Pokaż wyniki od 1 do 15 z 21
Wątek: Zmiana obudowy kluczyka
    Nov 2013
    Bieszczady
    169
    Witam, mam mały problem. Zmieniłem obudowę kluczyka ponieważ stara mi pękła. Od tego czasu przy uruchomieniu samochodu kluczykiem ze zmienioną obudową miga mi kontrolka z kluczykiem na zegarach, o co chodzi czy muszę dodać jakoś kluczyk?
    W obudowie jest mała szklana bańka (transponder). Zapewne jej nie przeniosłeś i dlatego immobiliser nie pozwala odpalić auta. Jeśli przeniosłeś to być może transponder został uszkodzony.
    Tutaj widać taką podłużną szklaną bańkę:
    Awatar DNN
    Jan 2014
    347
    Tylko nie probuj odpalac bez tego "imo" , bo pozniej juz odpalenie auta nie bedzie takie latwe i nie wystarczy juz ze przelozysz "imo"(ala chip z gornej czesci kluczyka o ktorej wspomnial poprzednik )
    Cytat Zamieszczone przez DNN Zobacz posta
    Możesz coś więcej napisać na ten temat? Odpalenie bez transpondera spowoduje, że auto odpali na kilka sekund po czym zgaśnie. Jeśli później włożymy kluczyk z transponderem odpali normalnie. W momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce jest wytwarzany łuk elektryczny, który wczytuje kod z transpondera (myślę, że tutaj Jerry pewnie mógłby zrobić wykład ) Jeśli transponder będzie ok immobiliser nie zgasi silnika.
    Awatar DNN
    Jan 2014
    347
    Zgodze sie z tym ze auto odpali na moze z 2 sekundy i zgasnie ( bez "imo " w kluczyku )
    Po czym pozniej juz nie da rady odalic auta nawet gdy "imo" bedzie na swoim miejscu.
    Trzeba podlaczyc kompa pod auto i z tego co wiem zczytac kod "imo" itp
    ( przerabialem juz to - niestety )
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Dobra, to żeby dalej nie błądzić po lesie:
    Odpalenie auta z klulczykiem z uszkodzoną pastylką immo lub bez niej, skutkuje mruganiem kontrolki immo na blacie oraz zgaśnięciem auta po ok. 2 sek. Powoduje to też zapisanie błędu nierozpoznania kluczyka w pamięci komputera. Nie skutkuje to stałym zablokowaniem immo...zresztą immo nigdy nie blokuje się na stałe, po odczekaniu ok. 30 minut po "blokadzie" można dalej próbować zabawy
    Nie jest też wytwarzany łuk elektryczny w momencie przekręcnia kluczyka, tylko jest podawane napięcie na cewkę zamontowaną wokół bębenka stacyjki która rozpoznaje odpowiednio zakodowany kluczyk, a ściśle pastylkę w nim umieszczoną.
    MEGAOSTROŻNIE Z WYJMOWANIEM TRANSPORDERA ZE STAREJ OBUDOWY !!!! Jest on wklejony specjalnym klejem, który trzyma jak cholera....jak pęknie szklana banieczka to transporder jest do wyrzucenia.
    Aby wyjąć go bezpiecznie, należy pomoczyć go acetonem (podkradamy zmywacz do paznokci od żony/dziewczyny/chłopaka?? (zgodnie z obecną poprawnością polityczną)) lub też innym rozpuszczalnikiem, delikatnie podważamy i jak zacznie wychodzić to jesteśmy w domu. Jeśli nie będzie wychodzić, trzeba powoli "obłupać" starą obudowę po kawałkach tak aby zostało samo immo (ja raz tak zrobiłem, ale nie skończyło się to dobrze dla pastylki).
    No i w sumie tyle, jak są jeszcze jakieś pytania to odpowiem w tym dziale
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 24-03-2014 o 08:20
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    no to ja mam pytanie. czy za pomocą vaga dam radę w jakiś sposób zaprogramować transponder? mam drugi kluczyk, który nie pasuje i chcę przełożyć tą banieczkę ale jeśli jakimś cudem uda mi się ją uszkodzić to co wtedy? może po prostu od razu zaprogramować ten drugi kluczyk i nie bawić się w przekładanie? tylko czy wtedy będą działały dwa kluczyki czy tylko jeden z nich?
    Awatar DNN
    Jan 2014
    347
    U mnie kiedys w VW (2001r ) wymiana kluczyka-brak przelozonego transpordera-po kilku krotnej probie odpalenia auta bez owego cuda auto zblokowane(nic nie dalo juz to gdy transporder znalazl sie na swoim miejscu)
    - na hol i do magika
    z tego co pamietam tzreba bylo chyba zczytac kod imo czy cos ,chwile to trwalo ale udalo sie odblokowac.
    Nov 2013
    Bieszczady
    169
    Już się udało koledzy, dziękuję za pomoc
    Feb 2014
    Międzyrzec Podlaski
    szary graf
    4
    A przy wymianie baterii nic nie powinno się rozkodować co? Bo juz mi się nazbierało kilka kluczyków w domu w ktorych trzeba wymienić baterię ale odkładam to na pózniej. (mowa o scyzorykach)
    Awatar oOkillerjezOo
    Węgierska Górka
    A ja właśnie tak sobie z tym fantem poradziłem Uznałem że to będzie najlepsza droga heh
    Awatar Per-der
    Mar 2014
    Ruda Śląska
    ToxicGreen
    576
    Właśnie czytam Wasze wypowiedzi i przyszło mi na myśl...
    Ja mam tylko jeden kluczyk do samochodu !
    A moja Terenia lubi sie sama zamykać...
    Dorobię kluczyk bez większych problemów ?
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    może to kosztować parę złotych ale dorobisz bez problemu.
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Tylko jakość tych obudów-zamienników pozostawia wiele do życzenia :/
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Zgadzam się.
  1. Obudowy wału korbowego 1,8t
    Przez BelfegorTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-01-2017, 12:28
  2. Sruby do obudowy akumulatora.
    Przez spider w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 17-12-2013, 23:20
  3. Demontaż obudowy silnika 2.0
    Przez Simon w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 20:33
  4. odnowienie obudowy kluczyka / pilota - carbon style
    Przez M and V w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 19:23
  5. Zmiana opon na zimowe a zmiana felg??
    Przez Justa w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 03-09-2009, 21:19
