Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Co oznaczaja te bledy?
    Jan 2014
    Dundalk
    srebro
    40
    Mam kilka bledow na wydruku i nie bardzo wiem co oznaczaja, oto one:
    16795 uklad doprowadzania powietrza wtornego
    p0411 35 10 nieprawidlowy przeplyw, sporadyczny
    16487 miernik masy powietrza
    p0103 35 10 sygnal za duzy, sporadyczny
    co one oznaczaja i jak sobie z tym poradzic?
    Jesli temat zalozony nie tam gdzie trzeba, to bardzo prosze o przeniesienie we wlasciwe miejsce, i pomoc w diagnozie.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Oba błędy typu "sporadycznego", wykasuj i sprawdź czy nie pojawią się ponownie. Jeśli tak, to
    - do sprawdzenia pompa SAI i otoczenie
    - najprawdopodobniej przepływka do wymiany
    Jan 2014
    Dundalk
    srebro
    40
    Bledy byly wykasowane 2 tygodnie temu, jutro jade do mechanika i zobaczymy czy sie znowu pojawia.
    Z ta przeplywka to niezbyt pozytywna nowina.
    Dzieki za szybka odpowiedz.
    Bylem wczoraj u mechanika i blad przeplywki znowu sie pojawil, ale jako sporadyczny, czy to kwalifikuje przeplywke do wymiany. Jak rozumiec ze jest sporadyczny, czy to oznacza ze przeplywka jest uszkodzona czasami?
    Błąd oznacza że albo jest zwarcie na przewodach przepływki albo jest ona uszkodzona i trzeba wymienić.
    Sporadyczny to trochę nieudolne w tym kontekscie przetłumaczenia słowa ''intermittent'' które może mieć trochę więcej znaczeń Czasem błędy z tym dopiskiem nie wracają po wykasowaniu.
    Dla Ciebie istotne jest to że błąd powrócił więc trzeba się tym zając.
    Dodatkowo warto było by zrobić test pod ciśnieniem, opis znajdziesz na forum.
    Jan 2014
    Dundalk
    srebro
    40
    Ok. A czy dam rade domowymi sposobami sprawdzic czy jest zwarcie na przewodach?
    Dzisiaj odpialem wtyczke od przeplywki i okazalo sie ze w jednym z pinow niewidac tej blaszki, ktora styka sie z pinem w przeplywce, czyli jedno gniazdo jest puste. Czy to jest normalne?
    Wymylem ta przeplywke dzisiaj w benzynie i wydaje mi sie ze auto dostalo troche wiekszego kopa niz byl, szczegolnie od 3.500rpm w gore lepiej sie zbiera, ale czy blad sie wiecej nie pojawi bede mogl spawdzic dopiero za tydzien.
    Zauwazylem tez dzisiaj, ze po dosyc ostrej jezdzie smierdzi mi w aucie benzyna i to dosyc mocno, ale tylko po ostrej jezdzie. Niemam pojecia gdzie szukac przyczyny? Niewiem tez czy mam zakladac z tego powodu nowy watek, czy mozemy kontynuowac tutaj?
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Nie kombinuj, zrób tak jak pisze Arttur
    Nie masz zwarcia na przewodach, błąd jest "signal to high", wszelkie mycie to strata czasu, po prostu wymień przepływkę.
    Jan 2014
    Dundalk
    srebro
    40
    Jutro wlatuje nowa przeplywka. Ale co z tym brakujacym kablem we wtyczce?
    Dzieki i pozdrawiam
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Jakim brakującym kablem???
    Jan 2014
    Dundalk
    srebro
    40
    U mnie wtyczka do przeplywki jest piecio pinowa, ale widze w niej tak jak by tylko 4 aktywne piny i jeden jest pusty, a w przeplywce jest 5 bolcow.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    ok, jest tak, jak ma być, zgodnie ze schematem:
    Załącznik 5658
    Jan 2014
    Dundalk
    srebro
    40
    Załącznik 5658
    Dzieki kolego za szybka odpowiec bo juz mi sie troche cisnienie podnioslo w zwiazku z tymi pinami.
    Ufff
  1. VAG bledy
    Przez Sokol1330 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 14:20
  2. Dwa bledy
    Przez lelu666 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-10-2012, 22:01
  3. co oznaczają te błędy
    Przez DaviTT w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 11:29
  4. co to za bledy/?
    Przez Badboyboxing w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 22:49
  5. Bledy bledy bledy po przeskanowaniu Vag com ...
    Przez lukaszienko w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 18-10-2008, 20:16
