Chciałbym podjąć temat silników montowanych w AUDI TT 8J.
Wersje, pojemności, moce.
Co przemawia na korzyść danego silnika, co jest jego wadą.
Jak można zmodyfikować opisywane silniki.
Zachęcam do wypowiedzi i dyskusji.
Przy okazji tematu o silnikach w 8J - moze ktos tutaj mi podpowie:
Czy jezdziliscie tą wersją 160km? zastanawiam sie jak to jedzie - czytaj: czy to jedzie.
Mozecie mi pomoc:
co to za silniki? Jakie mają moce? Tak brne przez MK2 i wydaje mi sie ten silnik identyczny, moze mocą sie różni, ale róznie jest opisywany 1.8 / 2.0...
NUMER 1
NUMER 2
Numer 3
Witajcie po dłuższej przerwie wracam z zamiarem zakupu TT2 i tu pojawiło się pytanie jaki silnik?
Na forum jest naprawdę bardzo dużo napisane na temat starszych modeli, natomiast nie znalazłem zbyt wiele info na temat nowych
jak wiadomo jest:
2.0T TFSI (200km)
2.0T TFSI (211km) po facelifcie
3.2 V6 24V (250km) quattro (produkowany chyba tylko w latach 2006-2010
2.0T TFSI ( TTS 272km) quattro
i 2.5T TFSI (TTRS 340km) quattro
a i jest chyba jeszcze 2.0 Diesel o mocy 170 km (jeżeli jakieś pominąłem, to mnie poprawcie)
TFSI (bezpośredni wtrysk paliwa) fajna sprawa, ale można wyczytać że wersja 2.0T 211km są lub zdarzały się awaryjne, dodatkowo w TFSI na pewno trudniej jest założyć ewentualną instalację LPG
co do silników Diesla to nie znalazłem kompletnie żadnych info, czy to jest ciekawa opcja ?
silnik 3.2 tu przede wszystkim chciałem zapytać czy to jest ten sam silnik co w poprzedniej TT ? z tego co zrozumiałem na forum jak ktoś ma zamiar mocno zwiększać moc w TT to podobno silnik 3.2 to lepsza opcja niż 2.0T a nawet 2.5T (w zasadzie oczywiste) ale może nie dla każdego szczególnie że tu jest startowo 250km a w wersji RS 340 km.
Jeżeli chodzi o silnik 3.2 V6 24V 250km (bo na tą chwilę jestem najbliższy wybrać TT właśnie z tą jednostką) jak wygląda kwestia prowadzenia samochodu w TT1 raczej polecano wybierać 1.8T 225km (taką też miałem) podobno 3.2 był za ciężki z przodu i gorzej się prowadził, czy to prawda i podobne zjawisko występuje w TT2 ? czy ta jednostka napędowa ma jakieś znane wady /zalety ?
Zwiększenie mocy w 3.2 wiąże się już z bardzo poważnymi i kosztownymi modyfikacjami z dołożeniem turbiny na czele, natomiast w silnikach 2.0T jest możliwość sukcesywnie krok po kroku zwiększania mocy, co dla niektórych jest lepszym rozwiązaniem. Dużo informacji jest już na forum, jeżeli chodzi o modyfikacje MK2 to obejrzyj wątek humidorka oraz MichałaTT, będziesz miał tam mniej więcej skalę modyfikacji zarówno 2.0T jak i 3.2 V6.
Powodzenia!
Jeśli się nie mylę to silnik 3.2 V6 24V to stara leciwa jednostka napędowa którą można było spotkać np. w Golfie VR6, która po rozwierceniu i kilku drobnych modyfikacjach trafiła także do audi TT. Ostatnio pytając o kilka rzeczy w serwisie powiedziano mi że to samo po modyfikacjach siedzi w Skodach Superb z pojemnością 3.6. Czy taka jest zbliżona historia silnika? Może ktoś bardziej doświadczony potwierdzi. Czy jest cięższy od innych jednostek - pewnie że jest wystarczy porównać masy poszczególnych modeli . Z gorszym prowadzeniem polemizował bym. To co w Q moim zdaniem bez względu na moc czy masę używane "cywilnie" prowadzi się wyśmienicie. Dla mnie, użytkownika 3.2 V6 ten silnik ma jedną i niezaprzeczalną przewagę nad innymi - dźwięk V6 przy którym inne niemodyfikowane TT brzmią jak wydmuszki
Jeśli chodzi o VR6 to jest to ta sama jednostka co w w TT8N .
