Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Błąd 17704
    Dec 2012
    Płock
    7
    Błąd 17704
    Witam ponownie,
    jeśli ktoś może cokolwiek podpowiedzieć będę wdzięczny, pojawił mi się błąd silnika, po wpięciu VAG okazało się 17704. wymieniłem już świece, cewki, termostat, czujnik silnika. W dalszym ciągu mam ten błąd. Ktoś mi podpowiedział o sprawdzeniu szczelności układu dolotu. Niw mam pojęcia jak to zrobić - proszę o podpowiedź.
    Awatar Per-der
    Mar 2014
    Ruda Śląska
    ToxicGreen
    576
    nie jest to przypadkiem problem ze ssaniem ?
    zauważyłeś coś niepokojącego ?
    Miałem podobny problem w A4
    Dec 2012
    Płock
    7
    przy zimnym silniku potrafi szarpać podczas zmiany biegów, poza tym po wymianie termostatu oraz czujnika temp. silnika temperatura osiąga 90 a po chwili spada na ok.75-80 i znów się podnosi do 90
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 05-04-2014 o 20:06
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    może coś pomoże:
    17704/P1296/004758 - Error in Mapped Cooling System Possible Symptoms
    • Cold start issues
    Possible Causes
    • Coolant Temperature Sensor (G62) faulty
    • Coolant Thermostat faulty
    Possible Solutions
    • Check Coolant Temperature Sensor (G62)
    • Check Coolant Thermostat
    Special Notes
    • Check the stored Freeze Frame data with this fault code. Freeze Frame information will be found in the fault code description (if the module supports it) or in Generic OBD-II if the vehicle complies with those regulations.
      • Freeze Frame data stored at -40 °C is generally an indication of a faulty ECT or wiring.
      • Freeze Frame data stored at +140 °C is generally an indication of a faulty ECT or wiring.
      • Freeze Frame data stored with in the 60-80 °C range is an indication that the vehicle was close to, but not within, the cooling systems normal operation range. The Thermostat itself or Cooling system components may be at fault
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Tyle pomoze ,ze trzeba ori graty kupic i bedzie spokoj o ile to nie jest to
    Dec 2012
    Płock
    7
    Dobra, dzięki za podpowiedź, jutro sprawdzamy po kolei, dam znać...
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Tak jak piszesz żeby mieć spokój to najlepiej ori z tych z tych podzespołów. Jeśli skoki są 01 to może to być też problem z instalacją.
    Dec 2012
    Płock
    7
    Witam, problem błędu 17704 już wyeliminowany. Okazało się że to wina czujnika temp.silnika. Pomimo tego że kilka dni wcześniej był założony nowy oryginalny to okazało się że jest wadliwy. Po wymianie na kolejny nowy oryginalny problem ustąpił. Temperatura silnika trzyma 90, a błąd już się nie wyświetla. Dzięki za porady.
  1. błąd 812
    Przez jotpe w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-08-2019, 21:57
  2. MK2 [8J] Błąd 01130 błąd Abs
    Przez radekgd w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 16:52
  3. błąd AIR BAG
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 20:27
  4. vag kod 17704 oraz dziwne zachowanie silnika
    Przez Bagin w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 10:56
  5. błąd air bag
    Przez Brecho w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 00:05
