Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: 3.2 MK1 błędy w paru modułach
    Awatar Kozi
    Nov 2013
    Czarna
    392
    Siemka.
    Czy możecie mi powiedzieć co mi dolega? Objaw jest taki, że się co jakiś czas zapala kontrolka ESP, sama też gaśnie, od tak raz jest raz nie ma
    Address 02: Auto Trans Labels: None
    Controller: 02E 300 046 K
    Component: GSG DSG 041 0807
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1847 - 000 - - - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
    Controller: 8N0 907 379 L
    Component: ESP ALLRAD MK60 0103
    Coding: 0055316
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
    008 - Implausible Signal
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.LBL
    Controller: 8N8 962 267 E
    Component: Zentralverrieg.,DWA D09
    Coding: 08042
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    76-10 - Terminal 30 missing - Intermittent
    Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
    Controller: 4B0 919 887 E
    Component: BNS 4.2 H05 BNO 0060
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL
    Controller: 4B0 035 186 P
    Component: concert II GRO 0004
    Coding: 04732
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
    49-00 - No Communications
    Ostatnio edytowane przez Kozi ; 31-03-2014 o 18:05
    Awatar ksolk
    Oct 2006
    Olkusz
    1,837
    Skasuj błędy bo masz od zamków,radia i navi a co do ESP to Czujnik 1/2 ciśnienia w układzie hamowania. Czujnik 1 G201 ciśnienia w układzie hamowania. Czujnik 2 G214 ciśnienia w układzie hamowania. Niezrozumiały sygnał. ...
    Awatar Kozi
    Nov 2013
    Czarna
    392
    Błędy zamka, radia i navi kasowałem i wracają. Co z tym czujnikiem? Wymieniać czujnik, czy może to jakieś uszkodzenie hamulcy? Może coś jeszcze sprawdzić przed wymianami?
  1. błędy esp
    Przez ZUCZEK w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-07-2021, 21:37
  2. Błędy vag
    Przez markow w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 12:58
  3. po paru latach
    Przez camel S3 w dziale Tutaj się WITAMY!
    Ostatni post / autor: 28-08-2014, 15:34
  4. 3-rzy błędy...
    Przez lelu666 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 13:02
  5. Błędy DTC
    Przez qba12345 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 15:21