W zasadzie jeśli przyjmiemy założenie że auto pozostaje seryjne to jego zalety w zasadzie ograniczają się do ładniejszego dźwięku i być może mniejszej awaryjności w długoterminowej perspektywie i przy założeniu że auto jest rzadko serwisowane ( jak to ma często miejsce ) .
Oczywiście inaczej sprawa wygląda jeśli planujemy większe moce i dołożenie turbo, wtedy ten motor ma znacznie inny sens .
Tyle tyle tylko że VR albo modyfikujemy na grubo i za grube $ albo zostawiamy seryjny bo wszelkie drobne mody kosztują a nie dają zbyt dużych przyrostów .
Fakt , przy ''cywilnym'' użytkowaniu cięższy przód nie ma wielkiego znaczenia , na torze czy też przy bardziej agresywnym pokonywaniu zakrętów już można odczuć tego negatywne skutki .
2,0TFSI to nowoczesne jednostki i właśnie bezpośredni wtrysk paliwa ma wpływ na ekonomiczność i zarazem dobrą wydajność silnika oraz bardzo przyzwoity potencjał jeśli chodzi o podnoszenie mocy na seryjnej turbinie .
Tutaj z kolei w przeciwieństwie do VR-a możemy stosunkowo niedrogo i stopniowo podnosić moc i w zasadzie auto po samym programie ma już lepsze osiągi vs 3,2.
Oczywiście poza zaletami 2.0TFSI są też i wady do których można zaliczyć zwiększone zużycie oleju , choroby wieku dziecięcego czy też wymagana większa rozwaga z podejściem do serwisowania
Moim faworytem z tych silników jest 2.5 TFSI . Większa pojemność , bezpośredni wtrysk , 5 cylindrów ( mam sentyment ) i spory potencjał
Jak o ze rozgladam sie za tt, to takze rozmyslam nad silnikami. Moim faworytem jest wlasnie 3,2 v6 ze wzgledu na 6 garow, dzwiek...ale to co mi sie podobalo w 8N 1.8 225 - to to ze jak moz nie potrzebna to spokojna jazda 1,8 i w miare ekonomiczna...a jak czlowiek chcial sie pobawic to podkrecil motor i jazda...
No i druga sprawa to mody, nie jestem jakims fanem tuningu, ale duzo latwiej dokonac zmian w 2.0 niz v6.
Niedostatek mocy w vr6 rekompensuje nam zakres jej uzyskiwania, niuton 320nm wbija kark w fotel już od 1500obr nie ma czegoś takiego w 1.8 ani 2.0, następną rekompensatą jest gang, 4 cylindry nie mają polotu, nawet po zrobieniu wydechów, tak więc przyjemność z jazdy VR6, parametry 2.0T 2.5T., parametry i przyjemność 3.2T
A z tą wagą nie ma co panikować, VR to zwarta jednostka i nie jest tak klocowata jak V6 z dwoma głowicami i kupą żeliwa, myślę że jest to różnica 50 max 60kg.
Mam jeszcze oba auta, jedno turbo 400hp drugie 3.2v6 i powiem tak, po mimo iż turbo zjada V6 to V6 jeździ mi się przyjemniej.
Jak jeszcze planowałem dużą moc w 2.0 TFSI konsultowałem się z CS i powiedziano mi wprost. 400KM w 2.0 to nie będzie to samo co 400KM w 3.2 Pomimo, że na papierze osiągi będą takie same to auta będę zupełnie inaczej jeździć.
Tutaj należałoby się dobrze zastanowić:
1. jaki mam budżet na auto?
2. jaka moc na początek mi wystarczy i jaka moc w przyszłości?
3. ile ewentualnie będę mógł dołożyć w tuning silnika
4. będę robił pakiet TTS czy pasuje mi seryjny wygląd TT?
Wszystko to ma znaczenia dla późniejszych kosztów. Jeśli ktoś nie ma za bardzo kasy i szuka MK2 w cenie 55 tys zł to wg mnie najlepszym rozwiązaniem będzie 2.0 bo za niewielkie pieniądze będzie można podnieść moc. Jak nie ma kasy i wybierze 3.2 to umarł w butach zostaje przy seryjnej mocy (która mimo wszystko dupy nie urywa) bo koszt tuningu wyniesie tyle co zakup auta (w promocji) albo i więcej.
