Ta hybryda rozumiem, że jeździła już jakiś czas w aucie ? Czy dają taki syf od razu?
A skąd wiesz że nie ma przepływu, może jest, tylko ktoś skorygował przepływkę, bardziej stawiał bym na to, każdy tuner ma swoje sposoby, wystarczy że wgrali program pod większe turbo, potem tylko korygując paliwo i zapłony.
nie wiem czemu przepływ na niektórych logach spada powyżej 6 tys. Na wszelki podmieniłbym przepływkę na 100% sprawną.
Szczerze to turbo wstaje kiepsko bo ma tego 1 bara przy 3 tys więc jak dla mnie to zupełnie bez szalu. Zapłony tez coś przestawia więc być może już się zapycha na wydechu. Po logach to i tak się wywnioskuje czy auto jedzie czy nie bo prosty przykład z wczoraj ,że auto ma przepływu 260g/s ( duża przepływka od rs4 czyli powyżej 300g/s w przypadku serii) a auto ma 300km. Ja mam auto które ma hybryde z k04 i niby turbo coś tam więcej dmucha ale nic to nie jedzie;/ Wstaje dużo gorzej niż k04 i ogólne wrażenie jest bardzo kiepskie dlatego śmiem twierdzić ,że w tym wypadku może być tak samo gdyż moc silnika to nie tylko boost w kolektorze dolotowym ale bardzo wiele innych czynników ;/
Paweł pokaże ci piękne logi z mojego byłego setupu na gt28rs, w logach 260g/s, boost 1.5bar do odcinki afr i egt książkowe, a auto jechało jak sam wiesz, więc ja twierdzę że logi nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość bo po logach kompresji nie zobaczysz.
Przepływka ponoć nowa, więc wnioskuje że jest korekcja w programie, ale że by się upewnić warto podmienić jeszcze, bo czasem się zdarza że nowa i padlina.
tyko ,że TY miałeś już niesprawny silnik który nie miał kompresji a ja mówię o silniku który jest w 100% sprawny i w jednej konfiguracji generuje fajne moce a przy pewnych zmianach osprzętu nie a w logach jest wszystko cacy:P
Panowie dziękuje za wszystkie sugestie, hybryda została zbudowana jako ciekawostka na podmiankę oryginalnej hybrydy Sportec'a która to wymaga odświeżenia.
I tylko na ten czas pobytu oryginału w SPA została zamontowana gwoli ścisłości. Oczywiście bez sprawdzenia jak działa po prostu się nie dało, zwykła ciekawość.
AuTTko zostaje w 100% przywrócone do modów Sportec'a na 270KM a hybryda... któż to wie...
Quattro forever
Przepływka jest 100% sprawna. Tak jest soft zrobiony że pokazuje mniej a w realu jest wiecej. widać to po logach.
Hybryda zagościła u mnie na ponad trzy miesiące i dla zainteresowanych mogę powiedzieć że bezawaryjnie zrobiła już około 9000km a nie zawsze miała lekko
Quattro forever
są jakieś wyniki ile na tych hybrydach udało się wystrugać ? bo ja ostatnio pomogłem komuś ogarnąć takie cudo :
wirnik ma CNC i nową muszlę wydechową Ciekawi mnie jak się będzie spisywać bo jest to pewien eksperyment iż tak na prawdę nikt u nas na forum nie pokazał ,że taka hybryda jest faktycznie lepsza niż seria...
no napewno lepiej będzie się spisywac i wykrzesa 10-20km więcej chociaż nie wiadomo czy na wirniku z rs6 by nie było lepiej no i kolektorze rurowym
Koledzy i koleżanki odgrzewam starego kotleta dostalem info ze gdzies na naszym Forum jest ktos (podajże Jeremy tylko nie wiem czy tak sie to pisze bo tylko mi powiedzieli w CTR) kto zajmuje sie robieniem Hybryd z K04 za przyzwoite pieniadze i robi to dobrze...czy ktos ma moze namiar na te osobe? Ewentualnie na inna osobe ktora wykonala by te usluge ? (Ten Jeremy ponoc do 1800 spokojnie jest w stanie taka usluge wykonac)
Pewnie chodzi Tobie o Geremy , https://www.facebook.com/geremivagarage/ . Wszyscy go polecają z tego co słyszałem.
Tez robilem sporo hybryd. 300+ idzie z nich zrobic przy odpowiednich modach.
