Strona 1 z 6 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 76
Wątek: Wymiana oświetlenia - przeciwmgielne, lampki wnętrza, podświetlanie tablicy, postoje
    Awatar PinBack
    Apr 2013
    Cornyy
    76
    Część jest już opisana na forum i wiele mi pomogła, a części nie znalazłem więc opisuję w jednym temacie wszystko.
    Wymieniałem tradycyjne, żółte oświetlenie na LEDowe, zimny biały.
    Kupiłem na All u użytkownika " autoswiatla " i żadna z żarówek nie wyrzuciła błędu na kompie.
    #1 - Podświetlanie tablicy rejestracyjnej
    Potrzebne 2 x C5W + dwa płaskie śrubokręty
    Tutaj kolega opisał to świetnie Klik!
    Od siebie dodam, że oba śrubokręty wchodzą od tej samej strony i mocno (mocno) trzeba przesunąć lampkę w prawo.
    Foto różnic:
    #2 - Podświetlanie bagażnika
    Potrzebne 1x W5W + 1 płaski śrubokręt
    Płaskim śrubokrętem podważasz lampkę i pięknie wychodzi, trzeba oddzielić czarny plastik i już można wysunąć starą żarówę. Dodam tylko, że ma znaczenie jak wsadzimy nową (jak nie działa to obrócić) więc przed wsadzeniem sprawdź czy świeci. Może głupia uwaga, ale jak masz cały czas otwarty bagażnik to lampka po czasie sama się wyłącza więc po zmianie trzeba go zamknąć i otworzyć na nowo aby zaczęło świecić. Warto o tym pamiętać
    #3 - Schowek
    Jak w przypadku bagażnika
    #4 - Lampki nad lusterkami / daszkami p. słonecznymi
    Jak w przypadku bagażnika czy schowka tylko żarówki to C5W
    Foto różnic:
    #5 - Lampki podświetlania wnętrza
    Potrzebne 2x H6W (obracane) + płaski śrubokręt
    Najpierw radzę zapamiętać w jakiej pozycji jest ta konsola - czy przyciski są bliżej szyby czy dalej - ja do teraz nie wiem czy dobrze wsadziłem z powrotem
    Śrubokrętem podważamy od strony wnętrza, na dłuższej krawędzi i pomagamy sobie palcami, konsola wyskakuje, odpinamy czarno/brązową kostkę i bierzemy na stół.
    Delikatnie odciągamy czarną część i rozciągamy widoczne zatrzaski, jeden po drugim aż całkiem się rozdzielą.
    Zamieniamy, sprawdzamy czy świeci, składamy do kupy i montujemy
    #6 - Postoje
    Potrzebne 2x W5W + Długi Torx 30
    Wszystko opisał świetnie kolega tutaj - klik!
    Pamiętajcie, że śruby 3 i 4 naprawdę wystarczy poluzować Torx musi być długi bo dojście do obu jest 'od góry'
    #7 - Przeciwmgielne
    Potrzebne 2x H11 + 2x rezystor. Sklep autoswiatla gdzie kupowałem całość powiedział, że jedyne żarówki, które mogą wywalić błąd na kompie to H11 i doradził rezystory, które mają w ofercie. Zdecydowałem się i błędu nie ma. Płaski śrubokręt i krzyżak
    Dojście jest od strony kratki, są tam dwa płaskie otwory na śrubokręt (widoczna plastikowa "śruba" nie jest tutaj istotna, nie kręcić nią ), wciskamy śrubokręt i naciskamy w dół aby zwolnić zaczepy.
    Trochę siły i kratka wychodzi
    Zostaje odkręcić dwie śruby i wymienić żarówkę.
    #8 - DRL Dzienne
    Zostały mi tylko te do wymiany, jak to zrobię to zedytuję temat i napiszę.
    Awatar Simon
    Aug 2013
    Ibis white
    311
    Bardzo fajny efekt! Niby mała rzecz, a cieszy oko. Dzięki, może zdecyduję się to zrobić również w swojej TT, bo nie podoba mi się to żółtawe światło.
    Bardzo fajnie opisałeś. Mod jest relatywnie tani i powinien być na liście jako jeden z pierwszych bo zdecydowanie odmładza auto.
    Awatar PinBack
    Apr 2013
    Cornyy
    76
    W zależności od wyboru LEDów (jakie, ile diód itp.) koszt od 180 do 300zł.
    DRL - światła dzienne.
    Potrzebne 2x P21W - koszt ok 40zł za sztukę.