Osobiście jak bym miał wybierać i miał budżet 100 tys zł (minimum) szukałbym TTS. Dlatego, że TT z tym pakietem wygląda wg mnie najładniej a dołożenie tego wszystkiego dużo kosztuje. TTS ma w standardzie bardzo wysokie wyposażenie i co więcej silnik jest wzmocniony i wytrzymuje 400+ Chip w TTS na 320HP wg mnie wystarczy.
Jeśli natomiast marzy nam się moc rzędu 500KM+ to trzeba się liczyć z wydatkiem minimum 140 tys zł + pewnie jeszcze sporo dojdzie różnych pierdół i wtedy bierzemy 3.2 tak jak wziął Żuczek czy Michał.
Wszystko ma swoje zalety i wady i przy takiej dyskusji trzeba rozpatrywać obie strony zagadnienia .
Owszem, z większym momentem obrotowym od dołu i wysokim stopniem sprężania ( 11.3 ) przyjemniej się jeździ ale jak pojedziesz na kilka ustawek czy na tor i będziesz zbierał baty od każdego zmodzonego 1.8T / 2,0T to już nie będzie tak przyjemnie
Poza tym też nie przesadzajmy z tym niutonem , 320Nm jest dostępne w zakresie 2500 - 3000 tyś podczas gdy dla przykładu 1.8T z Quattro Sport ( przyjmijmy minimalistycznie że odpowiednik 225 po programie ) ma też 320 Nm ale w przedziale 2300 do 5000 tyś obr.
Jeśli chodzi o inne silniki montowane w 8J to 2.0 z TTS ( 270 KM ) ma 350 Nm w zakresie 2500-5000 , zwykły 200KM ma 280Nm - 1800 do 5000 natomiast najnowszy 211 KM ma 350 Nm w zakresie 1600 do 4200 .
W świetle tych faktów 3,2 nie wygląda tak pięknie .
W sumie dla Ciebie nie ma to wielkiego znaczenia bo wszyscy wiemy że planujesz turbo i wtedy to będzie prawdziwy potwór nie mniej jednak nie można twierdzić że VR w seryjnej formie to jedyny słuszny wybór .
Ma swoje uroki jak i wady ....
Myślę też że Twoje spostrzeżenia są spowodowane tym że niestety 1.8T z większą turbiną traci minimalnie na dole ale jest nagroda wyżej . Ludzie się z tym godzą albo się nie godzą i robią dodatkowe mody zmieniające tą sytuację albo zmieniają motor
Zuczek masz może już porównanie twojego 8j z autem KWS. Auttka macie takie same a inne silniki?
Jednio pisza ze 3,2 jest fajne inni ze dupy nie urywa...chyba zostane przy PT 2,4 i turbo zasadze hehe
Wydaje mi się, że w miarę dokładnie opisałem. Każdy powinien sobie dopasować do własnych oczekiwań. Jeśli moc 250KM jest dla Ciebie wystarczająca i absolutnie nie masz zapędów do tuningu weź 3.2 a będziesz zadowolony. Natomiast jak kręci cię większa moc i czujesz, że jednak w przyszłości chciałbyś mieć 300+ to już trzeba się zastanowić bo koszty będą różne dla 3.2 i 2.0.
Ja przez 2 lata jeździłem MK2 z mocą 270HP i 350NM dlatego dla mnie 250 to już mało pomimo, że jeździ się super 3.2, stąd mówię, że dupy nie urywa. Dla kogoś innego będzie to w zupełności wystarczające.
Co ciekawe Cezary rozważał opcje nawet 160HP bo niby wolno jeździ i w ogóle mu do niczego moc nie potrzebna a jak się przesiadł do mojej (wtedy jeszcze) TT to gaz decha i musiałem go trochę uspokajać
Reasumując, nie ma złotego środka, każdy musi indywidualnie do tego podejść.
No wlasnie nie kreci mnie raczej tuning, przerabianie czegos...3,2 rzekomo mozna bez turbo do 270 podniesc: wydech, program etc. Wiadomo ze bedzie troszke ciezszy, no ale moc dostepna "z dolu" to tez inna sprawa...no i dzwiek
Przy kupowaniu auta na rynku wtornym czesto tez zalezy w jakim jest stanie...a wtedy silnik ma drugorzedną rolę - dla osoby ktora nie mysli o wielkich zmianach of course
