Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: Immobiliser
    Awatar piotr91
    Jan 2014
    Ełk
    57
    Immobiliser
    Siema! Problem niemały, gdyż dziś miałem niemiłą przygodę.
    Wsiadłem do auta, chciałem odpalić i lecieć do miasta - a tu przykra niespodzianka.
    Zaczęła mrugać lampka od immobilisera, a auto gaśnie po 2-3 sekundach od odpalenia.
    Wszelkie metody typu odłączanie akumulatora, wkładanie kluczyka na 15 minut do stacyjki na zapłonie i tak dalej przetestowane.
    Nie reaguje na oba kluczyki - niestety nie posiadam również klucza "matki" - jedynie ten plastikowy.
    Rano postaram się podłączyć go do VAG'a i dowiem się więcej, a tymczasem może macie jakieś doświadczenia z tym ?
    Wiem że podobne tematy były ale żadne rozwiązanie mi nie pomogło.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Podejrzewać można cewkę immo przy stacyjce, może coś się odłączyło lub po prostu cewka padła....VAG prawdę powie
    7,037
    64764 ktos cos?
    Na immo oczywiscie
    Cytat Zamieszczone przez piotr91 Zobacz posta
    Nie upadł Ci kluczyk na ziemię? W kluczyku masz szklaną bańkę (transponder) i jak pęknie to jest problem. Jak masz drugi kluczyk sprawny to sprawdź nim jak nie pomoże to tak jak Jerry pisze trzeba sprawdzić VAG-iem.
    7,037
    Drugi kluczyk zachowuje się tak samo.
    VAG pokazał błąd immo 64764.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Wygląda to na nieznany błąd....mechaniczny? Odpiac i podpiąć akku, może jakaś zawiecha czy coś...
    Awatar piotr91
    Jan 2014
    Ełk
    57
    też nie. aku był odpięty. zajechałem dziś do swojego magika, minęła godzina i auto stało na nogach nie wiem jak - wiem jedynie że pokazało błąd cewki na porządnym Vagu, ale coś tam porobili z elektroniką i sprawa załatwiona. jako że za free mi to zrobił to powiedział zabawne : "wiedza kosztuje" :P
    7,037
    Gratki! I juz jej nie psuj bo to stresujace
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cewka immo...wiedziałem Dobrze że już hula
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    Witam podepne się. Jeżeli jeden kluczyk działa dobrze a drugi nie. To wina jest tylko kluczyka czy może immo w aucie?
    4,362
    Cytat Zamieszczone przez marcinb444 Zobacz posta
    Marcin, doprecyzuj co.masz na myśli, że kluczyk nie działa?
    Nie możesz nim auta odpalić?
    Czy odpalasz auto, a nie działa otwieranie z kluczyka?
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    Otwieranie działa, pomarańczowa lampka na zegarach i po 1 sekundzie gaśnie.
    4,362
    To faktycznie immo. Sprawdź w kluczyku jak wygląda pestka. Jak jest pęknięta to do wymiany, jak cała to do zakodowania. Jest w górnej części kluczyka, obok przycisku od grota. Jak chcesz rozebrać kluczyk, to mała śruba jest pod znaczkiem COOO.
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    A więc tak. Pestka jest cała, trochę szara w środku jak spalony bezpiecznik, ale szkło całe. Dodam że ten kluczyk dorabiałem jakieś 2 lata temu, bo auto kupiłem z jednym( trochę strach).Czy jest możliwość że się samoczynnie rozkodował? A może vagiem da się sprawdzić coś? Dzięki Kris za odpowiedzi.
  1. seryjny immobiliser i autoalarm
    Przez paulvanjankes w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 22:05
  2. Immobiliser - dziwna rzecz.
    Przez schabek17 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 20:35
