Strona 17 z 17 PierwszyPierwszy ... 7151617
Pokaż wyniki od 241 do 254 z 254
Wątek: Jerry, pomoc przy ogarnianiu liczników i ogólnie elektryki w TT-kach, Warszawa.
  1. #241
    Awatar Lars
    Oct 2019
    Dąbrówka
    106
    Jerry, jeszcze raz na ogólnym, chciałem Ci bardzo podziękować za szybką, profesjonalną, i relatywnie do włożonych materiałów i pracy cenę.
    Wszystkim którzy będą borykać się ze swoimi licznikami powiem jedno... Nie szukajcie w swojej okolicy... Piszcie do Jerrego a będziecie pewni jeszcze przed wysyłką licznika do naprawy, że będziecie zadowoleni z efektu końcowego.
    Dziś mimo soboty udało się mój wybłagać w centralnej sortowni poczty i natychmiast go założyć.
  2. #242
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    2,920
    maslna, już skrzynka oczyszczona
    Lars, również dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie
  3. #243
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    2,920
    Witajcie w nowym 2020 roku. Pytacie o tam u mnie? Ogoliłem nogi....hehehehe, żart. Tak na poważnie to w sumie niewiele się zmieniło, parę liczników się uratowało, parę projektów się zrobiło...nie narzekam na brak zajęć.
    Załączam parę ciekawych fotek do wątku:
    - "Jerry, małe wskazówki mi nie działają..."
    - Udana naprawa licznika w Octavii I z forum OCP
    - "Jerry nie zapala mi się kontrolka od AirBaga na liczniku..."
    - Wieczór z licznikami od VAG z czego jeden poszedł do takiej fajnej Golfiny - aktywowane RKM oraz "opening ceremony" wskazówek przy uruchomieniu
    - Była też TT bez klimatyzacji
    - kolejny wieczór z licznikami od TT
    - Poprawki po Szwajcarach...trochę korozji.
    - Regeneracja licznika wraz z wymianą tarczy UK->EU od MoMan'a
    - Znów mistrzowie "kulkowania" cyną czyli witamy w Szwajcarii
    - I ostatnie co udało mi się wykonać na koniec zeszłego roku to uratowanie wzmaka do MK2
    Jeśli ktoś śledzi grupę klubTT na Fb, to pewnie te fotki już zna bo niektóre z nich się tam pojawiały.
    Pozdro,
    Jerry.
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 08-01-2020 o 23:07
  4. #244
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,221
    Również polecam kolegę "Jerry" , robił mi cały licznik z wyświetlaczem włącznie, jakieś 2,5-3 lata temu i wszystko działa w 100% do dziś.
    Pozdrawiam Jerry.
  5. #245
    Dec 2019
    Zamość
    3
    Ja tylko jak zarejestrowałem się na forum to prawie od razu wysłałem licznik do "Jerry" i czekam z niecierpliwością ,
    Pozdrawiam wszystkich
  6. #246
    Dec 2019
    Zamość
    3
    Powiem krótko, wymieniłem termostat bo faktycznie się zacinał (oczywiście był ori i go wywaliłem i zamieniłem na Behr) na kanale 49 temperatura w końcu doszła do 90 (i tu po wymianie dodam że świrowała niesamowicie 95-115, 85-90, czasem 90 i w dół 75 i znów w górę), wszystkie objawy jakie opisywane na forum to miałem dokładnie ze wszystkim (czujnik, niby zły termostat bo nie ori, wiatraki też dziwnie się zachowywały, oczywiście wskazówki temperatury i paliwa także walniete) i w końcu jak wyżej opisałem, nic nie wymieniając odkręciłem licznik i poszedł do Jerrego, po powrocie liczniczka i zamontowaniu go w autku, woooow, termostat Behr działa idealnie kanał 49- 89-90 i tak cały czas bez zająknięcia, oczywiście na liczniku także równe 90, (wniosek czujnik działał, licznik a konkretnie zimne luty i silniczek krokowy zakłamywał odczyty na kanale 49), wszystko w sumie działa poprawnie po naprawie licznika. Nic dodać nic ująć magik Jerry kilkoma machnięciami lutownicy uzdrowił cała moją TT. Oczywiście słynna antenka przy godzinie i dacie pojawiła się na drugi dzień jak pojechałem na zakupy i autko postało chwilkę pod Carrefour (nic także nie trzeba robić, ma się sama pojawić i tyle i działa do dziś)
    Dodam też może komuś się przyda (konkretnie chodzi o to że nie znaczy iż diody wszystkie świecą to są sprawne) miałem dyskotekę przy włączniku świateł (górne podświetlenie migało lub nie świeciło w ogóle, po rozebraniu włącznika wszystkie diody były niby sprawne ale udało mi się zlokalizować tą która raz działała a raz nie) po wymianie działa idealnie, oczywiście poprawiłem także zimne luty. Kolejna sprawa to miałem także przypadek z kierunkowskazami a konkretnie nie przerywały tylko świeciły ciągłym światłem, tu na forum znalazłem najłatwiejsze rozwiązanie a mianowicie kupiłem nowiutki zamiennik A4, B5 na 9 pin i wymieniłem tylko środek, mogę śmiało potwierdzić działa idealnie (cała wymiana kilka minut). W ogóle mnie przeraża że ten samochodzik można rozebrać w kilka minut (czyżby tak się psuł że taki łatwy dostęp?). Podsumowując moje spostrzeżenia wielkie podziękowania dla Jerrego (super robota).
