Ja mam w lampie z drl led dokładnie te... nie widze, żeby były opisane jako canbus, ale może...
http://www.mk-led.hr/en/shop/bau15s-...a-za-zmigavce/
Audi TTS.
The Everyday Sportscar.
O jakim sklepie piszesz i jakich ledach dałem link do sklepu Led.pl testowałem wszystko działa jak należy
Moto HID ale już doszedłem czemu nie świecą. Rozebrałem wtyczkę która wchodzi w lampkę. Zamieniłem piny miejscami i lampka świeci jak należy. Brak błędów nawet na aktywnym sprawdzaniu cold testing.
Wygląda tak, że adaptery do ledów ze sklepu moto hid są zamienione biegunami.
Ostatnio edytowane przez ICE ; 23-03-2016 o 11:54
Podłączę się do wątku. Wymieniłem w moim aucie na Led'y: kilka tygodni temu światła dzienne, a kilka dni temu ośw. tablicy rejestracyjnej, podsufitka, osłony przeciwsłoneczne. Wszystko jest OK, nie wywala błędów (cold testing aktywne), ale za nic nie mogę sobie poradzić z oświetleniem bagażnika i schowka. Na żarówce działa, a na Led'ach nie. Te same Led'y w oświetleniu w podsufitce działają bez problemu. Macie jakieś wskazówki?
Sugerowalem to wcześniej koledze Streetrace że może tak być
Dziś się okaże... przyszły adaptery z opornikami... zobaczymy
Okazało się tak jak u ICE - wymagana była zamiana pinów, ICE podpowiedział co i jak - teraz świecą!
Audi TTS.
Działaja z opornikami?
Działają z opornikiem - no faults
Audi TTS.
Nie chcę zakładać nowego wątku, tak że dołączę tutaj moje pytanie. Powie mi ktoś czy któreś TT-ki 8N wychodziły z podświetleniem na nogi?!
Temat dotyczy 8J, a pytasz o 8N.
8N nie miało oświetlenia nóg.
Potrzebuje rady apropo żarówek, czy takie podejdą: (muszą być z CANBUSEM?)
postojowe - http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarow...ly-Ksenon-/471
Możecie coś polecić z tej strony, interesują mnie postojowe i do halogenów z przodu
Jak masz Mati przełączone VCDS'em na DRL LED to wystarczą Ci pierwsze lepsze najtańsze żarówki postojowe bez CANBUS'a z tej strony, choć w przypadku żarówek LED panuje zasada "im droższe tym lepsze". Jak nie masz przełączone na DRL LED to zrób to, ponieważ jak dasz nawet żarówkę z szyną CANBUS to i tak Ci padnie jak nie od razu to po jakimś czasie. Jak nie chcesz się bawić VCDS'em to są jeszcze zwykłe żarówki z niebieskim filtrem, tzw. "xenon effect", "super white" itd.
Co do halogenów (mam nadzieję, że nie będziesz montował takich jak w "ciungniku" ) są to podobno jedyne żarówki w TT które nie chcą się "zledować" i że żadne CANBUS'y czy rezystory nie pomagają, lecz drążyłem ten temat prawie dwa lata temu, więc może do tej pory coś się zmieniło a jeśli nie, to są zawsze zwykłe żarówki z niebieskim filtrem
postojowe musisz mieć z canbusem a i to nie zagwarantuje braku pojawienia się błędu na FIS:
http://sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-L...NBUS-SLIM/2471
w przeciwmgłowe polecę Ci mój zestaw:
H11 CREE:
http://sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-L...ennej-CREE/908
i rezystor plug and play pod H11
http://sklepledowy.pl/pl/p/Filtr-H8-...bki-zestaw/819
tylko rezystor montuj do belki aluminiowej na blachowkręt bo podczas pracy nagrzewa się tak mocno, że topi plastik
oczywiście wszystko X2
halogeny mocą światła tyłka nie urywają ale ładnie zgrywają się barwą z xenonem.
tu masz kawałek filmu jak to u mnie wygląda:
https://youtu.be/fyBeSStro_U
Tapnięte z S6Edge
Chyba pozazdrościłem kolegom tego oświetlenia i sam zdecydowałem się wymienić żarówki do jazdy dziennej na LEDy. Jest to oczywiście mniej profesjonalne niż wymiana całych reflektorów ale tutaj głównie chodzi o posiadanie zimnych białych świateł. Zakupione żarówki zwracały błąd na komputerze więc było trzeba to jakoś obejść. Widziałem opcje z lutowaniem oporników ale to nie na moje skromne umiejętności. Znalazłem urządzenie zwane kasownikiem (a raczej opornik/filtr) do montażu w lampie. Wystarczy przed żarówką zapiąć dwoje krokodylków do +/- żarówki a następnie usztywnić konstrukcję plastikowymi paskami montażowymi. Czas montażu 30-40 min. Jedyną wadą jest to że rezygnujemy z informacji o przepaleniu żarówki LED. Myślę że bez komunikatu spokojnie też to można zauważyć
Zastosowane żarówki: Żarówka LED P21W / BA15S / 1156 80 Wat 16*5W CREE XBD LED Osram Chip - 89 PLN x 2
Obejście błędu na komputerze: DZIENNE LED DRL KASOWNIK (zestaw 2 kasowników na lewą i prawą stronę) - 55 PLN x 1
Zestaw:
W środku lampy:
https://youtu.be/AnzTC7o9jF4
Dla porównania:
Efekt końcowy:
Ostatnio edytowane przez makig ; 03-06-2016 o 17:45
