Cytat Zamieszczone przez MarioK Zobacz posta
OK. Zamawiam ten F00M144136
Dzięki.
Zamówiony regulator miał nr F 00M 144 136 i jeszcze 714 i bez problemu pasuje
Regulator wymieniałem bez wykręcania alternator i dolna śruba to istny koszmar, reszta to pikuś. Ja dolną śrubę nie odkręciłem do końca, tylko na tyle aby można było odchylić osłonę i wyjąć regulator
Jednak teraz na alternatorze napięcie mam powyżej 14V, a na akumulatorze 13,5V?
Musisz się przyłożyć i poczyścić wszystkie przewody(końcówki) kabli idących od alternatora do akumulatora, masy na bloku silnika i pod akumulatorem napewno pomoże. Sam to przerabiałem do tego stopnia że część końcówek dałem nowych bo styk na starych był fatalny, od tamtej pory wszystko jest ok.
