Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18
Wątek: geometria tylnego zawieszenia quattro
    Awatar michalgiant
    Mar 2011
    Przedborów
    37
    Witam
    Po trzech latach eksploatacji dostrzegłem ze moja tylna ośka zżera prawą oponę lekko bardziej, równo na całej powierzchni. Zawsze zwalałem na opony bo miałem datę z innego tygodnia, i że może mieszanka gumy inna itp. ale teraz mam wszystkie z tego samego i to samo. Po ok. 15000km różnica miedzy lewą a prawą wynosi ok 1mm. Pojechałem na zbieżność i Pan mi powiedział że z tyłu nie ma żadnej regulacji wahacza, i że najprawdopodobniej zależne to jest od mojej jazdy, i gdyby było coś nie tak ze zbieżnością to nie zdzierało by jej równo. Koła kręcą się swobodnie po podniesieniu w górę wiec nic nie hamuje. Czy rzeczywiście nie ma żadnej regulacji w tylnym zawieszeniu quattro?
    Pozdrawiam ttki
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Niech Ci Pan nie mówi czy regulacja jest czy nie ma tylko pokaże na monitorze wynik badania zbieżności.
    U mnie na stacji metody są dwie - laserowa (urządzenie patrzy na obydwa koła i je porównuje) albo w podłożu - jedno koło przejeżdża po czujniku (to podejrzane) a drugie po podłożu.
    W zeszłym tygodniu robiłem zbieżność u siebie (z przodu po wymianie uszczelki) i z niedopuszczalnych 19 (bodajże mm?) Pan zrobił 1 (dopuszczalne było parę mm).
    Awatar michalgiant
    Mar 2011
    Przedborów
    37
    Pan nie wykonał badania zbieżności bo stwierdził ze nie ma takiej potrzeby Ale skasował tylko 10zł
    Awatar unsuitable
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    Cytat Zamieszczone przez michalgiant Zobacz posta
    Pozdrawiam ttki
    Jeśli zżera ci równo na całej oponie to chyba jest normalny efekt zużywania się opony czyż nie ?
    Jeśeli natomiast zrzera ci juz zewnętrzną/wewnętrzną stronę to można pokusić się o ustawienie zbieżności. I jako ciekawostka regulacja na tylnich kołach w quattro jest!!!
    Reguluje się na całej łapie co trzyma koła jest przykręcana 3 śrubami. regulujemy tym zbieżność prawo/lewo koło. regulacji kątów kól tylnych już nie ma.
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Miałem robioną zbieżność w tym tygodniu, i na 100% jest regulacja tylnego zawieszenia, bo widziałem jak mi to wszystko ładnie ustawiaja.
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Regulacja jest jesli wymieniłeś oryginalne wahacze na wahacze regulowane. Fabrycznie nie ma regulacji.
    Awatar WW
    Dec 2010
    Lubaczów
    398
    częstszą przyczyną złej geometrii tyłu są zużyte łożyska piasty
    Awatar DNN
    Jan 2014
    347
    Mam male pytanie odnosnie geometrii w 225Q a mianowicie mam zalozony gwint+dystanse 20mm i kola z tylu sa troszke rozchylone i moje pytanie jest odnosnie powietrza w oponach ,powinno byc wieksze czy mniejsze cisnienie aby opona mniej zuzywala sie na rancie od strony wewnetrznej ? ( nierownomierne zuzycie opon od wewnetrznej strony-brak regulacji na seryjnych wahaczach tylnych )
    Awatar michalgiant
    Mar 2011
    Przedborów
    37
    Cytat Zamieszczone przez DNN Zobacz posta
    zły kąt pochylenia koła nie zniwelujesz zmianą ciśnienia, wiec bedzię sie zdzierać
    1,493
    Witam.
    Dawno temat nie ruszany, więc żeby nie zakładać nowego tematu, zadam pytanie tutaj związanego z geometrią zawieszenia.
    Dziś byłem na przeglądzie, i gościu stwierdził, że wszystko jest OK, ale mam zbieżność tylnych kół.
    Czy jest jakaś regulacja tylnego zawieszenia, które jest fabryczne ?
    Czy ktoś może ma jakieś dane, geometrii całego lub tylko tylnego zawieszenia ?
    Wiem na pewno, że można ustawić z tyłu kąt położenia koła (pionowy) na górnym wahaczu.
    Jak to jest z tylnym zawieszeniem w Quattro ?
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 14-11-2015 o 10:49
    Oct 2015
    Zebrzydowice
    1
    Co do możliwości regulacji... Fabrycznie reguluje się przednią zbieżność i tylnią zbieżność. Reszty producent nie określa, ale wiadomo z biegiem czasu wartości się nieco przestawią i jedynym wyjściem jest zastosowanie regulowanych elementów zawieszenia.
    Ostatnio edytowane przez Rado6280 ; 30-12-2015 o 22:09
    1,493
    Witam.
    Byłem na zbieżności i tak:
    Przednie zawieszenie książkowe (nic nie ruszane)
    Tylne zawieszenie jest regulowane na wahaczu wzdłużnym (miałem za dużą zbieżność) co zostało z korygowane.
    Inna teraz jest jazda, jeśli chodzi o ostrzejsze wchodzenie w zakręty.
    Koszt 50 zł.
    Awatar wielgi
    Sep 2015
    Rzeszów
    40
    Odgrzeję kotleta, bo potrzebuję porady.
    Mianowicie po założeniu dystansów jest widoczna różnica w odległości tylnych kół od błotnika - prawe jest na zero a lewe minimalnie schowane. Przed założeniem dystansów w ogóle nie było to widoczne. Zaznaczę od razu, że dystanse mają takie same rozmiary
    Z ciekawości zerknąłem na wydruk z geometrii i jest tak: Lewy tył -1*32', Prawy tył -0*32' (zbieżność z tyłu L 0*06' P 0*10')
    I teraz pytanie co z tym zrobić? Bo przy takiej różnicy zapewne opony będą się nierównomiernie zużywać a nie ukrywam, że też chciałbym mieć koła z lewej i prawej równo.
    Łożysko piasty sprawdzić czy ma luz? Czy może belka krzywa?
    Ostatnio edytowane przez wielgi ; 25-10-2016 o 18:57
    Ja bym przyjrzal sie belce. Jezeli nie masz drazkow regulowanych (czyli wszystko w ori) to mozliwe ze bylo kiedys spotkanie kola z kraweznikiem..
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    w Q nie ma belki tylko są te wahacze poprzeczne na których nie można ustawić konta koła.
    Ale tak po kolei jak to z tym tylnym zawiasem w Q
    Zbieżność z tyłu - można ustawić są fasolki na śrubach mocujących zwrotnicę
    Kąt pochylenia koła - do tego potrzebne są regulowane poprzeczne wahacze z tyłu. Metodą "na partyzanta" można w ori wahaczu zrobić fasolki i mocno skręcić (można dorzucić jakieś podkładki nacinane). Jak komuś mało brakuje to na partyzanta da radę (u mnie dało)
  1. Kupię belkę zawieszenia tylnego do 1.8t 180km
    Przez Mikolaj95 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-04-2017, 08:15
  2. Geometria/zbieżność - gdzie najlepiej w Wa-wie
    Przez Łukasz_TT w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-04-2017, 07:09
  3. Problem z geometrią
    Przez kaba w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 00:50
  4. geometria zawieszenia Warszawa - gdzie polecacie?
    Przez qbas w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 13:38
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 17:33
