Proszę o podrzucenie zdjęcia z zaznaczonym miejscem, gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy w silniku AJQ będę bardzo wdzięczy za pomoc, ponieważ nigdzie w necie nie mogę tego znaleźć.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
5 min za pomocą szukajki i podobny temat juz jest
http://www.klubtt.pl/showthread.php?...ratury+silnika
a skąd dokładnie jestes?
Ostatnio edytowane przez Mumin ; 25-02-2014 o 22:27
Czujnik temp cieczy znajdziesz w następujący sposób: stań przed autem ściągnij osłonę silnika, ściągnij drugą osłonę tą niżej idącą praktycznie od okolic bagnetu. Po prawej stronie masz plastikowy króciec, który jest przykręcony do "silnika" idą do niego węże wodne. Na króćcu masz zamontowany czujnik temp. 4- pinowy. 2 piny podają temp do ECU i 2 kolejne piny podają temp na licznik. Na fotce masz ten czujnik pod wtyczką. Znajdziesz go bez problemu. I poradnik gdzie są kolejne zdjęcia.
http://hubpages.com/hub/How-to-Repla...-Golf-18T-DIY#
Dzięki wielkie za pomoc nie znalazłem tego tematu ponieważ szukałem po frazie "czujnik temperatury cieczy" a w temacie wątku jest "czujnika temperatury silnika"
Powodzenia w grzebaniu przy TT
