller: 8N0 907 379 E
    Component: ESP 20 CAN V005
    Coding: 18446
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Pojawiło się to jakieś 2 dni temu i nie wiem co to konkretnie może być? Kasowałem błędy i kontrolka gaśnie, ale zaraz po odpaleniu znowu się pojawia.
    No i 3 mniej istotny błąd czyli:
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 D
    Component: Radio 0001
    Coding: 00201
    Shop #: WSC 01059
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Jak widać to coś z radiem tylko co? bo radio gra jak trzeba.
    Pomóżcie Panowie bo uporałem się ostatnio z problemem wydmuchiwanych uszczelek pod turbiną (za to dzięki Pawłowi oczywiście) a tu znowu jakieś klocki dzisiaj zresztą wymieniłem również czujnik temperatury cieczy bo padł, i nie podoba mi się taka lawina
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    #1
    MAF do wymiany lub cos z kabelkami sie stalo podczas dzialan z tipem.
    #2
    Czujniki w do sprawdzenia lub jak zwykle okablowanie.
    #3
    Jak radio dziala to ignoroj
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Dzięki, właśnie przyjrzę się tym kablom, choć powiem szczerze że przy tych 2 błędach jest zatrzęsienie możliwości. Przedzieram się przez neta i znalazłem nawet że w niektórych przypadkach zwarcie w puszce na aku też może to powodować :/
    Możliwe przyczyny jakie znalazłem to:
    -okablowanie (kanał 125 czy w ogóle jest)
    -nieszczelność
    -przepływka do wymiany/wyczyszczenia (kanał 032)
    -puszka od aku
    -niektórym nawet wymiana świec pomogła (a przynajmniej tak piszą)
    Przyjrzę się temu i dam znać dla potomnych co było przyczyną, oczywiście o ile ją znajdę .
    Dla potomnych tak jak pisałem, był uwalony kabel od przepływki po naprawie, pozostał tylko błąd radia. Pomijając oczywiście co się później po wydarzało, ale o tym w innym temacie.
    Ostatnio edytowane przez BigBird.co ; 14-04-2014 o 09:49
  1. MK2 [8J] Błąd 01130 błąd Abs
    Przez radekgd w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 16:52
  2. Błąd 16514 po czyszczeniu przepustnicy i przepływki
    Przez BigBird.co w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 11:20
  3. Śrubka przepływki Ma Ktoś na zbyciiu?
    Przez PietruchM w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 01:42
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 09:38
  5. radia
    Przez Nitr0 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-10-2007, 07:35
