Strona 4 z 12 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 167
Wątek: MK2 [8J] Cezary - TT 2.0 TFSI
    7,038
    u Cezarego to slyszalem ze czasem i z wiekowa jest problem hehe
    Awatar wottka
    Apr 2011
    Otwock
    750
    Qrde wczoraj wieczorem jak się widzieliśmy właśnie miałem dziwne wrażenie , że tylne nadkola są jakoś strasznie nisko, lecz myślałem, że tak ma być (tzn taki ich urok), dokładnie jak pisze reszta sprawdx poduchy bo raczej tak nie powinno być.
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    To ważna informacja, może faktycznie coś siadło w zawieszeniu po prostu.
    Dobra, cytując Żuczka - jestem matołem. Z tyłu też były założone dystanse o czym nie wiedziałem, i to przez nie tarło. Zdjąłem, jest ok. Ale muszę zamówić krótsze dystanse, 10 mm, żeby było po równo z przodu i z tyłu.
    Cytat Zamieszczone przez Cezary Zobacz posta
    Zwal też z przodu te dystanse i będzie równo.
    Awatar milek06
    Aug 2013
    Szczytno
    483
    AuTTo zwala z nóg
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Fajnie że się wyjaśniło, pewnie ogromna ulga? To teraz pewnie nie tylko ja czekam na fotki w nowym wydaniu. Gratuluję nowego nabytku!
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Z przodu nie mogę - zaciski. Jak tylko się pogoda poprawi to będzie sesja
    Awatar qbas
    Jun 2012
    550
    300
    Czyli dobrze mówiłem, że za bardzo wystają felgi na boku?
    Po co Ci dystanse skoro masz ET 52? z taką*etką jest praktycznie na równo z karoserią.
    Cytat Zamieszczone przez qbas Zobacz posta
    Z przodu ma zamontowane 6 tłoczkowe zaciski od Porsche i bez dystansu nie założy felgi. Brakuje dosłownie 2-4 mm. Ja miałem opony 225 to nie było problemu ale przy tak szerokiej oponie (255) już się pojawił.
    Najważniejsze, że sprawa wyjaśniona.
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Dystanse były z przodu potrzebne,a z tyłu były tylko po to żeby było równo. No nic, jest dobrze, można upalać
    Tylko nie upal faktycznie silnika, bo problem z prawidłowym ciśnieniem paliwa to nie są żarty i trzeba się tym zająć, tym bardziej że auto po sofcie.
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Dobrze że mi o tym przypomniałeś.
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Teraz został tylko błąd do wyjaśnienia, wygląda albo na czujnik albo pompę ciśnienia.
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 002 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 121388 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.09
    Time: 11:35:15
    Freeze Frame:
    RPM: 988 /min
    Load: 36.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 20.0°C
    Temperature: 13.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    Ostatnio edytowane przez Cezary ; 20-03-2014 o 12:16
    Według wiki:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P310B/012555
    Czujnik ciśnienia paliwa: http://allegro.pl/ahc-audi-vw-czujni...011548046.html
    Ewentualnie problem z wiązką przewodów do tego czujnika ale sądzę, że to raczej czujnik.
    To nie jest problem że masz za niskie ciśnienie paliwa tylko problem jest w układzie paliwowym niskiego ciśnienia .
    W TFSI system paliwowy dzieli się na system niskiego i wysokiego ciśnienia .
    Powodem błędu może być padnięty czujnik ciśnienia paliwa (G410), zwarcie lub przerwa w kabelkach do niego prowadzących , słaba / zużyta pompa niskiego ciśnienia ( ta w baku ) , zapchany filtr paliwa .
    Najprawdopodobniej to ten czujnik G410 , dały się poznać z tego że przedwcześnie padają ...
  1. TT mk2 2.0 tfsi
    Przez bolek80 w dziale Sprzedam - samochód
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 09:07
  2. TT tfsi vs bmw e36 4,4
    Przez bolek80 w dziale Kill on street
    Ostatni post / autor: 11-04-2017, 11:18
  3. MK2 [8J] Przyspieszenie 2.0 TFSI ...
    Przez thefirm w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-07-2015, 06:45
  4. 1.8 tfsi
    Przez wujekrudi w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 22:49
  5. Jaqob - TT 2.0 TFSI
    Odpowiedzi: 395
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 16:51