  7. #247
    Dec 2013
    radom
    14
    ma ktoś może tarcze zegarów od GRAF-MAR Mariusz Świątkowski z Pietrzykowic wystawia się na allegro albo widział jak te tarcze są wykonane, może jakieś doświadczenia co do trwałości w naszych lub innych autach?
    pozdrawiam Wszystkich
  8. #248
    Awatar Pawel_WPR
    Oct 2018
    Piastów
    ładny
    47
    Ja mam tarcze od MoMan i jestem zadowolony.
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  9. #249
    Dec 2013
    radom
    14
    dzięki za informacje o MoMan, może ktoś podrzucić namiar na kolegę Jerry, bo coś przez forum nie mogę złapać kontaktu
  10. #250
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    2,920
    Cytat Zamieszczone przez papi77 Zobacz posta
    Już Ci odpisuję na PW, cierpliwości...
  11. #251
    Dec 2013
    radom
    14
    Teraz to już spokojnie czekam
  12. #252
    Apr 2020
    150
    LX8Z
    1
    Cześć i czołem! Będąc milionowym klientem użytkownika Jerry chciałbym wygłosić swoją opinię.
    Napisałem do Jerrego w sprawie braku/błędnych wskazań zegarow od a3 1.8t (pisząc dla potomnych) . Tzn częściowy zanik podświetlenia na zegarach i desce, drgający, ale nie podnoszący się wskaźnik obrotów przy dodawaniu gazu , wskaźnik temp wody w 99% leżał martwy, 1 % to wskazania 120 stopni. Prędkościomierz sporadyczny opad na 0 km/h, klimatyzacja 0odzewu (raz zapaliła się w lato przy przypadkowym włączeniu odpaliła się i mrozila do zgaszenia silnika lub wyłączenia klimy. Wentylator włączał się od razu po odpaleniu silnika. Pół fis nie działał, dźwięku naturalnie też nie było....nie nabijało km na dziennym liczniku, w zamian tego wyświetlał się napis SICH. Przy okazji nie zapamiętywalo daty i godziny...po zabiegu trwającym mniej niż 48h od czasu oddania do odbioru zegarowi uszczupleniu portfela o dobre kilka stówek otrzymałem:
    Sprawny obrotomierz,
    Prędkościomierz,
    Wskaźnik temp stojący jak... U jurnego byka ( brak problemów z włączaniem się chłodzenia. Aktualnie włącza się powyżej 90stopni i wyłącza poniżej 90 ) wskaźnik paliwa pokazuję prawidłowo, a nie jak chce. Pół fis i kontrolki są w pełni sprawne, a dodatkowo klima przy włączeniu pokazuję że jeszcze żyje i miewa się całkiem nieźle. To chyba wszystko. Daje dużą okejke. Oby więcej takich majstrów z pasja, wiedzą i fachowym podejściem. Pozdrawiam jako w pełni zadowolony klient a3 8l 1.8t AUM. ( Tak, nie posiadam TT, ale Wy posiadacie Majstra, posiadającego wiedzę, o której nie śniło się najstarszym Filozofom ) dziękuję i pozdrawiam śmiało polecając Jerrego. ( dobra cena, adekwatny czas realizacji, uczciwości,fachowość i profesjonalizm ) korzystajcie puki ma chęci bawić się w to, co nikomu innemu już się nie chce na takim poziomie!
  13. #253
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    2,920
    Dzięki wszystkim za miłe słowa, to bardzo ważne jak ktoś docenia moje starania by TTki przynajmniej liczniki miały sprawne i bezawaryjne
    Wrzucam parę fotek ciekawych rzeczy z jakimi się spotykałem przy ostatnich kilkunastu (albo kilkudziesięciu) naprawach:
    Przyszedł czas wakacji i przyszedł też czas na odpoczynek. Do zobaczenia w drugiej połowie sierpnia lub nawet na jego koniec Udanych wakacji wszysTTkim!!!
    P.s. Mogę teraz odpisywać z baaardzo długim opóźnieniem, bądźcie wyrozumiali
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 23-07-2020 o 21:29
  14. #254
    4,090
    Cytat Zamieszczone przez Jerry Zobacz posta
    Uuuuu to widze ze sie zalapalem na naprawe rzutem na tasme hehe, wielkie dzieki za pomoc Jerry!
  1. Potrzebna pomoc w sprawdzeniu lamp Warszawa
    Przez Emilio w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 18:23
  2. Pomoc przy kupnie
    Przez kisseM w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:10
  3. Pomoc przy wymianie rygielka
    Przez tomek666777 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 12:02
  4. pomoc przy zakupie BMW vs AUDI
    Przez Malina w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 23:39
  5. pomoc przy wymianie turba
    Przez Rafal78 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 16:49
Tagi dla tego wątku
