Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18
Wątek: Logi do oceny
    Awatar PietruchM
    Ostrowiec Świętokrzyski
    1+1
    501
    Logi do oceny
    Mała prośba
    Możecie zerknąć na te logi i ocenić ?
    TT 1.8T Q APX
    Log (0 - 020,031,034)
    Log (1 - 001,002,004)
    Log (2 - 115,118,115,11
    Załącznik 5714Załącznik 5715Załącznik 5716
    7,037
    Tak dzisiaj wlasnie myslalem kiedy wstawisz. Dziwi mnie temperatura bo auto bylo rozgrzane...przeplywka widac ze pieknie czyta.
    Awatar PietruchM
    1+1
    501
    Zająłem się praniem auta heh. Teraz już czyściutkie i pachnące. Jeszcze tylko muszę dorobić to dodatkowe gniazdo zapalniczki i czekam aż Ktoś oceni logi bo ja to tutaj nic nie widzę
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Faktycznie silnik niedogrzany, albo coś z czujnikiem temperatury, porównaj wskazania na klimatroniku, termostat?
    Strasznie późno turbo "wstaje", w górnym zakresie też regulacja coś nie taka, w pierwszym podejściu N75 do sprawdzenia.
    masz kilka problemow:
    turbo nie wstaje z dolu i przeladowuje, uboga mieszanka, dodatkowo zapetlone wtryski na serii, czujnik temp lub termostat do wymiany
    Awatar PietruchM
    1+1
    501
    Hmm najlepsze jest to, że N75 , czujnik temp i termostat sa praktycznie nowe max 1 rok. Ale jeszcze sie to sprawdzi.
    Awatar ksolk
    1,837
    Wszystko co wymieniłeś jak nie orginały to po założeniu mogą być do d&%# a gdzie tam rok...
    Szczelność robiłem auto jak oddawałem. Na moich logach przepływka pokazywała tragiczne wartości dlatego resztę olałem gdyż bez sensu logować coś innego skoro przepływomierz zaburza pracę silnika;/
    Teraz na logach faktycznie turbo śpi i na moje to można sprawdzić działanie gruszki a jeśli jest z nią ok to muszla zapewne jest popękana bo turbo było od silnika BAM tylko z jakimiś smarkami czyli bardzo możliwe ,że spaliny uciekają gdzieś bokiem i dlatego turbo wstaje później;/
    Dupohamownia też potwierdzała ,że auto dołem nic nie jedzie ;/
    Awatar PietruchM
    1+1
    501
    Myślę, że teraz z temp powinno być ok. Logi zrobione jeszcze raz tym razem sam robiłem ( 1 raz) więc nie wiem czy dobrze xD
    Log (1 - 115,11
    Log (2 - 001,002,004)
    1,657
    Turbo dalej późno wstaje - tak około 4 tys obrotów. Nie czujesz tego podczas jazdy? Bo to dość denerwujący objaw przecież.
    Sprawdzałeś WG?
    Awatar PietruchM
    1+1
    501
    Czuje, że późno łapie tylko jak się trzyma na obrotach to inaczej. Na razie temp się zająłem podmienię jeszcze dv i zobaczę co z tego wyniknie. WG ?
    Szczeże to sam nie wiem co robić żeby to poprawić wiec wszystko małymi kroczkami.
    1,657
    WG to Wastegate. Może się przycina, może coś go blokuje i wtedy spaliny są kierowane na wirnik w nieodpowiednim momencie.
    Ale jeżeli masz wątpliwości co do DV, to podmień koniecznie.
    Czyli podsumowując:
    1. podmień DV i sprawdź szczelność, N75: jeżeli nie poczujesz różnicy, to wtedy
    2. skontroluj WG: jeżeli tutaj wszystko ok... to chyba nasuwa się jedno
    3. pęknięte turbo :/
    Ale miejmy nadzieję, że to nie to
    Awatar PietruchM
    1+1
    501
    Nowy zestaw po małych modyfikacjach przy WG (gruszce)
    http://vaglog.rtnet.pl/mateusz133_166176.html
    http://vaglog.rtnet.pl/mateusz133_166177.html
    http://vaglog.rtnet.pl/mateusz133_166178.html
    Niestety odczytac tego badziewia nie potrafie ale wydaje mi sie, że jest troche lepiej ale nie tak jak by mogło być.
    I jeszcze zastanawia mnie fakt, że jak nie wciskam od razu gazu w podłogę tylko stopniowo dodaje to sie calkiem ladnie wkreca a jak tak dam na 3 w podloge to go muli ...
    Ostatnio edytowane przez PietruchM ; 26-03-2014 o 09:02
    1,657
    Jest juz lepiej, choć turbo osiąga wymagane doładowanie gdzieś kolo 3 tys obrotów, a powinno wczesniej. I rozumiem, że ten muł łapie podczas robienia logów, czyli jak jest pedał w podłodze.
    Awatar PietruchM
    1+1
    501
    Dokładnie podczas robienia logów bo normalnie nie wciskam gazu w podloge na 3 przy obrotach 1500 , i go tak muli na chwile i po chwili odzywa ...
    To skoro turbo nadal szwankuje to zapewne wyświechtane i pozostaje regeneracja ... ?
    Ewentualnie jeszcze jakies propozycie co można poprawic ?
  1. Logi do oceny
    Przez DJ_TT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 16:31
  2. Logi do oceny
    Przez Marmel w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 11:20
  3. Logi do oceny MK2
    Przez Raccoon w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 19-12-2014, 16:39
  4. logi do oceny
    Przez didek1922 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 00:39
  5. 1.8T Q ARY - logi do oceny
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-08-2014, 20:24