    Wymiana bajecznie prosta, zdjąć gumową osłonę, przekręcić, wyjąć, wymienić i zamontować z powrotem.
    Problematyczna będzie tylko wymiana prawej bo dojście nie jest za rewelacyjne, ale da się to zrobić.
    Foty nie mam niestety, ale zapewniam, że różnica jest wielka i warto to zrobić.
    Zdziwiła mnie pozytywnie moc nowej żarówki - LEDa, świeci bardzo jasno i spełnia swoją rolę.
    Z przykrością stwierdzam jednak, że spowodowała błąd na kompie - tylko prawa, zamienię je stronami i zobaczę o co kaman.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Hehe- prawdopodobnie nic nie da bo ja miałem identycznie- wywalał błąd tylko prawej. Polecę za to sposób bez dokładania rezystorow i tym podobnych kombinacji. W komputerze przestaw drl na ledy. Będą świecić tak jak paski w modelu po lifcie i tak samo przyciemniac. Szczegóły i zdjęcia dam w moim wątku wieczorem.
    Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
    Awatar czarny
    Aug 2011
    Błonie
    292
    2018
    594
    A can bus nie załatwi tu sprawy?
    Awatar PinBack
    Apr 2013
    Cornyy
    76
    Niby jest na can bus... squirrelkuss czekam z niecierpliwością
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Wybaczcie- jutro wrzucę-trochę zalatany jestem.
    Awatar czarny
    Aug 2011
    Błonie
    292
    2018
    594
    No to i ja się podpinam, bo u mnie w A3 8P też czepia się tylko prawego przodu...
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Cytat Zamieszczone przez PinBack Zobacz posta
    Canbus to rodzaj komunikacji z samochodem - raczej nie odpowiada to za błąd spalonej żarówki - tak mi wytłumaczył mój fachowiec.
    Trochę pochwaliłem się za bardzo bo pomyśleliście że sam to zrobiłem i opiszę na forum ale niestety odbyło się to (zmiana kodowania na led) przy okazji naprawy ksenonów jaka mnie spotkała. Dodam od razu że jak ręką odjął zniknęły błędy żarowek DRL i pozycyjnych z którymi też się ścierałem.
    Także polecam zgłosić się do fachowców którzy się znają (z okolic wrocławia mogę polecić ) lub spróbować samemu przekodować. Niestety nie wiem dokładnie co zostało zmienione.
    Tak to wygląda.
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...l=1#post180920
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    hej,
    wbijam sie w temat.
    zmienilem postojowe na led i jest ok
    drl zas po zmianie sypie błedem
    chętnie za pomocą kompa zmienie ustawienie z drl na led... jak wiec to zrobić? jakas instrukcja?
    MARUDA
    7,037
    Masz VCDSa? wchodzisz w oswietlenie i zmieniasz tylko na DRL z LED w long coding.
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Zna ktoś bloki w jakim to zmieniamy?
    I chyba z drl na led
    MARUDA
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    Phantom
    548
    Mam takie pytanie...
    Wymieniałem dziś oprawę żarówek tylnej lewej lampy. Podczas demontażu lampy wypadło takie cuś...
    całe gumowe - wymiary ok. 1,5cm x 1cm wybity znak L na elemencie... nie wygląda jak oderwane od czegoś.
    co to jest? gdzie to powinno być?
    lampe zamontowałem po wymianie oprawy - wszystko okey - lampa siedzi sztywno, wszystko gra.
    Nazwa:  8745aafee7e7fb0dgen.jpg
Rozmiar:  68.5 KB
    Nazwa:  050bfc6b578129bfgen.jpg
Rozmiar:  64.9 KB
    Nie lubie jak zostają mi części...
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    Wymieniem wlasnie cale podświetlenie wewnątrz na LED-owe wszystko pieklnie ladnie dziala poza bagażnikiem
    Dodam iz byl to gotowy zestaw dedykowany do mk2 i wszystkie zarowki sa sprawne /moje pytanie czy w takim razie nie da sie wymienic tej w bagazniku 5w5 na LEDowa
    ( ...TAK sprawdzałem kilka żarówek z obydwu stron , za kazdym razem zamykacjac i otwierając klape bagażnika , ) Jakies pomysły Ktos ma
    I TT
  1. Naprawa lampki oświetlenia
    Przez kiero w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 26-01-2018, 04:13
  2. Lewa obudowa lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
    Przez KrzysiuProgramista w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-12-2016, 15:39
